sk24bpo Postat Iulie 5, 2019 Partajează Postat Iulie 5, 2019 La 55v alimentat cu sursa normala cred ca scoate 130w in 8ohm fara probleme. Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 5, 2019 Partajează Postat Iulie 5, 2019 (editat) Acum 52 minute, Dan85 a spus: Intreb pentru un prieten, ampul asta cat ''poate'' la 8 ohm? Daca aveti vreun proiect de protectie DC, in doua, trei saptamani il pot comanda la fabrica, poate si mai devreme. Uite poti merge pe schema asta din arhiva Mai trebuie traseele alea pe acolo aranjate daca nu iti plac si gaurile din colturi indepartate, ca eu cand am facut cablajul, nu am luat in calcul dimensiunea exterioara a capului de surub. Oricum e desenat de mult cablajul cand nici nu visam eu ca pot face placi la fabrica si l-am facut cu metoda foto. Asa cum e circuitul e functional. Daca vrei sa mergi pe varianta asta, o sa ma bag si eu la niste cablaje. L.E. Asa cum e pentru 24v dar merge si pe 12v. Se mai micsoreaza rezistentele alea de 56k si cea de 330k dc detect protection.rar Editat Iulie 5, 2019 de maxente Link spre comentariu
CristiZ Postat Iulie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2019 Si pe mine ma intereseaza oricare varianta functionala Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 5, 2019 Partajează Postat Iulie 5, 2019 (editat) Hai bre, ma lasi ? Ce drecu de intrebari sunt astea ? Aia mai lipseste sa fac ca ala spume la gura ca nu e logoul meu acolo sau ca ai facut mai multe placi decat ai declarat Fa nene cate cablaje vrea muschiu tau ! Sa il dai cu gel de par si niste fard sa iasa si el frumos, care este L.E. Vezi ca eu am incalecat acolo fo 3 modele de relee, facusem cablajul mai ''universal'' adica sa nu fiu legat doar de un tip de releu, sa il fac cu ce aveam prin sertare. Editat Iulie 5, 2019 de maxente Link spre comentariu
CristiZ Postat Iulie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2019 Parca si @vlad228 lucra la un astfel de modul, nu stiu daca acelasi Link spre comentariu
vlad228 Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 Voi lucra la cablaj pentru un asemenea modul doar daca se ofera o schema completa si doar in masura timpului liber (asta inseamna ca nu e gata mai devreme de septembrie). Momentan, nu lucrez...am doar niste planuri. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 (editat) Schema realizeaza si intarziere la cuplarea difuzoarelor si decuplare la intreruperea tensiunii? O schema putin mai complexa ar fi aceasta (apare si in schema a 2-a cu amplificatorul) https://imgur.com/a/TvtnK8X Vad ca am si fisierul .lay. Editat Iulie 6, 2019 de cristi7521 Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 Ar fi fain sa se proiecteze modulul cu modulul de protecție cu posibilitatea de montare a conectorilor de ieșire direct pe el ca să nu existe un milion de fire prin amplificator. Eventual o varianta cumva modulara pentru a fi mai versatila, un cablaj pentru fiecare canal, pentru a putea fi aranjate ieșirile și stanga/dreapta. Dacă placile se prin direct pe panoul din spate al amplificatorului, carcasa va arata mai aerisita și cu mai puține cabluri. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 Dacă se merge pe alimentari complet separate pt etajele finale, acea schema de mai sus, ca defapt majoritatea celor disponibile pe net, nu este potrivita. Trebuie o schema cu separare galvanica fata de masa etajului de ieșire. În rest schema este foarte bună. Dacă nu va grăbiți am sa încerc sa proiectez eu una pe la sfirsitul verii. Acum sint concediile și multe alte activități mai interesante. Pt mine voi opta pt 3 transformatoare de alimentare custom made la Petra, 2 pt etajele finale și încă unul pt preuri cu 2 ieșiri de 17V (stabilizat în +/-15V) și încă o ieșire de 15V (stabilizata în 12V) pt protecție și alte automatizări. Voi folosi un pcb unic pt sursele de la preuri și automatizări - protecție boxe cel puțin și poate control ventilatoare cum am pe amplificatorul ce-l utilizez acum. Ventilatoarele încep sa meargă doar atunci cind ascult muzica la volum mare, radiatoare peste 50grade. