emmc Philips 49pus7909
Acum 13 minute, sergionel a spus:
asa si de ce la tine crezi ca  se citeste bine si la mine   nu? ca tot boot1.boot2, user.bin eventual si ext.csd selectam si eu pina acum.plus ca rtul zice si dupa citire si dupa scriere ca e ok?
Ai facut si tu un SELFTEST la programator sa vedem daca este ok programatorul? cind am cerut acest lucru nimeni nu a vrut sa faca acest lucru , uite un exemplu la TL866A si ele fac probleme daca nu-l setezi corect , citeste aici pina la capat si vezi
https://www.elforum.info/topic/136934-tl866-si-pic16f886/
Editat de Florinel TV
Sa deviat demult de la subiect.....mai adaug si eu cateva cuvinte, ca sa se inteleaga ca RT-ul e o mizerie de programator, ce producator mizerabil esti tu, daca implementezi in soft, optiunea ca fiecare utilizator sa identifice algorithmul de citire/scriere la nandurii???
Asa ca fapt divers, un utilizator "Subotin", a identificat un nand cu capacitate reeala de 272 MBytes, ca fiind de 2 MBytes, pai ce incredere sa mai ai.....scoate chinezi versiunii de soft dupa cum canta userii..., o mare pacaleala, in care am picat si eu...:rade:, programatoarele adevarate sunt cele consacrate....din pacate e lipsa de finante ca nu e de lucru, ca ma orientasem si eu spre un BeeProg...
Editat de Vizitator
1 hour ago, megabit said:
adica chiar 2Gbit
Mdaaa..nu prea se pupa cu pdf-ul....cel mai probabil e o marime standard la softul de la programatoarele adevarate..ma refer in special la BeeProg...important este, zic eu, ca softurile arata corect cite blocuri are, adica 2048
Editat de Vizitator
Acum 14 ore, Costica LCD a spus:
Costica nu aici iti arata cit are ic-ul , si nici aici nu se adauga un integrat ci in lista lui , de exemplu in acest folder numit DEVICE.INI in care il incarc pe forum si in acest folder vei vedea ca sunt useri care au contribuit in a adauga un integrat , eu v-am rugat pe toti sa spuneti ID-ul la nandurile ce nu merge la acest programator sau care nu il are in lista si nu a contribuit nimeni si atunci aveti pretentii sa mearga cum trebuie
DEVICE.INI
Probabil e o greseala cum citeste softul din ini.
Ala a pus corect
ChipSize = 285212672  cum e dat in datasheet.
in bytes rezulta exact 272Mb
Doar de test poate incerca cineva sa puna in ini
ChipSize = 285.212.672
Asa poate arata corect.
Daca il selectezi pe acesta
[Chip13]
ChipName=S29GL032N90TFI04@TSOP48
ChipID=0x017E1A00
ChipSize=4194304
PinVal=0xFFFFFFFFEFFF
AlgoRef=S29GL064N90TFI04@TSOP48
User=ZHF
Ce arata la capacity?
Editat de gabiz_ro
Acum 4 ore, gabiz_ro a spus:
Ala a pus corect
Deci in acest folder se adauga cipul (ic-ul) apoi trebuie conectat programatorul in usb apoi dai click si informatia de la acel ic se duce direct catre producator si el il analizeaza apoi scoate un nou patch cu cipul pus acolo , el scoate patch cu mai multe device odata , cu doar un device nu scoate vresiune noua , un patch il scoate doar pentru teste la un ic ce nu merge corect
Daca tot m-ai citat.
N-am inteles nimic.Ce folder ce chip ...informatia se duce la producator ...
Acela e un fisier .ini un fisier de configurare.
Acolo daca ai un chip ce nu e in lista poti a-l adaugi tu de proba,eventual daca totul pare OK poti sa trimiti fisierul (poate face asta si programul,dar nu cred) producatorului si dupa verificare o sa adauge noul chip in lista.
De ce nu prea cred ca face programul automat asta?
Pentru ca lucrezi pe incercate,sa vezi ce protocol sa folosesti,daca ar face programul automat asta ar trimite toate incercarile tale,producatorul nu va sti care e cea buna din toate.
Oricum,tradus cu google din ce e acolo iese asta
Quote
[Chip0]            Sequence number, increment by increment, do not repeat with the previous one, if it is repeated, it will be invalid.
User     =      Change your name and related information here, and it’s good to advertise.
ManuName =      Chip manufacturer name
ChipName =         The actual model of the chip, printing
ChipSize =
ChipID   =          The ID number of the chip starts with 0x, followed by six hexadecimal numbers. You can select the GENEREAL mode in the software to identify it or check the specification of the chip.
AlgoRef  =         Which model is compatible with the software, it is changed to the corresponding model, W25X and MX25L series algorithms are better compatible, priority; SST/PCT can only be compatible with the same manufacturer.
PinVal   =      Pin contact detection value
VCC      =
VPP      =
VCCIO    =
TSCE     =
TPROG    =
;If the chip in your hand cannot be read or written successfully with other models of the same capacity, it may be that the chip algorithm is special. Please contact technical support QQ: 106821270 to add a new model for you.
[Set]
default =
Acum 33 minute, gabiz_ro a spus:
Nu ai inteles nimic din ce am spus eu , deci in acel folder introduci tipum de ic model si toate cele , conectezi programatorul si cind pornesti programul programatorului informatia ce ai adaugat-o in acel folder pleaca direct la programator daca ai netul activ la Laptop sau PC , este chiar asa greu de inteles
