doru3160 Postat Februarie 7, 2022 Partajează Postat Februarie 7, 2022 După cum e configurat cablajul, e ok asa cum e. Integratul vine pe partea care se vede, fix ca placa lui cu picătură neagra. Se pare ca cpl ii trebuie, cum zicea PINTI. Acum 1 oră, PINTI a spus: Aestea indica un integrat normal si unul 'pe invers' . Ca tot e la moda pe invers. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 7, 2022 Partajează Postat Februarie 7, 2022 N-aş mai pierde timp să repar aşa ceva nici dacă mi-ar da cineva integratul şi orice piesă necesară gratis. După ce schimbi integratul observi cu stupoare că aparatul nu mai măsoară la fel pe continuu şi alternativ, respectiv pe alternativ are o abatere cam mare.Cireaşa de pe colivă e că abaterea nu se poate comensa din semireglabilul de pe placă....dacă tragi bine un domeniu, dereglezi pe celălalt.Aşa că....reciclare, tată. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2022 Partajează Postat Februarie 7, 2022 Al meu este Digimaster DM-81 este construit altfel Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 7, 2022 Partajează Postat Februarie 7, 2022 Vă mulțumesc tuturor pentru răspunsuri! După cum v-am spus, pentru valoarea sentimentală încerc să îl fac. Altfel, mai am 3 multimetre și oricum ceea ce fac este hobby. Voi încerca mai întâi să replantez componentele lipsă/înlocuite incorect și abia apoi voi încerca și înlocuirea integratului. Am stație de lipit, stiu că este esd safe. Doar că voi mai întârzia cu activitățile, pare că m-a agățat omicron după cum mă simt... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2022 Partajează Postat Februarie 7, 2022 Eu am lipit ICL7106CPL cu pistolul de lipit cred ca 10 sau 15 integrate nu mai retin bine minte ca a fost demult si unul nu sa ars, eu asa am procesat nu am lipit pin langa pin ci pe sarite si pe o parte si pe ceilalta un pin pe o parte si alt pin pe ceilalta parte si tot asa si toate au functionat fara probleme Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2022 Partajează Postat Februarie 7, 2022 La acest multimetru Digimaster DM-81 are tot ICL7106CPL normal ca l am schimbat eu si este sub display pozitionat, nu puteam sai pun soclu ca nu mai incapea display si asa l am lipit direct, a avut ic SMD inainte , dar a avut gaurile din fabrica facute, am curatat smoala de pe cablaj si am montat normal, si acum merge , nu mai tin minte de cand il am , cred ca are in jur de 7 sau 8 ani poate mai mult Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 7, 2022 Partajează Postat Februarie 7, 2022 Ca distracție sau didactic, merita încercat pt ca acel 7106 nu prea mai ai unde să-l folosești. Exemplarul cu terminatia cpl din poza de mai sus, este adus din Irak și a întrat în tara fix în dec 89. Acum am văzut ca afișajul începe sa se înegreasca pe margini, semn ca cristalul lichid se cam polarizeaza și în curând nu se va mai vedea nimic. Dacă ma gândesc ce segment de piață a acoperit modelul asta, as putea sa ma declar supermultumit de durata de funcționare. Pe tensiune cc chiar se tine bine. Pt verificări rapide, prin casa, a fost bun. Pt depanare e mai puțin indicat. Link spre comentariu
PINTI Postat Februarie 7, 2022 Partajează Postat Februarie 7, 2022 (editat) Am reparat multe aparate produse de firma Alfa Vega. de la cateva licee, aparate destinate Ministerului Invatamantului (voltmetre, ampermetre, cronometre, ohmetre,etc.). Anii 1995-2000. Aveau in componenta ICL 7107 CPL pentru afisaj LED. Toate integratele folosite atunci erau din import. Cand sau achizitionat de la Microelectronica si a fost folosit in aceleasi aparate, erorile au fost cu de 20/100. Mai am un exemplar de la Microelectronica nou, nelipit. Cand am timp il voi testa. Seara buna. Editat Februarie 7, 2022 de PINTI Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 (editat) În seara aceasta am reusit sa il repun pe picioare. Am urmat sfaturile si am pus pe soclu ICL 7106. Nu-i chiar estetică reparatia, am folosit chiar si pistolul cu silicon cald pentru fixarea mecanica a rezistentelor, cablajul era cam praf in zona. ³Toate domeniile merg ok, in parametrii, mai putin dioda, care da cu vreo 100 de unitati mai mult. Dar nu ma deranjeaza. Multumesc tuturor! L.E. Bateria asta chiar atat are. Oare unde gasesc sa refac hartia cu domeniile? Editat Februarie 10, 2022 de Marius84 Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 7106 de Microelectronica n-au fost 100% compatibil cu originalul. Au fost mai degraba o varianta low-power. Am avut si eu probleme daca înlocuiam 7106 normal cu ele. De exemplu nu mergea corect autozero; în toate PU510 în care le-am pus, aveam un offset de ca. 4-5 mV. Mergeau însa foarte bine în locul celor poloneze din multimetrele facute în colaborare cu polonezii (465 parca). Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 12, 2022 Partajează Postat Februarie 12, 2022 Marius.De curiozitate.Ai încercat să măsori voltaj CC cu inversarea testerelor?Vreau să zic firul Com la plus şi firul V la minus. De multe ori dupâ înlocuire 7106 nu mai coincid valorile V măsurate... Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 12, 2022 Partajează Postat Februarie 12, 2022 @BRANCA am măsurat, totul este ok, mai putin diodele, dar nu mi-am mai batut capul. Am efectuat si o etalonare din semireglabil, dupa doua aparate care dau aceleasi valori chiar de nu am intervenit vreodata in ele... Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 12, 2022 Partajează Postat Februarie 12, 2022 Atunci e f ok. Link spre comentariu