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 Acum 12 minute, sesebe a spus: Dacă se merge pe alimentari complet separate pt etajele finale, acea schema de mai sus, ca defapt majoritatea celor disponibile pe net, nu este potrivita. Trebuie o schema cu separare galvanica fata de masa etajului de ieșire Ar merge daca s-ar utiliza 2 transformatoare de alimentare, cate unul pe fiecare modul/canal. @sesebe : am o intrebare referitor la radiatoarele cumparate de voi de la tme - cum poti sa le ventilezi? parca au aripioarele verticale. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 1 oră în urmă, vijelie02 a spus: ................... @sesebe : am o intrebare referitor la radiatoarele cumparate de voi de la tme - cum poti sa le ventilezi? parca au aripioarele verticale. Nu-i singurul amplificator pe care-l am acasa iar cind proiectez o placa de genul acesta incerc sa o fac cit mai universala. Se poarta si la case mai mari. N-ai vazut prin aparate piese care nu-s plantate pt ca acel cablaj este pt mai multe modele de aparat? Acum ascult la o Yamaha A-6-a care are tot radiatoare cu aripioare verticale si deasupra radiatoarelor (intre radiatoare si carcasa) am montat cite doua ventilatoare de 40x40x10 pe fiecare radiator si pornesc automat doar cind se infierbinta tare radiatoarele. Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 (editat) Acum 2 ore, Dan85 a spus: Bună ideea ta, djlove. Dă-mi un model de astfel de conector cu pinii pentru pcb și piuliță pentru carcasă. Ceva de genul pentru conectori (nu cu pini, cu șurub) dar exista și alte variante similare sau individuale https://www.tme.eu/pl/details/bc-119/gniazda-bananowe-4mm/sci/. Ca idee de aranjare la asta ma refeream https://m.aliexpress.com/item/976393049.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=976393049&productSubject=Free-shipping-2-Channel-UPC1237-Speaker-protection-circuit-board-Kit-for-DIY-2pcs-speaker-horn sunt câteva foto și mie îmi place mult ideea asta pentru protecție. Bine ce apare in link nu e o schema de urmat, dar poate ca ar fi bine sa existe varianta sa poți pune 2 placi una lângă alta pentru cei care vor sa pună conectorii în același loc și atunci când faci lucrul asta sa ai posibilitatea de face ceva punți între placi în caz ca se utilizează o singura sursa de alimentare, sa nu fie nevoie sa adaugi fire pentru alimentarea ambelor module dar și pentru masa, se poate aduce un singur fir pentru masa boxelor din sursa. Părerea mea ca ventilație forțată nu are ce cauta în astfel de amplificator. Eu nu o sa adaug în amplificatorul meu o grămadă de module. De Control volum, selector surse, preuri se ocupa Dac-ul, care are carcasa separata. Ma gândesc ca mai multe lucruri în carcasa, mai multe posibile probleme cu privire la zgomot. Editat Iulie 6, 2019 de djlove Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 (editat) Acum 8 minute, Dan85 a spus: Da, e cea mai buna varianta cu un releu pe canal și o placa pentru un canal. Link-ul de la chinezi l-am pus doar ca exemplu pentru a monta conectorii de ieșire pe placa Editat Iulie 6, 2019 de djlove Link spre comentariu
TEDY Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 La 05.07.2019 la 9:14, Dan85 a spus: Userul Tedy, comunica-mi o adresa valida. Cei de la posta mi-au returnat plicul cu mentiunea ca acea strada nu exista in Slanic. Salut,vezi ca pe buletinul de expeditie este scris Localitatea Plopeni.Eu stau in Slanic.Plicul a ajuns in alt oras.Am trimis pe mail adresa mea.Multumesc. Link spre comentariu
CristiZ Postat Iulie 8, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2019 Ce cuminte esti! Te rog trece si pentru mine 4. Multumesc! Link spre comentariu
