TV CRT Daewoo sasiu CP005
Serie sasiu/mainboard: CP005
Descriere defect: Buna seara tuturor. Am sa va spun urmatoarea poveste: am primit acest TV la reparat ( schema lui este aici: https://elektrotanya.com/daewoo_cp005_chassis_tv_sm.pdf/download.html#dl ) cu clasicul defect de sursa, mai precis, mosfetul si controlerul DPM001TIA. Am pus de proba o sursa UPS001 si au iesit la iveala inca doua defecte si anume, finalul de sunet si un defect foarte ciudat pe cadre, ( acest defect din urma care mi-a facut deja peri albi, o sa vi-l descriu ulterior ). La ora actuala, aceste DPM001TIA sunt foarte scumpe si mai poti avea si " norocul " sa iei vreun fake. Ce fel am procedat si procedez la acest sasiu: pun o sursa super001 ( cea cu 8 tensiuni ). La acest sasiu, trebuie si o tensiune de +45 volti necesara pentru alimentarea prefinalului linii, ceea ce sursa super001 nu are aceasta tensiune. Am bobinat in serie cu bobina chooperului care furnizeaza 28 volti cca. 15 spire ca sa ii fac acest 45 volti. Pana aici toate bune si frumoase. Acum in momentul de fata, partea de sursa am rezolvat-o brici. Toate tensiunile sunt ok. Acum sa va povestesc acel defect ciudat pe cadre si o sa spun si ce proceduri am urmat si bine-nteles in zadar.
1. Descriere defect ( cadre ): la prima pornire, TV-ul porneste cu imaginea comprimata jos si distorsionata sus ( imagine cu nelinearitate sus ) si dupa cca. 5 minute, imaginea isi revine 100 % ok si TV-ul functioneaza ok. Chestia ciudata este ca l-am lasat oprit vreo 3 ceasuri si defectul nu a reaparut. Reapare abia la pornire in urmatoarea zi ( de exemplu ieri l-am lasat cca. 3 ceasuri scos din priza si defectul nu a aparul dupa aceste 3 ceasuri, ci mi-a aparut abia la prima pornire de astazi. Uneori dupa o oprire de cateva ore, defectul reapare dar nu cu imaginea tot asa de comprimata, ci mai putin si dupa cum am zis, dupa cca. 5 minute totul revine la normal.
2. Proceduri:
-masurat cu ESR-ul toti conzii, atat pe 300 volti, cat si pe secundarele sursei, recuperate, stabilizate si de pe finalul de cadre. Pe finalul de cadre am gasit vreo 4 conzi cu ESR-ul marit. Cel putin cel de 100mf/25 volti lasa de dorit ce ESR marit avea. Apoi dupa cum se observa pe schema, exista si circuitul de standby echipat cu integratul STV8131. Acesta furnizeaza in pinii 6 si 7 tensiunile de 5 si respectiv 8 volti. Si pe acest circuit am gasit vreo 3 conzi cu ESR-ul marit. M-am enervat si i-am inlocuit pe toti 5.
-inlocuit final cadre ( TDA1771 ). TDA1771 am vreo 3 bucati si sunt de calitate garantat. Se stie povestea ca si astea au aparut pe piata fake. Deci ideea este ca si cu cel original si cu acesta care l-am pus, defectul este acelasi.
-inlocuit conzi de pe bara B+ de 133 volti.
-inlocuit condul de filtraj de pe bara de 26 volti si cel de pe iesire deflexie cadre.
-inlocuit dioda D303.
Ce-i drept, osciloscop nu mai am ca sa vizualizez oscilograma in forma de dinte de fierastrau de pe intrare. Cam cu acest defect ma confrunt de vreo 4 zile si nici ca-i dau de capat. Acum orice idee din partea colegilor in privinta acestui defect este binevenita.
Multumesc.
Editat de ROBEERT
  • Răspunsuri 11
  • ROBEERT
    5
  • dan cod
  • Florinel TV
  • megabit
Da, dar defectul apare numai la prima pornire. Deci cand este rece. Aici este problema.
Editat de ROBEERT
Eu la asa un defect pun generator de semnal pe 50HZ si vad daca defectul este pe etajul final cadre sau din jungla
Buna seara. TV rezolvat. Hiba a fost tot in partea de final de cadre si anume a trebuit sa relipesc lantul rezistiv R307, R308, R309 si R310. Dupa aceasta operatiune, trei zile la rand a pornit corect din prima. Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Acum 5 minute, ROBEERT a spus:
Criminal defect. Mi-a scos peri albi.
Prietene eu prima data bag tv-ul in priza si vad despre ce este vorba si apoi relipesc pe unde sunt contacte imperfecte sau fludor crapat la lipituri , cu lupa imediat se observa , insa cu ochiul liber nu se observa si niciodata nu am avut probleme
Ma refer la TV CRT ca la astea LCD , LED sau Plasme este alta treaba doar la surse mai gaesti contacte imperfecte
La 28.05.2019 la 22:15, Florinel TV a spus:
Da, asa a fost. Nu se observau contactele imperfecte.
Prietene eu prima data bag tv-ul in priza si vad despre ce este vorba si apoi relipesc ...
:rade:
Nu incercati asa ceva acasa !:speriat
Intrerupeti mai intai alimentarea tv-ului si apoi refaceti contactele imperfecte (re-lipiti),  dupa ce faceti si niste masuratori !!:hdgfhgdf
Acum 9 ore, megabit a spus:
:rade:
:wretre:bataie
