KDL 32P300H DUMP
Vizitator totalserviceuranus
  • Răspunsuri 6
  • cmj0791
  • Florinel TV
  • sorin pavelescu
17 hours ago, totalserviceuranus said:
Am un sony KDL 32P300H, la care imi trebuie dump.
Daca codul placii de baza este 1-874-223-12 si panel  LTA320WT-L06 atunci dump pentru nand si eeprom gasesti aici
Scuze. MB: e 1-874-223-12 si panelul LTA320WT-L06.
Multumesc pentru link
Acum 21 minute, cmj0791 a spus:
Multumesc mult.
Televizorul Sony KDL 32P300H (PANEL:  LTA320WT-L06  MB: 1-874-223-12) a venit in ,,Hotel Mode'' Am dorit un dump sperand ca prin scrierea lui sa rezolv cu ,,Hotel Mode'' Am descarcat de pe remont-aud.net dump-ul sugerat de cmj0791 si dupa ce am scris doar 24C32, televizorul pornea cu backlight-ul pornit imediat ce il puneam in priza, fara a mai afisa nimic si fara a mai raspunde la telecomanda sau butoane. (banuiesc ca se intampla asta pentru ca nu am scris si nand-ul). Am rescris bin-ul copiat initial de pe 24C32 si televizorul a pornit ca la inceput tot in ,,Hotel Mode'' Am incercat indicatiile de mai jos, dar nu a functionat.
To switch to "Hotel Mode Setting" state, follow Procedure 1 with IR remote controller.
Procedure 1
1. Turn on the device
2. Press POWER button (Screen is turned off)
3. Press DISPLAY button
4. Press TEST button (Ask your account manager for detail)
5. Press VOL + button
6. Press POWER button (Screen is turned on)
Then, the banner "Hotel Mode Settings in progress" is shown on the upper part of the screen
as Figure 2.
Figure 2. Hotel Mode Settings banner
To switch back to Normal mode, follow Procedure 2 during Hotel Mode Setting state.
Procedure 2
5. Press VOL - button
Stie cineva cum pot sa-l scot din ,,Hotel Mode'' sau are altcineva dump-ul original?
