Shambala Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 (editat) Filtrele alea de retea nu va prea ajuta. Ar trebui unele cu bobinele mult mai mari. Am sugerat trafuri de 5-600VA pt ca la 1.1-1.2T cad sensibil in sarcina. Cu cat este inductia mai mare cu atat e mai "dur" traful si cade mai putin in sarcina. Si invers. Este un compromis pe care il alege fiecare. Sesebe, pui fundamental gresit problema. Asa daca asculti la max 5W nu au sens cate 3 finali in paralel. Si nici macar sa alimentezi la 2x55Vcc. Calculele se fac toate pt acelasi set de parametri impusi de proiectant -putere, impedanta, SR, etc. Pt 2x15W (sa fiu mai generos) poti folosi finali de 36-50W si o tensiune de 2x25Vcc. Editat Iulie 3, 2019 de Shambala Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 Eu am spus dimensiunile maxime acceptate de mine, cred ca sunt destul de profesionisti cei de la Petra astfel incat sa obtina dimensiunile minime pentru specificatiile cerute. Link spre comentariu
CristiZ Postat Iulie 3, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2019 Trebuie ceruta si o cotatie pentru varianta cu doua transformatoare. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 A venit si raspunsul: Va putem oferi un transformator toroidal conform specificatiei Dvs. la pretul de 298.00 RON + TVA. Sistemul de fixare - 8.96 RON + TVA. Diametrul exterior 150mm, inaltimea 65mm. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 Nu, dar le-am spus ca suntem multi. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 (editat) OK, dar 480VA limiteaza posibilitatile de a reduce dimensiunile si mai ales greutatea. Edit: A venit si raspunsul care confirma temerile mele. Cred ca are peste 4kg o bucata. Editat Iulie 3, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 Acum 8 minute, vijelie02 a spus: le-am spus ca suntem multi Stiti poanta aia? Cati? Multi. Ce multi? Ce cati? Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 Acum 11 minute, vijelie02 a spus: A venit si raspunsul: Va putem oferi un transformator toroidal conform specificatiei Dvs. la pretul de 298.00 RON + TVA. Sistemul de fixare - 8.96 RON + TVA. Diametrul exterior 150mm, inaltimea 65mm. La banii aia iti faci sursa in comutatie cu putere peste 1kw lejer si iti mai si raman bani de shaorme ( king size cu de toate ) gramada Apropo de asta, in afara de cei care vor merge pe traf clasic, ar mai fi doritori de surse in comutatie ? Inca nu stiu in ce stadiu a ajuns @manaila dorin cu desenul cablajului. Intreb asa de curiozitate pentru un nr. aproxinativ de doritori. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 (editat) Acum 3 minute, maxente a spus: ar mai fi doritori de surse in comutatie ? +1 Saorma o ofer celui care ma va ajuta cu realizarea si reglarea. Oferta de vara cu de toate. Editat Iulie 3, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
vlad228 Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 Si eu voi fi interesat de unul sau doua cablaje pentru sursa in comutatie. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 (editat) Acum 50 minute, Shambala a spus: Filtrele alea de retea nu va prea ajuta. Ar trebui unele cu bobinele mult mai mari. Am sugerat trafuri de 5-600VA pt ca la 1.1-1.2T cad sensibil in sarcina. Cu cat este inductia mai mare cu atat e mai "dur" traful si cade mai putin in sarcina. Si invers. Este un compromis pe care il alege fiecare. Sesebe, pui fundamental gresit problema. Asa daca asculti la max 5W nu au sens cate 3 finali in paralel. Si nici macar sa alimentezi la 2x55Vcc. Calculele se fac toate pt acelasi set de parametri impusi de proiectant -putere, impedanta, SR, etc. Pt 2x15W (sa fiu mai generos) poti folosi finali de 36-50W si o tensiune de 2x25Vcc. Nu chiar! La 5W putere medie de auditie (cam tare - pt cei slabi de urechi) si un crest factor de 10 - muzica simfonica necomprimata, ai nevoie de o putere disponibila de 50W peak. 50W peak nu-i poti obtine la +/-25V alimentare si daca tinem cont si de faptul ca