Vizitator tudorcristian80 Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 La tv din titlu, un mic lcd Panasonic de prin 2011, la receptia pe DVB-C si numai pe anumite programe, tv se blocheaza periodic pentru intervale de cateva secunde, astfel ca, 2-3 secunde se vede normal, alte doua secunde ecran negru si tot asa... Pe durata cat ecranul devine negru, nu mai exista nici sunet iar aparatul nu mai raspunde la telecomanda. Daca era afisata pe ecran alta informatie (meniu, volum etc), dispare si aceasta. Backlight-ul ramane aprins. A mai intalnit cineva acest defect? Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 (editat) Acum 18 minute, tudorcristian80 a spus: La tv din titlu, un mic lcd Panasonic de prin 2011, la receptia pe DVB-C si numai pe anumite programe, tv se blocheaza periodic pentru intervale de cateva secunde, astfel ca, 2-3 secunde se vede normal, alte doua secunde ecran negru si tot asa... Pe durata cat ecranul devine negru, nu mai exista nici sunet iar aparatul nu mai raspunde la telecomanda. Daca era afisata pe ecran alta informatie (meniu, volum etc), dispare si aceasta. Backlight-ul ramane aprins. A mai intalnit cineva acest defect? Multumesc! Pune si codul placii de baza,ok? si ar fi bine si ceva imagini...(procesor cu bile?) Editat Mai 21, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator tudorcristian80 Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 Nu am identificat codul placii de baza, dar am facut cateva poze... Sub radiatorul gri de o forma ciudata se gaseste ceva ce seamana a procesor si, privit din lateral, pare a fi lipit pe cablajul placii de baza prin bile. Credeti ca poate fi o problema de lipituri? Oare ar ajuta metoda cu bagatul placii de baza in cuptor...? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 (editat) Acum 15 ore, tudorcristian80 a spus: Nu am identificat codul placii de baza, dar am facut cateva poze... Sub radiatorul gri de o forma ciudata se gaseste ceva ce seamana a procesor si, privit din lateral, pare a fi lipit pe cablajul placii de baza prin bile. Credeti ca poate fi o problema de lipituri? Oare ar ajuta metoda cu bagatul placii de baza in cuptor...? Nu fa prostia sa bagi in cuptor placa de baza,este doar un mit.Incearca cu tcon decuplat chiar daca nu ai imagine,macar iti dai seama daca dispare sunetul.Atunci ai convingerea ca este problema de pe placa de baza. Editat Mai 22, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 La 22.05.2019 la 14:58, clement a spus: Nu fa prostia sa bagi in cuptor placa de baza,este doar un mit.Incearca cu tcon decuplat chiar daca nu ai imagine,macar iti dai seama daca dispare sunetul.Atunci ai convingerea ca este problema de pe placa de baza. Codul placii este: TNP0EA017,daca nu mai este rezolvabila,cauta pe Okazii dar sa fi functionat pe displayul cu acelasi cod,altfel trebuie sa te dai la rescris memorie... Link spre comentariu
