tv Lcd Sunny probleme imagine
adrianvmx
  • Răspunsuri 9
  • adrianvmx
    5
  • yokoono
  • Tavi
  • cmj0791
Stiu despre ce vorbiti are exact aceeasi manifestare dar t-conul are alt generator gamma cred ca din seria ISL24007  .Tcon este  320HAC2L V0.4 .
Acum 4 ore, Tavi a spus:
setati ecranul corect din service , posibil meniu-1-1-4-7
Am intrat in meniu dar nu vad unde as putea sa fac setari de ecran .
Domnul Tavi are dreptate, nu se poate sa nu aibe in service optiune de setare LVDS a displayului, pune niste poze aici cu paginile de service si te ajutam noi sa rezolvi problema....era mai usor sa rescrii flashul 25Q32 dar nu ai sa gasesti soft pentru ecranul tau....cineva inaintea ta probabil ca a rescris flashul cu dump de la alt tv cu alt ecran si de aceea ai imaginea nasoala.....deci fa niste poze si posteazale aici altfel nu te poate ajuta nimeni.....La pornirea tv-ului ce logo(sigla) ai ?, daca e softul original al tv-ului ar trebui sa fie logoul Sunny. In cel mai rau caz sa zic asa ca nu are setari LVDS in service(greu de crezut) , problema se poate rezolva din modulul t-con....
Ca un test suplimentar sa vezi daca e softul original al tv-ului, verifica tastatura onboard a tv-ului si vezi daca fiecare tasta corespunde functiei respective. Daca ai telecomanda originala a tv-ului, atunci fara doar si poate ca tastele onboard o sa corespunda corect si softul e original, in acest caz e dumpul alterat din flash sau cineva sa jucat fara intentie sau cu intentie prin service.....
Editat de Vizitator
Intrați în meniul service, selectați "EMC SETTING" și setați opțiunea "LVDS Enable" la 1, iar după aceea la "GENERAL SETTING"
setați opțiunea "LVDS MAP" la 1.
Editat de cmj0791
Acum 2 ore, yokoono a spus:
Pai asta inseamna ca a mai umblat cineva prin el. Si asta nu s-a spus...in propozitie.
Nu s a umblat in el cel putin memoria spi se vedea ca nu mai fusese dezlipita plus ca avea 10 cm de praf in el .Ce am omis sa spun era faptul ca televizorul a venit la mine  cu condensatoarele de 470uf la 25 volti din secundarul sursei umflati si probabil de aici sau poate o fi incercat cineva ceva ci stickul .nu stiu.
