zvonacfirst Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 Salut. Vreau si eu un set daca se mai poate. Sper sa nu fie tarzie solicitarea mea. Multumesc. Link spre comentariu
humulin Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 As dori si eu un set. Multumesc Link spre comentariu
vijelie02 Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 Buna ziua. Doresc si eu un set. Multumesc. Link spre comentariu
serbanp Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 Acum 9 ore, Dan85 a spus: plata prin paypal USD Va salut, doresc si eu doua seturi PCB . Va multumesc frumos. Link spre comentariu
CristiZ Postat Mai 20, 2019 Autor Partajează Postat Mai 20, 2019 (editat) Nu putem comanda si placile de la surse si cele de la rezistentele de putere? Doar intreb. Daca e prea complicat sau nu merita, ne vom descurca fiecare cumva. Eventual si placa de volum cu relee Editat Mai 20, 2019 de CristiZ Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 Vreau si eu 2 seturi. Se poate? Link spre comentariu
maxente Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 59 minutes ago, CristiZ said: Nu putem comanda si placile de la surse si cele de la rezistentele de putere? Doar intreb. Daca e prea complicat sau nu merita, ne vom descurca fiecare cumva. Eventual si placa de volum cu relee Eu m-am spurcat de mult pe surse in comutatie si nu mai stiu sa fac surse clasice cu traf, punte si filtraj Link spre comentariu
CristiZ Postat Mai 20, 2019 Autor Partajează Postat Mai 20, 2019 Pai propune o varianta si pentru cazul asta... Link spre comentariu
mcxc Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 Buna seara. Doresc si eu doua seturi. La ce banca este contul? Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 BTRL...banca Transilvania... Link spre comentariu
vlad228 Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 Buna seara! Postez in acest topic ultima varianta de cablaj. Ca si modificari pe care le-am facut: - am marit pad-urile rezistentelor (la cele de putere mica au diametrul de 2mm); cred ca acum sunt destul de mari incat sa poata suporta usor mai multe cicluri de lipire/dezlipire. - am folosit o alta librarie pentru finali. Astfel, am reusit sa maresc gaura pana la 1.8mm. Mai mult de atat nu o voi mari deoarece imi va pune probleme la izolatia traseelor deja existente. - am ingrosat traseele. Acum, majoritatea au grosimea de 1.27mm, cu cateva exceptii de 1mm si de 0.8mm. - am re-rutat vreo 3 trasee (modificari minime). Toate aceste modificarie le-am facut in limita unei izolari decente atat intre traseele adiacente cat si intre trasee si pad-uri. Mi se pare important acest aspect. Atasez si schema cosmetizata si mai usor de urmarit. Eu am verificat acest cablaj comparandu-l cu atat cu cel deja functional (cel care avea cele doua greseli) cat si cu schema - mi se pare in regula. Rugamintea mea este sa mai verifice macar o persoana (ideal ar fi doua) astfel incat sa fim siguri ca totul este in regula. Ochii (si mintea) mei sunt deja obositi si obisnuiti cu acest cablaj si din acest motiv exista posibilitate sa imi scape unele erori. Vor fi, totusi, comandate peste 50 de cablaje si sincer, imi doresc ca totul sa fie in regula. Pentru mine aceasta ar fi a treia serie de cablaje. Primele doua serii au avut ceva erori (usor corectabile) si din acest motiv am si cateva emotii. Imi doresc sa nu mai fie nicio eroare si totul sa fie perfect de aceasta data. Cablajul pastreaza rutarea traseelor deja testata si functionala, deci, din acest punct de vedere ar trebui sa nu fie probleme. SARA rev 1.2 - fisiere gerber finale.zip Schema SARA rev 1.2.pdf 1 Link spre comentariu
maxente Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 47 minutes ago, Dan85 said: Mie imi este frica de ele. Dupa ce o faci pe prima, nu iti mai vine sa te opresti si nu stii cum sa o faci si pe adoua mai repede Iti iei adio instant de la trafuri mari, grele si scumpe, iti iei adio de la electroliticii de zeci de mii de micro, scumpi si aia. Link spre comentariu
maxente Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 4 hours ago, CristiZ said: Pai propune o varianta si pentru cazul asta... Asta e prima mea sursa facuta Sursa.rar Singura diferenta intre schema si cabaj, e ca, pe schema am adaugar mai tarziu un circuit care sunteaza NTC-ul printr-un releu dupa ce porneste sursa Link spre comentariu
manaila dorin Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 (editat) Si eu as vrea sa fac o sursa in comutatie dar cum spunea si Dan imi cam este frica de ele dar nu stiu de ce??? Probabil de la voltajul mare:)) Daca se face grup buy si pe cablaj de sursa ma bag doar sa ne explice dl Maxente cum sta cu treaba pe la traf Pentru sursa sunt disponibile doar pdf-uri?? in asteptarea SARE-i :)) Editat Mai 20, 2019 de manaila dorin Link spre comentariu
