bubusmecherul Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 este echivalent 5Q0765RT CU CQ0765RT si 2SC5296 ce echivalenti are,va rog. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Integratele de sursa de alimentare sint echivalente. pentru tranzistor foarte multi echivalenti , cu damper diode, 1500v, 8A, 60w, 0,2us. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 18, 2019 Autor Partajează Postat Mai 18, 2019 2sd2499 este echivalent Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Acum 5 minute, Nostalgic a spus: Integratele de sursa de alimentare sint echivalente. Nu vreau sa va contrazic dar eu stiam ca nu sunt echivalente !! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Acum 2 minute, bubusmecherul a spus: 2sd2499 este putin mai slabut, dar eu zic ca poti sa-l folosesti. Mai ok un MD1803 ! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 18, 2019 Autor Partajează Postat Mai 18, 2019 sa nu deschid topic,am primit tv-ul mort,nici led de standbay aprins,inainte de a schimba CQ0765RT mai trebuie verificat ceva,va rog este un sasiu china K-2129TOP-D Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Integratul este un pic mai slab dar merge fara probleme , pentru tranzistor se poate folosi un BU4508DX , BU508DF , 2508DF , BU2525DF , BU2527DF , merge si un BU208D dar este altfel de capsula dar se poate folosi radiatorul de la un tv alb negrusi se trage cu fire si radiatorul se prinde de cel din tv Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 18, 2019 Autor Partajează Postat Mai 18, 2019 am pus CQ0765RT,si am led rosu clipind continiu,si se aude in sursa un ticait continiu,si nu porneste,ceva ideei Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Pune sursa pe bec si vezi .. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Doar stii ca un led de stby. se afla in secundarul sursei , deci sursa merge , vezi in secundare probleme. Link spre comentariu
modoran Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 (editat) integratele alea NU sunt echivalente. KA ( primul ) merge la Samsung, celălalt prin chinezării. Au structura internă diferita. Editat Mai 18, 2019 de modoran Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 18, 2019 Autor Partajează Postat Mai 18, 2019 cred ca si de asta licaree ledul,si se aude acel zgomot,alt intergrat ce sar potrivi,va rog. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 (editat) Pai ce integrat a fost in tv ? Pune exact ce a fost in tv , verifica electroliticul si zenerul din pinul 3 , montezi becul in locul finalului linii si masori tensiunile din secundarul sursei daca sunt corecte !! Editat Mai 18, 2019 de dan-a2 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Eu spun ca merge sigur unul in locul celalalt ca am pus eu si merge , dar la el mai are si alte probleme optocuplor sau altele cine stie ce si cum este acolo Daca crezi ca este din integrat uitate atunci in acest PDF si acolo iti spune mai multe integrate care merge http://www.farnell.com/datasheets/94414.pdf Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 19, 2019 Autor Partajează Postat Mai 19, 2019 revin,am schimbat optocuplor,am scos afara finalul line,am conectat un bec,si am masurat pe colector,am o tensiune de 19v,21v instabila,si se aprinde becul foarte putin,ce sa mai verific,are si releu,dar nu cupleaza nici el,ajuta careva,va rog si clipind si becul usor care lam pus in locul final lini,cu o luminita foarte mica Link spre comentariu
