Ovidanie Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 Pentru un fel de verisor trebuie sa-i fac o lucrare de semestru, este vorba de o referinta de tensiune. In speta va fi un circuit integrat-referinta de tensiune MC1403, asa ceva am pe stoc, urmat de un buffer cu operational. Acum va rog sa-mi spuneti ce referinte de tensiune mai vechi cunoasteti, (in afara de TL431) am nevoie sa copii din foile de catalog si din notele de aplicatii ceva documentatie si calcule. Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 Clasicul si vechiul BA723!https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTyZuEmariAhWB6aYKHR2zBIwQFjABegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.emil.matei.ro%2F723_01.php&usg=AOvVaw3lYc2qJHRPcqqun9SdlN5Z de ex. Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 (editat) Ref200 de la TI. Vezi figura 36 (pe la sfarsit). Evident, rezistenta trebuie sa fie pe masura preciziei refereintei de curent. Spor la treaba! Editat Mai 20, 2019 de Thunderer Link spre comentariu
csu Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 Salutare, ceva mai vechi, Ad584 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD584.pdf sau ceva mai exotic 2DW232 https://www.datasheetq.com/datasheet-download/882243/1/Unspecified1/2DW230 https://www.eevblog.com/forum/metrology/ultra-low-noise-reference-2dw232-2dw233-2dw23x/ Cu respect Csu Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 LM336, LM336Z http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/2166.pdf Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 Tinand cont de cat de stabil este un LM317 in configuratie de sursa de curent (nu e o gluma), daca ii pui ca sarcina o rezistenta de precizie, apoi iese o referinta de tensiune pe masura. 2 Link spre comentariu
franzm Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 Schema clasica ar fi un operational cu reactie combinata (pozitiva si negativa) si o dioda de referinta. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm385-1.2-n.pdf https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/185fc.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm285-adj.pdf http://www.digitroncorp.com/Documents/Datasheets/1N821-1N829A.aspx?ext=.pdf La nevoie, referinta band-gap se poate realiza în jurul unei arii de tranzistoare gen B342d (o nota de aplicatii redegista reluata într-un numar al revistei Radio). http://www.ti.com/lit/ml/slyc147/slyc147.pdf Pag. 13+14 de aici: http://www.ti.com/lit/an/snoa621c/snoa621c.pdf Link spre comentariu
Ovidanie Postat Mai 21, 2019 Autor Partajează Postat Mai 21, 2019 Am mai gasit LT1004-1,2. Multumesc pentru ajutor, ma apuc de copy/paste! Link spre comentariu
gauss Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 (editat) Ca tot veni vorba de RDG ... , nemtii " democrati " au produs ( printre altele ) o referinta de tensiune denumita B589 , pe care am folosit - o in anii '80 . Au fost si in Romania tentative ... , un hibrid produs de ICCE , REF - 01 . Tensiunea generata era de 10,000 V , reglabila . Chiar am s - o caut , trebuie sa fie pe undeva ... , impreuna cu schema de aplicatie . https://www.ebay.at/itm/10x-B-589-N-Referenzspannungsquelle-NOS-RFT-DDR/401706457620?hash=item5d87921a14:g:uJEAAOSwUnJcYvVH Editat Mai 21, 2019 de gauss Link spre comentariu
Ovidanie Postat Mai 21, 2019 Autor Partajează Postat Mai 21, 2019 Mi-am amintit de REF-01 produsa de ICCE, era incapsulata ca un LED, culoare albastru foarte inchis, aproape neagra. Link spre comentariu
gauss Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 (editat) Nu . Aceea era ROZ - 82 ( sper sa nu gresesc , n - am mai lucrat de 30 de ani cu ea ... , continea un zener si o dioda cu siliciu in conductie directa inseriate ) , REF - 01 era cat o cutie de chibrituri . Din ebonita neagra , si partea inferioara astupata cu mastic siliconic negru sau violet . Avea ( parca ) 5 terminale , grupate pe laturile mari . A fost foarte rara ... , eu am obtinut mostra pentru cercetare la pravalie , in '90 . Continea dioda anterioara , si cateva operationale betaM - 108 . In fine ... Editat Mai 21, 2019 de gauss Link spre comentariu