unele boxe (ca sa nu zic majoritatea) au dips-uri de impedanta mari spre foarte mari ( in special alea mai haudiofile au dipsuri de impedanta si sub 2ohm chiar pornind de la 8 ohm) atunci iti trebuie o capabilitate mare de curent ceea ce cere mai multi tranzistori pe iesire. Acum putem ajunge sa cerem aceleasi performante si de la traf si de aici se ajunge la trafurile de 3-4 ori mai mari decit este efectiv necesar. Trebuie tinut cont ca se asculta muzica nu sinusuri continue si deci puterea maxima (sau spre maxim) este ceruta pt intervale foarte scurte de timp, intervale care pot fi asigurate din condesatorii de filtrare nu se justifica supradimensionarea semnificativa a trafurilor. Amplificatorul acesta este capabil de peste 250W peak cu alimentare de +/-55V dar daca ascultam muzica cu crest factor de 3 (relativ comprimata ca dinamica) la maxim dar fara distorsiuni, va livra numai 80W continu si tinind cont de un randament de circa 60% rezulta un consum de 140W din traf. Deci in aceasta ideie un traf de 150W pe canal ar trebui sa fie suficient pt ca peak-urile de putere sint asigurate de capacitori. Ca sa nu fim chiar la limita si ca sa reducem din coloratura generata de traf si condesatori putem sa mergem cu 200W-250W traf pt un singur canal. Totusi daca facem un amplificator care se vrea high-end si tot investim timp si bani in carcasa, radiatoare, componente de calitate etc e pacat sa riscam sa avem coloratura pe sunet generata de un traf ales la limita de putere si de aceea eu personal am sa aleg (probabil) 2 trafuri de 200-250W fiecare (sau poate unul singur de minim 400W). Editat Iulie 3, 2019 de sesebe Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 Daca producatorul e serios si face lucrari de calitate-nu cunosc Petra, nu am lucrat cu ei!- se poate merge pe 2 trafuri ,fiecare cu secundar unic de 40-45V /4A si fazarea se face in exterior pentru obtinerea tensiunii simetrice....poate fi o varianta constructiva pt ca rezuta dimensiuni mai mici la trafuri....zic si eu! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 (editat) Acum 10 minute, flomar60 a spus: Daca producatorul e serios si face lucrari de calitate-nu cunosc Petra, nu am lucrat cu ei!- se poate merge pe 2 trafuri ,fiecare cu secundar unic de 40-45V /4A si fazarea se face in exterior pentru obtinerea tensiunii simetrice....poate fi o varianta constructiva pt ca rezuta dimensiuni mai mici la trafuri....zic si eu! Cind sunt două transformatoare nu se fazeaza nimic cind se leagă in serie cele două secundare , ca să obtii nulul ( 0 ) sau AC0AC , sunt două cîmpuri magnetice diferite , independente . Se fazează două înfășurări secundare cind sunt bobinate pe același miez . Editat Iulie 3, 2019 de viobio Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 De la 2 trafuri independente cu parametrii identici care au secundare simple identice, se poate obtine fara probleme o tensiune simetrica prin fazarea corespunzatoare a secundarelor....eu ma refeream la faptul daca constructorul poate asigura identitatea constructiva a trafurilor pana la la 0,1%....ca sa nu apara dezechilibre pe tensiunile secundare la curentul respectiv....am facut multe astfel de adaptari care functioneaza ok si la ora actuala....am amintit solutia in ideea reducerii greutatii si dimensiunilor trafurilor....oricum ,este o solutie neortodoxa si nu cred ca va fi agreata de cineva!....spor! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 (editat) Acum 1 oră, Dan85 a spus: Ce este peste un mm deja este in plus si nu mai inseamna nimic in afara de greutate si dimensiune adaugate inutil. Ți-l donez dacă te aranjează . 2X32V/6A , il foloseam eu la unele teste , mi-am comadat unu mai mare , acum mă incurc de el . Îți dau si un termistor să il inserezi cu primarul , să nu îți pilpaie becul cind pornesti " haiendu " Este " for audio " Tranzistori finali nu îți dau că ii termin cu un PA care a dat colțul , acum lucrez la PA . Editat Iulie 3, 2019 de viobio Link spre comentariu
