Group-buy Amplificator SARA
CristiZ
La 10.07.2019 la 5:36, bucegi a spus:
Eu zic că ar fi interesant un cablaj care să conțină softstart pt trafuri,dc-trap si protectia pentru boxe.Astfel scapam de o grămadă de fire si conexiuni....plus ca arată mult mai elegant totul pe un singur cablaj
Nicidecum. Ce sens are sa pui pe aceeasi placa 240Vca si iesirea amplifului.
DC trap doar daca e toroidal si doar daca ai probleme cu CC in retea. De verificat inainte de a investi in ceva destul de costisitor si voluminos. Retineti volumul.
Ceea ce trebuie e un SS cu NTC şuntat de un releu pus in paralel cu primarul. Releul trebuie sa aiba contacte de minimum 7-10A in regim AC15 minimum. A se observa ca releele de pe piata eBay la 10-15-20A la 240Vca sunt pentru AC1. La AC15 vor avea abia 1-2A. De vazut aici care e diferenta intre AC1 si AC15. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Utilization_categories
Apoi DC detect si conectarea/deconectarea sunt pe o placa aparte, langa conectorii de iesire.
Deci, cam 2-3 placute sunt de facut. Cei mai abili vor face doar protectia amplifului pe o placuta, restul in aer (bine izolat caci lucram cu 240Vca).
Acum 8 ore, djvas a spus:
In BOM-ul facut de zvonacfirst la pagina 27 exista o eroare. respectiv rezistenta de 250K a fost inlocuita cu 24.9 K .
La pagina 42 am postat un alt bom in care au fost corectate cateva erori sau au fost modificate cateva repere in functie de sugestiile primite.
@djvas te rog sa verifici.
Editat de zvonacfirst
Mie nu imi trebuie nici dc trap nici softstart ca alimentez din sursa in comutatie si nu e nevoie de asa ceva.
@Dan85 cum a ramas sa faci partea de protectie a boxelor si pe ce schema mergi pana la umra ?
Ai de capul meu, iara shaorma. Verifica contul dar verifica si lista de la Sara-2016 :limb:
In caz de belele eu as pune si intrarea amplificatorului la masa. cablajul de la sara-2016 e prevazut, trebuie doar semnal de comanda. poate cineva priceput ne ajuta.
Eu ma bazam pe @Dan85 dar nicio sansa, fiind frizer :rade:
Editat de vijelie02
Acum 2 ore, CristiZ a spus:
Poate cu punerea la masă dacă poate fi îmbunătățită schema., poate ne ajută un coleg
Nu are rost si cu punerea la masa a boxelor.
Dupa parerea mea o combinatie cu protectia asta plus sigurantele adecvate de pe alimentarile fiecarui etaj final este suficient.
@Dan85 nu am am alte obiectii, mai verifici traseele conform cu schema electrica si cam aia e. Ai facut calculul cat costa o placuta la cantitatea dorita ?
Hai totusi sa-ti platim, ce sens are sa folosesti banutii tai? Eu de exemplu, vreau doua seturi. Cat sa platesc? Si la fel, daca sunt doritori din Iasi, le poti trimite pe toate la mine ca sa nu faci mai multe colete. Multumesc.
Acum 2 ore, vlad228 a spus:
Pentru mute ON trebuie aplicati 12V pe releul de pe intrarea amplificatorului.
Ziua buna,asta inseamna ca releul trebuie sa fie SPST-NC si nu SPST-NO
Editat de niksound
Acum 37 minute, niksound a spus:
Releul este SPST-NO, nu NC. Pentru mute On, pune intrarea la masa.
