Vizitator cytyzen87 Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 Buna ziua! Ma chinui de doua zile cu centrala ce s-a defectat la o zi dupa ce a iesit din garantie si as avea nevoie de sfaturile unei persoane cu experienta, ca sa pot merge mai departe. Este vorba de un Buderus gb062 24 kd, care nu mai detecteaza flacara, si afiseaza eroarea 6a, la care am observat ca la deschiderea robinetului de ACM sau comanda termostat ambient, porneste pompa recirculare, porneste ventilator, se aude flacara, creste cateva grade temperatura in schimbator( deci vana gaz, ventilator si electrozi scanteie functioneaza), insa pe display nu apare indicatia de flacara, iar ca urmare in cateva secunde se opreste. Dupa 4 incercari repetate apare eroarea 6a. Masuri adoptate: 1.Verificat electrod ionizare( care a fost curat) + fir, verificat cu ohmetrul (din varful electrodului pana in conexiune de pe placa de baza,( am avut continuitate). 2. Inseriat senzorul de ionizare( pe scala de miliamperi) cu un multimetru iar rezultatul obtinut a fost 0 miliamperi, tot timpul. 3. Verificat impamantarile din placa de baza pana pe carcasa totul ok. 4. Intors fisa in priza(detectia in Ac stiu ca este sensibila la inversare) 5. Masurat tensiune functionare impamnatare, masurat tensiune intre faza si impamntare, rezultat 220v. 6. Scos suportul cu electrozii de aprindere si ionizare inseriat electrodul cu miliampermetru si incalzit cu o lampa de gaz electrodul, rezultatul obtinut, tot 0 miliamperi, tot timpul.Placa cu electrozii a fost legata la impamntare, dar tot nu stiu dc a fost in regula, neexistand "legatura" intre arzator si electrod. Acum s-a observat ca electrozii de aprindere(scanteie) functioneaza ok, adica cateva secunde. Deci ajung la concluzia ca placa de baza nu are ce sa detecteze, necirculand un curent, insa nu inteleg de ce nu circula un curent (atunci cand electrodul este in flacara), se manifesta ca si cand circuitul este intrerupt sau lipseste sursa de alimentare. Daca cineva poate sa ma ajute cu un sfat, orice, este bine primit. P. S. Sper sa nu fie necesar sa inlocuiesc placa. Link spre comentariu
validae Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 Verifică pe placă toate componentele supraveghetorului de flacără.De obicei acolo e un condensator nepolarizat care se devalorizează, din cauza unor străpungeri repetate și uneori asta mai cauzează și întreruperea unui rezistor din același circuit.Condensatorul are capacitatea de ordinul a 100nF sau mai mult.... Link spre comentariu
