valentonx Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Ma rugat un prieten sa ii repar amplificatorul din titlu si am gasit prin el o gramada de finali defecti cat si mai multe rezistente de putere ! A supravietuit o singura pereche de finali din cele 5 perechi care sut pe canal , finali sunt c3907 si a1516 si din ce am masurat eu pe condensatorii de filtraj par sa se alimenteze in + - 80V ! Ce as vrea sa stiu este daca pot testa functionalitatea doar cu o pereche de finali , si cu o rezistenta de vre-o 40 ohm si 5 W inseriata cu difuzorul , sau ar trebui sa procedez altfel ??? Va multumesc ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Merge incercat direct cu un difuzor chiar daca mai are doar o pereche de finali buni , tranzistori sunt in paralel doar pe emitor sunt cu rezistente si in baza ca sa creasca puterea poftim si schema https://elektrotanya.com/yamaha_pc1602_pc2602_pc2602m_sm.pdf/download.html#dl Link spre comentariu
valentonx Postat Iunie 9, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2019 (editat) Am avut ceva timp liber si am reusit sa repar amplificatorul! Finalii au fost schimbati cu 2sc5200 si complementari luati de la miva... Am observat ca folosit la o putere de aprox 160 w în 4 ohm radiatorul amplificatorului se incalzeste cam in 10 minute la o temperatura destul de mare! Poti tine mana pe el dar te cam frige! Este normal?? Sau nu este ceva neregula cu el?? Si inca o problema, ventilatorul nu pornise inca la acea temperatura si nu stiu asa o fi prevazut prin constructie sau e ceva neinregula! Multumesc! Editat Iunie 9, 2019 de valentonx Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 La mine aceeasi tranzistori ,acelasi magazin au pocnit dupa 10 min. la nivel mediu , cred ca sunt pocnitori !! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 Eu am cumparat de aici si au fost buni https://www.canton-distribution.ro/index.php?route=product/search&search=2sc5200&description=true Nu fac reclama multumesc pentru intelegere Link spre comentariu
valentonx Postat Iunie 9, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2019 Ar fi pacat sa fie pocnitori, totusi nu a pocnit niciunul inca! Daca cineva a mai reparat sau a avut acest model de amplificator il rog sa isi dea cu parerea in legatura cu modul in care se comporta!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 Am mai cumarat si eu de la miva si au mers insa nu am cumparat multe doar 2 perechi si ambele perechi le-am montat si functioneaza corect Link spre comentariu
valentonx Postat Iunie 10, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2019 Vad ca nu se prea inghesuie specialistii in amplificatoare! Oare ar fi trebuit sa intreb in sectiunia audio??? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 10, 2019 Partajează Postat Iunie 10, 2019 (editat) Nu orice întrebare primeşte instant un răspuns, depinde de dispoziţia fiecăruia.Ai măsurat comparativ factorii de amplificare ai tranzistorilor schimbaţi, sau i-ai pus direct fără nicio măsurare ? Ai putea avea surprize...iar despre calitatea tranzistorilor vânduţi la mivarom, pot spine că sunt doar clone ieftine, dacă vrei să ai şanse, cumperi cel puţin dublul necesarului, ca să ai de unde selecta ceva utilizabil.... Ar trebui probabil să măsori curentul de repaus, simetria tensiunilor de alimentare, offset-ul, alea, alea....sau ai făcut-o deja ? Editat Iunie 10, 2019 de validae Link spre comentariu
valentonx Postat Iunie 10, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2019 Tranzistorii masurati direct cu multimetru npn au aratat intre 120 si 130 iar pnp intre 72 si 88! S-au invers nu mai stiu exact! Cert este ca am ales pe cei cu valori mai mici pentru un canal iar pe ceilalti pe celalalt canal! Link spre comentariu
valentonx Postat Iunie 10, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2019 (editat) Nu stiu cum ar trebui sa procedez la masurarea curentulu in gol, tensiunile sunt simetrice, offset -ul nu stiu ce este! Sory novice! Editat Iunie 10, 2019 de valentonx Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 10, 2019 Partajează Postat Iunie 10, 2019 (editat) " Vad ca nu se prea inghesuie specialistii in amplificatoare! Oare ar fi trebuit sa intreb in sectiunia audio??? " Asa sant specialistii , secretosi . Mai ales la sectiunia audio ... , nu te sfatuiesc . Numa' sa vezi ce - i pe - acolo ! Daca functioneaza , ce - ti mai bati capu' cu nimicuri ? Vrei sa nu se mai strice niciodata ? P.S. - mai pune un " r " la Sorry . Arata mai frumos , nu ? Editat Iunie 10, 2019 de gauss Link spre comentariu
valentonx Postat Iunie 10, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2019 Nu vreau sa nu se mai strice! Dar am muncit un pic pana am schimbat finali, rezistentele de putere si inca ceva rezistoare de pe la prefinali, si ar fi pacat sa crape aiuria! Asta in caz ca nu e normal ce se intampla acolo! Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 10, 2019 Partajează Postat Iunie 10, 2019 Finalii aia, chiar și originali de la mama lor, nu-s recomandați pt amplificatoare cu alimentare asa de mare. Ar merge pina pe la +/-50-60V alimentare pt ca au un SOA foarte mic la o alimentare de valoarea asa de mare. In caz ca nu au făcut încă POC oricum nu au să reziste la putere mare și o boxa dificila. Link spre comentariu
valentonx Postat Iunie 10, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2019 Adica ar fi fost mai bun a1516 si complementarul decat ce am pus acum?? Link spre comentariu
