vijelie02 Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 O schema dupa care a fost realizat pcb-ul e catre @vlad228 exista ? Am rasfoit pana la plictiseala inapoi si n-am gasit, adevarul este ca sunt multe pagini... Ar fi trebuit sa stea pe prima pagina toate aceste informatii. Multumesc, Link spre comentariu
franzm Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 59 minutes ago, Dan85 said: Am sa comand 50 bucati. În functie de marimea placilor, s-ar putea ca, pentru anumite cantitati care corespund la un numar întregi de coli de prefabricat, sa primiti un pret mai bun. Unii producatori prefera sa aloce coli întregi unei comenzi, nu sa le împarta între comenzi. Link spre comentariu
maxente Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Pai hai sa mai adunam placi atunci. Pune-ma si pe mine cu doua in lista. Link spre comentariu
vlad228 Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 (editat) Mai jos atasez schema initiala postata de Raimond, cea de la care am pornit proiectarea si captura din eagle, adica schema dupa care este facut cablajul. Va rog sa nu va speriati de schema desenata in eagle - este de pe vremea in care acordam o importanta mult mai mica aspectului schemei in eagle (o consideram un ajutor pentru a nu face conexiuni gresite pe cablaj) si nici nu prea stiam foarte bine sa ma joc cu acest program. Incerc sa o cosmetizez astazi. Rugamintea mea este sa nu dati comanda de cablaje pana ce nu ajung sa demontez si un modul functional pentru a ma asigura ca astea au fost singurele erori. Repet, la mine aceste cablaje postate functioneaza, deja de vreo 10 luni, fara probleme, dar faptul ca sunt atat de multi useri interesati de acest cablaj ma face sa imi doresc sa mai verific inca o data ca sa fiu convins ca nu s-a mai strecurat vreo eroare de care sa fi uitat intre timp. Dupa cum ati vazut deja, componentele folosite sunt comune, care se gasesc usor la distribuitorii cunoscuti, majoritatea sunt THT, iar smd-uril sunt in capsula 1206. L.E. Care ar fi gaurile care ar merge facute mai mari? mlt micsorat cu alimentare separata rev1.1.pdf Editat Mai 19, 2019 de vlad228 Link spre comentariu
manaila dorin Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Salut. Inscrie-ma si pe mine cu 2 pcb-uri. Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Ma inscriu si eu cu o pereche dar vreau sa studiez mai intii varianta care se va da la fabrica. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 (editat) SARA-2016 incepe de la pagina 93 daca imi mai amintesc bine. Primele 93 de pagini puteti sa le ignorati. La momentul respectiv am dorit sa fie un topic separat SARA-2016, sau macar elementele esentiale ca schema, desen cablaj, gerbere, etc, sa fie inserate in primul post al acestui topic. In fine, nu s-a putut, nu s-a vrut, nu mai conteaza, pana la urma este foarte bine si asa. Sa zicem merci ca pana la urma ni s-a pus la dispozitie gratis, o platforma atat de cunoscuta cum este Elforum. Referitor la schema, am cateva precizari de facut. Nu sunt obligatorii de a fi respectate, sunt doar niste tuse de finete pentru cei care sunt maniaci cu detaliile. Cascodele etajului de intrare, pe alte cablaje, avea o oscilatie locala la 40Mhz de vreo 10mv...20mV. Nu se regasea la iesire dar ea exista local in etajul de intrare din cauza elementelor parazite de pe cablaj, elemente inevitabile. Am inlocuit diodele zener si condensatoarele in paralel cu o rezistenta simpla, a carei valoare a fost aleasa incat sa ramana acelasi curent in polarizarea cascodei. Este vorba despre D5,C5 si D6,C7. Valoarea rezistentei care a inlocuit grupul D//C avea 4,7k ohm. O alta tusa de finete care din nou nu este obligatorie ar fi urmatoarea: amplificatorul a fost gandit sa aibe o amplificare in bucla deschisa cat mai liniara si extinsa in frecventa si sa nu aibe o reactie negativa mai mare de 27dB, ma rog, mai exact spus castigul in bucla deschisa disponibil reactiei negative. In acest fel controlul amplificatorului asupra boxei este unul foarte bun dar nu excesiv. Am dorit ca damping factorul sa nu sugrume boxele cu difuzoare de bas mari, de 30cm, usoare. Unele boxe folosesc difuzoare mici si multe in paralel, cu membrane grele. Acestea au nevoie de un damping factor cat mai mare, au nevoie ca amplificatorul sa le domine. Pentru acest tip de boxe se pot elimina rezistentele R45,R47. Va trebui un ochi aruncat pe curentul de bias si eventual reglat ca sa se mentina la aceeasi valoare. Vedeti si voi cum va place mai mult, cum se potriveste mai bine cu boxele voastre. Editat Mai 19, 2019 de sk24bpo Link spre comentariu
giliman66 Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Buna ziua. As dori si eu 2 pcb. Multumesc. Link spre comentariu
daniels Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 si eu o pereche. Poate mai târziu se va forma grup pentru piese Link spre comentariu
djlove Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Si eu sunt interestat de 1 set de cablaje. Nu stiu cum e ultima versiune a cablajului lui Vlad, dar la una din versiunile mai vechi sunt mai multe gauri care sunt mici. Cele mai importante ar fi cele ale finalilor, in versiunea care o am eu abia intra pini de la un 2sc5200, am vrut sa montez altceva si nu au incaput piciorusele pe gauri (de exemplu NJW, nu se pot monta) Link spre comentariu
vlad228 Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Eu nu am avut probleme cu montatul finalilor la versiunea de cablaj care a ajuns la tine (am folosit, acolo mjl4301 si perechea), dar daca spui ca ai avut probleme, voi mari un pic gaurile pentru finali. Teoretic, pentru restul componentelor ar trebui sa nu fie problema. Apropo...ai reusit sa finalizezi cele doua module? E totul ok? Link spre comentariu
maxente Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 (editat) MJW21195, de exemplu, au pinii de 1,4mm latime. Eu recomand sa se faca gaururile la finali 1,8mm sau chiar de 2mm. Nu conteaza ca e mai mare, ca se umple cu fludor si e foarte usor de dezlipit in caz ca vrei sa ii schimbi din diferite motive. Se trage mai repede fludoru , cu pompa, dintr-o gaura mai mare. Padurile la finali se pot face ovale ca sa se permita marirea gaurii. Editat Mai 19, 2019 de maxente Link spre comentariu
cipcirip Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Quote Salut; vreau si eu un set. Multumesc. Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Salut, vreau si eu un set, stima. Link spre comentariu
CristiZ Postat Mai 20, 2019 Autor Partajează Postat Mai 20, 2019 Exista si varianta cu tranzostorii in picioare? Link spre comentariu
