emmc Philips 49pus7909
salut,
are cineva salvat asa ceva?
am acest tv care restarta cu logo,nu intra in recovery mode.la unele softuri a fost blocat recovery mode.
am citit emmc,am salvat am dat rescriere cu un soft de pe o placa 715rlpcb0000000303a.nu mai aprinde backlight.sta aprins opticul si sigla alba de pe carcasa.
am rescris din nou cu ce am salvat, la fel ca mai sus.nu mai restarteaza cu logo placa mea este cu 401 la sfirsit.
citirea,rescrierea s au terminat cu ok pe rt809h.ce dracu se intimpla cu mizeriile astea de placi?
Nasoala situatia daca ai rescris cu softul original si tv-ul nu mai restarteaza cu logo....acum o sa ai discutii cu clientul...sunt multi care se fac ca nu pricep...tocmai ca sa-i dai alt tv sau sa-i pui alta placa...totusi e ciudat de ce cu softul original nu mai restarteaza...probabil ceva probleme la citire sau rescriere....Eu as zice ca mizeria este RT809H din cauza versiunilor de soft pe care chinezi le schimba ca pe ciorapi...:rade:
Posteaza seria de la emmc sa verific si eu
Editat de Vizitator
1 hour ago, sergionel said:
h26m31003gmr,exact ca la seria lg lb650 care se manifesta la fel dupa ce le rescrii,adica nu mai pornesc.
si eu cred ca tot rtul este de vina.cred ca o sa imi iau altceva pt. emmc.un easy jtag ceva.
Am avut si eu un Philips cu acelasi sasiu si abia acum imi dau seama de ce nu am putut sa-l rezolv, adica din cauza RT-ului...pai e logic ca daca ai rescris emmc-ul cu acelasi soft salvat si tv-ul nu mai restarteaza cu logo, atunci mai mult ca sigur ca softul original nu a fost salvat corespunzator de RT809H...sa-l intrebam si pe colegu' adi ce programator a folosit la acest sasiu pentru rezolvare.....https://www.elforum.info/topic/136822-philips-55pfs815912-sasiu-qv141e-blocat-in-st-by/?do=findComment&comment=1762829
https://www.elforum.info/topic/136822-philips-55pfs815912-sasiu-qv141e-blocat-in-st-by/?do=findComment&comment=1763220
Mi-a spus un coleg mai demult ca orice emmc are soft incorporat in el, adica un fel de bios cu instructiuni... cind acest bios e corupt trebuie rescris sau pus un alt emmc, probabil ca de aceea RT-ul nu citeste corect softul...e doar o parere ....:scarpin  , acest bios din emmc nu se poate salva decat cu programator Easy-Jtag, omul e specialist GSM in telefoane si a salvat biosuri la sute de emmc-uri din telefoane si alte device-uri, un astfel de programator nu da gres niciodata dar e si cam scump ca altfel imi comandam si eu unul.......
https://www.aliexpress.com/item/2018-version-original-Easy-Jtag-plus-box-Easy-Jtag-plus-box-For-HTC-Huawei-LG-Motorola/32861350322.html
Editat de Vizitator
Colegul Adi tot cu rtul a scris. eu tind sa cred ca tot rtul este de vina in cazul meu.(or fi si astea categoria a,b,c.).cred ca nu stie sa gestioneze cum trebuie comunicatia cu tipul acesta de emmc. de ce pe alt tip de emmc merge si numai pe asta face figuri?
am rezolvat multe lg si samsunguri,dar tot ce a fost cu memoria asta in special lg, toate au murit in urma scrierii emmcului, chiar cu soft citit din tv functional, acelasi model.apropo emmcul, este alcatuit dintr-un nand  obisnuit si un controler.probabil asta o avea soft , nu am studiat sa vad despre ce e vorba in detaliu.
Editat de sergionel
e atit de bun pe partea de emmc ca  destui de multi se pling pe forumul willem-ua.com.bine, nici nu trebuie sa avem mari pretentii de la el.la 500ron,nu o sa fie ca un elnec de exemplu care costa 1000 usd,chiar mai mult.
acolo gasiti si updateurile pt. tnm si rt.
Editat de sergionel
Pune si tu un link unde ai gasit pe acel forum...Multumesc
La 23.05.2019 la 14:58, Costica LCD a spus:
Exact!! EasyJtag nu da greși! Eu numai Cu el salvez emmc.urile si le scriu de asemenea.
Am si EmmcPro +Buster Emmc dar parca e mai lent ...
Editat de Geo2017
o sa il cumpar si eu saptamina viitoare.
cine  vrea  sa cumpere un rt809h  sa ma anunte!o sa l vind dupa ce soseste jtagul.
ai cumva un  link de unde  ai luat easy jtag?
pt.Costica: intri pe forumul indicat de mine si vezi acolo despre rt809h.e in rusa,dar folosesti translate.
Acum 13 ore, Florinel TV a spus:
Acesta easy jtag este un BOX pentru telefoane si suporta doar emmc si nand-uri posibil doar pentru telefoane , atunci cum programezi un spi , eprom , nor flash etc.
easy jtag nu este doar box de telefoane... citeste orice EMMC!! Am.asa ceva alături de EmmcPro si pana in acest moment nu am.dat greși de genul:" copiez.softul.din tv care apărea sigla si rămânea blocat,am pus alt.soft si tv nu a mai pornit!,am.pus softul.original.si nu a mai pornit la fel!" NICODATA nu se intampla.asta cu easy jtag! Decât cu  chinazatiea de RT809H care de asemenea il dețin full adaptor+ tnm5000+Superpro 5000
