Group-buy Amplificator SARA
CristiZ
Nu are rost sa vorbin (inca) de astfel de surse (CLC) si poate nici macar de CRC.
Pt inceput eu as zice ca toata lumea sa porneasca amplificatorul cu sursa clasica sau SMPS si abia dupa ce totul este pus la punct si functioneaza in parametri se pot face modificari la sursa.
Ca o paranteza, chiar daca o capacitate mare de filtrare este in general recomandata, cresterea foarte mult a capacitatii de filtrare genereaza alte probleme.
Eu as zice ca, cel putin pt inceput, 10000uF pe ramura/canal este mai mult decit suficient.
Ca tranzistori finali se pot folosi printre altele si urmatoarele perechi: 2sc5200/2sa1943 , TTC5200/TTA1943 , MJL1302/MJL3281 , MJL4302/MJL4281 , 2STC5242/2STA1962. NU SE FOLOSESC TRANZISTOARE FINALE CU FT-UL DE 4Mhz CI DOAR CELE CU 30Mhz SI TENSIUNEA Vceo DE MINIMUM MINIMORUL 150V. Probabil ca si Sanken o avea modele interesante dar recunosc ca nu am lucrat cu produse de la ei decat tangential. Pentru auditii acasa fara sa spargeti geamurile se pot folosi si clone chinezesti ieftine.
 Condensatoarele indicate de mine in link sunt excelente pentru aceasta aplicatie si in plus daca luati in grup sunt si ieftine. Cum a subliniat bine si Sesebe, aveti nevoie de 4 bucati a cate 10.000uF/63v. Mai tarziu puteti sa rafinati sectiunea de alimentare cum a precizat Shambala dar chiar si cu varianta clasica, simpla, se obtin rezultate foarte frumoase.
Editat de sk24bpo
 Acum daca am prins un pic de timp liber as dori sa mai fac niste precizari. Nu am fost mai ferm cu Sesebe din cauze "emotionale" legate de frumuestea vreunei carcase ci din motive strict tehnice. Trebuie sa stiti ca fara curent de bias caracteristica castigului in bucla deschisa si faza se schimba substantual la frecvente inalte, acolo unde vorbim despre stabilitate si oscilatii. Nu trebuie sa scadeti sub nicio forma curentul sub 10mA per fiecare tranzistor ! As zice ca sa stati departe de probleme ca aceasta valoare sa fie de 20mA. Ajungand la distorsiuni, subliniez ca la puteri joase curentul de bias este esential in a le pastra cat mai mici. Diferenta dintre un curent bine setat si lipsa lui face ca distorsiunile sa creasca de cateva zeci de ori. O sa dau 3 variante de curent de bias care sa fie optime pentru toata lumea.
1) Pentru audiofilii puristi care vor calitate maxima, vor folosi radiatoare mari si rezistoarele din emitoarele finalilor vor avea valoarea de 0,22 ohm. In acest caz curentul prin fiecare rezistor trebuie sa fie de undeva intre 100mA si 120mA. Deci daca se alimenteaza la +55v/-55v, disipatia totala pe un canal, la repaos, va fi de circa 35w. Nu e deloc mult cum ar parea la o prima vedere, in clasa A amplificatorul nu va avea decat vreo 0,3w in 4 ohm.
 2) Pentru melomanii antrenati de ritmul muzicii care nu cauta detaliile cu lumanarea si nici nu vor sa arunce cu banii, pot sa foloseasca rezistoarele din emitoare cu valoarea de 0,33 ohm. In acest caz prin fiecare tranzistor va circula un curent de circa 70mA. Disipatia pe un canal ar fi cam de 12w.
3) Pentru cei cu buget restrans si mai ecologisti din fire, se pot folosi rezistoare de 0,47 ohm iar curentul de rapaos prin fiecare rezistenta va fi de circa 40mA...50mA. In acest caz disipatia este in jurul valorii de 7w per canal, per radiator practic.
 Toate cele 3 variante propuse tin foarte bine distorsiunile in frau, nu se pierde mai nimic din calitate si stabilitate.
Legat de temperatura, probabil ca multa lume nu va avea termometru la indemana si vor exista momente cand va aparea intrebarea daca este normal ca radiatoarele sa friga. Ce inseamna sa friga, care-i limita de siguranta a normalului detectata fara sa avem termometru ?
 Daca putem tine mana pe radiator timp de 10 secunde inseamna ca avem in jur de 50 de grade iar totul este normal. Daca putem tine mana circa 2 secunde avem cam 60 de grade iar lucrurile sunt asa si asa, inca sunt normale dar necesita un pic de atentie sa nu fie mai rau. Daca putem tine mana pe radiator sub o secunda, deja vorbim de temperatura undeva spre 70-80 de grade si atunci ar fi bine sa oprim aparatul pentru verificari mai amanuntite.
Editat de sk24bpo
Ar dori sa explici cum se schimba sunetul în funcție de rezistentele de emitor.
Vad ca ai făcut o detaliere a reglajului în funcție de aceste rezistente.
Mulțumesc!
Acum 58 minute, daniels a spus:
@vlad228 ce putere si ce gabarit au transformatoarele tale?
Eu am folosit 2 transformatoare (unul per modul) cu o putere de aproximativ 300w, si care au fiecare dimensiunile aproximative 120 mm diametru / 70 mm inaltime.
1. CristiZ 2buc - platit 260 - Iasi
2. Vlad228 2buc
3. Daniel 2buc - platit 270 - transport posta romana
4. Sesebe 2buc
5. Mihai85 2buc - platit 270 - transport posta romana
6. johnelforum 2buc - platit 270 - transport posta romana
7. humulin 2buc
Sesebe are dreptate, fara CLC sau macar CRC nu puneti mai mult de un 10.000uF pe canal pe ramura, deci 4 bc in total. Cu cat sunt mai puternice transformatoarele folosite cu atat creste zgomotul de incarcare/descarcare a unor condensatori f mari.
In general in filtrajul principal sunt preferabili condensatori cu esr mai mare [!]
A povestit undeva Raimond despre asta, cand testa modulele de Sara cea Mica, cred ca pe celalalt forum.
Valoarea rezistentelor de emitor determina curentul de repaos optim. Cum se simte asta in sunet s-a scris intr-o oarecare masura mai sus.  La o putere mai mare in cl A basul e mai bine controlat (in special basul superior e mult mai curat) iar mediile devin o incantare , dar asta e deja alt subiect.
Editat de Shambala
Ideal ar fi ca rezistentele din emitoare sa fie mici si curentul optim de repaos mare. Daca maresti rezistentele si reglezi curentul optim pentru ele, vei avea distorsiuni mici de racordare din nou dar se maresc distorsiunile de tip LSN. In fine, e bine si asa decat sa ai rezistente mici si curent mic.
Nu reușesc sa găsesc nimic pe net despre distorsiunile LSN iar mie nu-mi spune nimic acronimul asta.
Poți da niște referințe?
Editat de sesebe
Acum 1 oră, vlad228 a spus:
Multumesc, am o carcasa si trebuie sa fac un "buget" de spatiu
Acum 58 minute, sesebe a spus:
 Large Signal distortion, le gasesti la Douglas Self.
