Vizitator adisor2 Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 Ma ajuta cineva cu o schita?! Nu stiu cum sa leg la trifazic Link spre comentariu
validae Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 Dacă ai specifica ce tip e aparatul cu pricina, poate ai avea mai multe șanse.... Link spre comentariu
Vizitator adisor2 Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 Este un ventilator industrial Din cate am inteles avea si legatura de protectie la supraincalzire,si avea comutator de sensuri,pe mine ma intereseaza sa mearga doar pe un sens,fara nimic altceva;cum aflu care sunt sensurile?! Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 Hai domnule, pune o poza cu eticheta lui, ca nu stam la ghicit pe forum! Daca nu ai eticheta, atunci cu un ohmetru faci toate combinatiile de masuratori pana gasesti 3 fire care luate cate 2 au aceeasi rezistenta intre ele. Foarte posibil sa fie toate trei unul dupa altul. Eventual cele 3 din stanga in poza. Nu vad rostul schimbarii de sens la un ventilator cu pale optimizate ca-n poza. N-ar avea randament pe invers, dar poate ma inseala poza. Spor la masurari! Link spre comentariu
Vizitator adisor2 Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 Acum 4 ore, Thunderer2018 a spus: Hai domnule, pune o poza cu eticheta lui, ca nu stam la ghicit pe forum! Daca nu ai eticheta, atunci cu un ohmetru faci toate combinatiile de masuratori pana gasesti 3 fire care luate cate 2 au aceeasi rezistenta intre ele. Foarte posibil sa fie toate trei unul dupa altul. Eventual cele 3 din stanga in poza. Nu vad rostul schimbarii de sens la un ventilator cu pale optimizate ca-n poza. N-ar avea randament pe invers, dar poate ma inseala poza. Spor la masurari! Link spre comentariu
yo7lhe Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 Scrie pe eticheta cum sa le conectezi. Maro, negru si rosu la cele 3 faze ale retelei. Firele albe de langa ele (dreapta in poza) le legi impreuna (stea) iar ultimul alb si cel scapat din regleta le lasi libere daca nu folosesti termocontactul. Dupa indicatiile din schema de jos din poza cu eticheta. Firul verde-galben e impamantare. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 are doua viteze intrari faze L1-L2-L3 desenul din stinga conectare in triunghi -viteza mare desenul din dreapta conectare in stea - viteza mica 1 Link spre comentariu
Vizitator adisor2 Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 Vă multumesc din suflet!!! Link spre comentariu
