Group-buy Amplificator SARA
Aproape 400 lei de caciula pentru cine vrea toate componentele.
In tabelul pe care l-am postat nu sunt condensatorii.
Si mai sunt si componentele pentru surse, si transformatoarele...
Referitor la organizare, sunt de acord, la toamna este cel mai bine. Si eu urmeaza sa plec si chiar ma gandeam ca pierd startul cu comanda pentru componente.
Si daca am deschis discutia despre surse, nu facem un group-buy si pentru cablajele respective? Ca vad ca dureaza destul de mult pana vin din Ghina.
Pt sursa eu as propune ca sa se caute sau sa se proiecteze o sursa (dubla sau nu) care sa mai includa si alimentarile pt etajele de semnal mic si, FOARTE IMPORTANT, protectia pt boxe.
Nu sint adeptul sa am un amplificator plin cu 6-8 placi, chiar daca ar fi unele avantaje, dar ma enerveaza zecile de fire si firulete care pot sa se rupa sau sa se cupleze semnalele intre ele si apoi stai si injuri ca dece la ala merge bine si la mine biziie desi avem exact aceeasi schema.
Acum 36 minute, sesebe a spus:
Daca se propune o schema pentru partea de protectie DC cu delay la pornire si eventual un circuit pentru releul de mute de pe placa amplificatorului (practic trebuie un etaj inversor comandat de semnalul pentru releul boxelor) si o schema pentru pentru partea de alimentare a etajelor de semnal mic, pana la toamna, in limita timpului disponibil, pot incerca eu o proiectare de cablaj, dar va fi nevoie de implicarea celor mai initiati cu sfaturi referitoare la rutarea traseelor si altele.
Adica, sa fie o schema completa cu ce se doreste, stabilim niste dimensiuni pentru cablaj si componentele esentiale si ii dam drumul. Eventual si o schema de soft-start.
L.e pentru sursa, ar fi bine sa luam in calcul o singura sursa pentru ambele amplificatoare, iar rutarea traseelor sa tina cont de acest aspect. Spun asta deoarece consider ca aceasta varianta este mult mai sensibila la traseul de masa (si riscul de aparitie a unor bucle de masa) comparativ cu varianta cu doua transformatoare/surse.
De asemenea, cei experimentati, dupa ce avem toate datele ar putea sa sugereze un model de conexiune a modulelor astfel incat sa fie simplu de realizat o cablare cat mai corecta a amplificatorului final (este, totusi, un aspect foarte important).
P.s 1: ce am scris mai sus este valabil pentru o sursa clasica, cu transformator. O sursa in comutatie, desi este mult mai atractiva prin costuri si greutate, presupune, totusi, niste notiuni teoretice un pic mai avansate si detinerea unui osciloscop. In plus, pentru un incepator riscul de electrocutare si cel de a se lasa cu scantei (ceea ce presupune cresterea costurilor) este mult mai mare comparativ cu o sursa clasica.
Editat de vlad228
Ce se regleaza la o sursa in comutatie cu osciloscopul ? Vizualizezi daca ai pulsurile unde trebuie si cam atat. A pus cineva o schema de sursa in comutatie de +minus 55V pentru acest amplificator? M-ar interesa? Poate se deschide topicul punctual de intrebari si raspunsuri, ca pe cel dedicat si momentan inchis e greu de extras informatie utile ca-s mai mult zicerile lui zen stie de gluma si ale lui cornelie.
Pentru protectia la boxe nu merg chinezariile alea cu vreo 6 -8 tranzistori 5551 si relee ?
Si daca nu ai pulsurile unde trebuie...nu ai nevoie de un osciloscop care sa te ghideze in eventuala depanare? Sa vezi pe unde e motivul pentru care nu ai pulsurile cum trebuie? Mai este de bobinat si acel transformator...din cate stiu eu, este destul de important atat cu ce bobinezi, cat si cum bobinezi.
Totusi, oricum am da-o, o sursa in comutatie nu este chiar pentru oricine si daca te arunci la ea, asa, cu capul inainte, ai mari sanse sa te coste mult mai mult decat te ajunge o sursa clasica.
Prim acest post nu incerc sa iau apararea surselor clasice sau sa neg avantajele surselor in comutatie. Vreau doar sa aduc in vedere (celor incepatori) faptum ca o sursa in comutatie, desi foarte atractiva, presupune, totusi un pic mai multe decat o sursa cu clasica.
Si eu as fi interesat de o sursa in comutatie (vreau sa fiu obtin un amplificator cat mai mic si mai usor -cel facut vara trecuta are vreo 25 de kg).
Pana la urma fiecare din cele doua solutii vine cu avantajele si dezavantajele ei, iar parerea mea este ca cei ce se apuca de treaba trebuie sa fie constienti de acestea.
O parere personala:
In situatia in care vom alege aceeasi varianta constructiva - ceea ce imi doresc, pentru a beneficia de expertiza userilor avansati -, cred ca mai intai ar trebui sa alegem carcasa.
Unii useri au cumparat deja radiatoarele, eu am pierdut trenul ala, dar ma gandesc ca au avut in vedere o carcasa. In functie de dimensiunile acesteia se pot alege variante de constructie interioara.
Referitor la surse: as alege fara ezitare constructia unei/unor surse in comutatie. Daca facem cablajele in China - daca am inceput in acest fel cu placutele canalelor, cred ca vom continua -, mie personal plantatul componentelor nu cred ca imi va crea probleme, iar de diferenta de bani solicit ajutorul cuiva priceput cu reglajele. Raman ca bonus cu diferenta de greutate in minus si cu ceva ergonomie a interiorului carcasei.
Am mai scris intr-o postare anterioara, daca exista o schema bloc ar fi bine sa o avem ca sa stim ce module ne vor fi de trebuinta.
Dar acest topic este pentru group-buy. De ce nu se deschide celalalt topic pentru discutii tehnice? (este blocat acum).
Acum 17 minute, Dan85 a spus:
Group-buy la osciloscop sau la surse?
Si de foame si de gust. :rade:
Am scris mai sus. Poate ma avant cu capul inainte - ma refer la sursa in comutatie - dar nu vreau sa ajung la un colos de 25 de kg. Incercarea moarte n-are. Totul are un inceput, as vrea sa fac prima mea sursa in comutatie, daca este nevoie imi trag si un osciloscop - desi ar fi ultima chestie acceptata de nevasta-mea. :26
Editat de zvonacfirst
