Vizitator borzab Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 Buna ziua, Detin televizorul din titlu care acum 2-3 luni a inceput sa se restarteze aleator. Am banuit ca e o problema de alimentare si fara sa ma documentez si avand "norocul" sa gasesc pe olx o placa de alimentare identica am cumparat-o si am inlocuit-o. Problema a reaparut in timp scurt. A urmat un e-mail la lg, acestia m-au indrumat spre un service autorizat, electronistul de acolo dupa ce i-am descris cum se manifesta mi-a spus ca trebuie sa duc tv-ul la el la atelier sa-l puna pe osciloscop. Ceaa ce m-a facut sa incep sa ma informez. Google si youtube. Acum am ajuns si la dumneavoastra pe forum desi nu sint electronist, nivelul meu este la stadiul de a mai inlocui cate un condensator. Cam ce solutii rezonabile as avea si cine m-ar putea ajuta? Va atasez niste poze cu placa si modelul si un status dintr-un meniu care mi se pare ciudat, in sensul ca imi arata memorie DRAM 0 ( zero ) si FLASH cam 4 GB, din info gasite pe net ar fi trebuit sa fie 8 GB. O placa de pe un tv model LG 49UF7787-ZD, oare s-ar potrivi? Sau poate o placa de pe un alt model sau alta diagonala? Va multumesc anticipat pentru orice raspuns. Link spre comentariu
clony Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 Intra in meniul de service si ai power off status si acolo iti zice din ce cauza s-a inchis/restartat tv-ul. Link spre comentariu
Vizitator borzab Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 am intrat acum vreo 10 zile, nu mai stiu exact ce scria. ceva de genul abnormal, unknow, etc... nu mai stiu. era ceva mai putin semnificativ pentru mine, nu imi sugera ceva anume. ma uit mai spre seara daca spuneti ca ajuta. multumesc Link spre comentariu
Vizitator borzab Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 (editat) power off by no polling power on by cpu abnormal s-a oprit si tv-ul dupa ce am facut poza. Editat Mai 21, 2019 de borzab Link spre comentariu
Vizitator borzab Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 (editat) buna dimineata, daca are cineva un tv seria ufxxxx il rog da puna o poza cu host information. se selcteaza cautare programe dar nu se intra in cautare, doar sa fie colorat, si se apasa de 5 ori tssta 1. multumesc bogdan Editat Mai 22, 2019 de borzab Link spre comentariu
sorinpavel Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 Pai,in ultima poza, la Control Key apare NG (not good).Posibil de acolo sa fie buba.Succes Link spre comentariu
Vizitator borzab Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 posibil, dar nu stiu la ce se refera si ce as putea face... Link spre comentariu
Vizitator borzab Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 Trebuia sa specific de la inceput ca nu cer sa fiu ajutat in mod gratuit, stiu ca munca si cunostintele trebuiesc platite. Daca crede cineva ca ma poate ajuta cumva si daca ne intelegem, binenteles ca platesc. Sper sa nu ma intelegeti gresit, nu vreau sa deranjez pe nimeni in nici un fel. Multumesc. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 Cu tv-ul pornit, il scoateti din priza, decuplati mufa de la joystick (presupun ca e cu joystick) si il bagati iar in priza.Daca e in stand_by cand il scoateti din priza nu mai puteti sa-l porniti.Sau scoateti mufa din mers si vedeti daca mai face.Succes Link spre comentariu
Vizitator borzab Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 incerc dupaamiaza, multumesc. Link spre comentariu
Vizitator borzab Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 (editat) Buna dimineata, Am facut aseara cum ati spus domnule Sorin si am descoperit ca problema este generata de o lipitura rece sau contact imperfect in placa de baza. Am pornit televizorul cu mufa care vine de la joystick scoasa din placa, si ramanand si fara IR si avnd wifi dezactivat am bagat cablul de retea ca sa ma pot conecta cu telecomanda de pe telefon prin retea. Moment in care televizorul s-a stins, exact asa cum face el cand il apuca. Deci la orice apasare usoara pe placa de baza se opreste si incearca sa reporneasca, de cele mai multe ori nu mai reuseste. Cineva cu experienta ar fi inercat treaba asta de la inceput, dar eu sint multumit si acum. Porneste ori din telecomanda si apoi se opreste in scurt timp, ori scos din priza si bagat din nou si iar se opreste. Indiferent daca este cu sau fara joystick. Acum ca am descoperit cat de cat cauza, cam care ar fi recomandarile dumneavoastra? Stiu ca o alta placa de baza ar fi cea mai buna solutie, dar e greu de gasit. Pe ebay ar fi ceva pe la 160 euro, dar mi se pare scump si nu stiu in ce stare este. pe ceva olx turcesc ar mai fi ceva mai ieftine cam la 3-400 ron, dar nu prea am incredere. Un tratament termic, reflow sau reballing, sau ceva s-ar putea face? Si cam ce sanse sint sa-i prelungesc viata si cam pentru cat timp? Poate as reusi sa cumpar o placa de la un 49UF7787-ZD, dar nu stiu daca se potriveste pe ZA. Firmware-urile sigur sint diferite si din cite am inteles prin cautarile mele pe internet se pare ca si panel-urile sint diferite. Cine are placa ZD nu stie sa desfaca televizorul si sa-mi puna o poza cu etichete placii de baza, am doar poza cu eticheta cu codul complet al televizorului. Cineva care are acces la manualele de piese pentru LG ar putea sa vada daca sint identice placile. Probabil ca nu sint, dar s-ar putea totusi sa functioneze corect? Nu stiu ce sa fac, va rog sa-mi dati niste recomandari. Mi-e greu sa ma despart de televizorul asta fara sa incerc sa fac ceva, mi-a placut de el... . Atasez cele 2 eticete cu modelul televizoarelor, poate este cineva care are acces la parts-uri si este si dispus sa ma ajute si are si timp, ii multumesc mult. Multumesc. Bogdan. Editat Mai 24, 2019 de borzab Link spre comentariu
sorinpavel Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 Daca aveti statie cu aer cald faceti un reflow la procesor.Daca nu,mergeti cu placa la un sevice. Cat o sa tina greu de spus.Succes Link spre comentariu
Vizitator borzab Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 (editat) Multumesc, Nu am statie, o sa caut pe cineva. Eventual o trimit sa o faca cineva de pe forum daca se ofera, contracost binenteles. Reballing face cineva? O fi mai durabil decat reflow? Merita? Am vazut pe net procesoare undeva spre 30$, sper sa nu deranjeze daca pun link aici, nu fac reclama. https://www.ebay.com/itm/1-Piece-Used-L6E5331-LGES331-LGE533I-LGE-5331-LGE5331-BGA-IC-Chip-/273082974677 Bogdan. Editat Mai 24, 2019 de borzab Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 (editat) Ia legatura cu colegu electronicecomponente ca el face Reballing , la Reballing se schimba bilele de sub procesor si va tine , reflow nu se schimba bilele ci doar se incalzeste sa se aseze bilele mai bine si sa faca contact dar nu va tine mult minunea , pe coleg il gasesti aici https://www.elforum.info/topic/125923-tnm-5000/page/20/#comments Editat Mai 24, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
Vizitator borzab Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 multumesc, incerc sa iau legatura cu dansul. Link spre comentariu
