Yamaha PC2602M
valentonx
  • Răspunsuri 26
  • valentonx
    14
  • sesebe
    5
  • Florinel TV
  • dan-a2
Am masurat offset -ul,  ca am inteles ca reprezinta tensiunia dc pe iesire fara semnal si sarcina si mi-a dat 18,6 mV pe canalul a si -8,6 mV pe canalul b!
Măsoară curentul prin finali.
Cel mai simplu este sa masori căderea de tensiune pe rezistenta de emitor (cite una la fiecare final) iar curentul se calculează apoi știind valoarea rezistentei.
Un curent prea mare duce la încălzirea puternica a radiatoarelor chiar și fără semnal iar un curent prea mic poate duce la distorsiuni la volum mic.
Măsoară și pune aici valorile împreună cu valoarea rezistentei (ce scrie pe ea).
Tensiunile de offset sunt normale;daca exista posibilitatea de a seta tensiunea de retea la 240v,e recomandabil.
Daca doriti sa imbunatatiti amplificatorul,se pot inlocui prefinalii cu mje15032/15033, finalii cu njw1302g/3281g ,mjl1302a/3281a, se comporta mai bine.Curentul in repaus e bine sa nu depaseasca  20-25 mA/transistor (pentru cei de la miva....) daca se inlocuiesc cu altii mai buni un reglaj pe osciloscop e recomandabil.
Succes.
Are comutator intre 220 v si 240 v,  ala l-am setat prima data pe 240 ca era blocat cu o bucata de plastic pe 220!  Nu am mai apucat sa fac masuratori  si sincer imi e si un pic urat de masuratorile alea pe rezistente ce a zis colecul mai sus ca de scapi un pic testerul de la aparat,  e naspa!  Insa in ultima instanta le fac si pe alea!  Ce am testat e urmatorul lucru: cu ampliful pornit fara sarcina sau cu sarcina pe 4 ohm cu volum 0 radiatoarele raman reci,  temperatura de afara cam 30 de grade!  Cu un volum mic spre 10 w dupa cum imi indica barele alea luminoase de pe fata amplificatorului temperatura se duce pe la 36-38 de grade,  a mers cred ca mai bine de 30 de minute la volumul ala si nu a mai crescut temperatura,  am ridicat apoi volumul pana ce luminitele din fata imi indicau cam 80-90 de wati iar temperatura sa ridicat la la 51 de grade cam in 10 - 15 minute!  am pus mana pe radiator si cam aia era temperatura ce am simtit-o si prima data!  Sa facut noapte si nu l-am mai putut lasa la volumul ala,  am coborat volumul din nou la 10 w iar temperatura a scazut pe la 42 de grade!  masuratorile le-am facut cu un cleste ampermetric care are si sonda de temperatura!
Totusi in tot acest timp ventilatorul de racire nu a miscat!
Difuzoarele au cam 160-170 rms bucata!
O fi totul bine si sunt eu paranoia???!!!!
Am scris o carte!
Scuzati deranjul si multumesc frumos pentru ajutor!
Editat de valentonx
la masurarea tensiunilor pe emitor trebuie sarcina legata la amplificator ???
voltmetrul tot pe dc se seteaza ???
Editat de valentonx
Volumul la minim și preferabil fără sarcina dacă amplificatorul suporta (de obicei suporta).
Multimetrul pe DC 200mV(sau echivalent) sau autoscale.
Masori căderea de tensiune la bornele rezistentei. Trebuie sa fie de citiva zeci de mV. Vezi ca pe schema sint marcate și niște puncte de pasura pe care probabil le poți accesa mai ușor pt măsurătoare. Este suficient sa masori numai pt 1 tranzistor.
Editat de sesebe
Din ce mi-am dat seama rezistentele din emitor sunt cele de putere am masurat pe ele si imi da aparatul intre 0,7 si 0,9 mV pe fiecare , Nu inteleg de ce e asa putin !!!
Am tot incercat cu 2 aparate diferite si am obtinut maxim 1mV cadere de tensiune pe rezistentele alea de putere!  Mentionez ca amplificatorul se aude foarte bine fara nici un fel de distorsiune indiferent de volum!
Oare ce se intampla acolo??
