probleme centrala ariston UNO
Vizitator voicu petru mihai
Buna ziua am si eu un ariston uno care isi manifesta defectul in felul urmator: da sa porneasca pe apa calda sau caldura si isi da restart singura adica se aprind si se sting toate ledurile de cateva ori apoi functioneaza fara probleme o perioada de timp cateva zile. Va rog sa imi spuneti si mie ce ar putea avea acest simptom ca defect. Va multmesc.
  • Răspunsuri 11
  • validae
  • dan_b11
Ați verificat sursa plăcii ? Poate are ceva condensatori de filtraj ,,obosiți,, și trebuie înlocuiți.Dat fiind că aceste centrale funcționează efectiv continuu (ca parte electronică), uzura condensatoarelor e mai mare decât la televizoare...
Am verificat, in schimb am observat ca atunci cand schimb viteza de la pompa de recirculare imi mai face acest lucru cand trec de la viteza 2 la 3 si invers  isi da aceste restarturi, eu o tin pe viteza trei acolo, e posibil sa fie de la condensatorul acela de doi microfarazi de la pompa? Si imi mai face arc electric la contactele de la releul care cupleaza ventilatorul din cand in cand este posibil sa imi dea eroarea aceasta din cauza releului sau a condensatorului de la pompa?
Păi ce releu are de poți vedea că face arc electric, are carcasă transparentă ? Schimbă acel releu dacă scânteiază vizibil contactele.  Nu cred că are treabă oricum cu condensatorul pompei, probabil se resetează din cauza perturbației produse de arcul ce apare pe contactele releului.Ce vechime are centrala ?
Editat de validae
Are carcasa neagra este de 12 volti la 275 alternativ pe contacte si 10 A. Centrala are 13 ani vechime. Va multumesc
Am avut si eu un caz asemanator, s-a ars carcasa  releulului(partea inferioara, spre placa) de la arcul intre contacte si se vedea putin arcul, practic sub releu.  Si referitor la resetarea aceea si eu cred ca ar trebui verificate condensatoarele de pe alimentare.
va multumesc am sa ii reverific. Numai ca nu este un defect continuu si e foarte greu de descoperit cauza, fiind un defect intermitent. sa fie si condensatorul acela de 1000 de micro pe 50 de volti de-vina?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Multumesc tuturor pentru raspuns. Problema am rezolvat-o, am schimbat releul de pe ventilator cel de 30 de volti bobina si cu 10 amperi la contacte cel care facea arc electric pe contacte si inlocuit condensatorul de 1000 de micro pe 50 de volti si nu mi-a mai facut probleme deocamdata. Va doresc tuturor multa sanatate.
