maarius66 Postat August 13, 2007 Partajează Postat August 13, 2007 Salutare.Am primit zilele tracute de la un prieten un laptop dell care are o mica problema...Zice in felul urmator la pornire: "This computer system is protected by a password authentication system. You cannot acces the data on this computer without the corect password"Am vreo sansa sa scap de acea parola?Astept cu nerabdare raspunsurile dvs.Va multumesc Link spre comentariu
ghimpe-- Postat August 13, 2007 Partajează Postat August 13, 2007 Suna prietenul si intreaba parola. :smt003 :smt003 Link spre comentariu
maarius66 Postat August 13, 2007 Autor Partajează Postat August 13, 2007 Suna prietenul si intreaba parola. :smt003 :smt003Daca o stia nu ma mai postam degeaba...Alte opinii?Multumesc. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat August 14, 2007 Partajează Postat August 14, 2007 La service, sau suna-l pe cel de la care a fost "furat" :axe: Link spre comentariu
maarius66 Postat August 14, 2007 Autor Partajează Postat August 14, 2007 La service, sau suna-l pe cel de la care a fost "furat" :axe:deci nu se poate...mersi oricum... Link spre comentariu
Dr.L Postat August 14, 2007 Partajează Postat August 14, 2007 nu merge sa reinstalezi windows-ul? sau asta apare inainte sa booteze? sunt niste programele care sparg biosul,da nu le stiu(parca pe linux) Link spre comentariu
maarius66 Postat August 16, 2007 Autor Partajează Postat August 16, 2007 nu merge sa reinstalezi windows-ul? sau asta apare inainte sa booteze? sunt niste programele care sparg biosul,da nu le stiu(parca pe linux)apare inainte sa buteze.......si nu cred ca biosul are parola... Link spre comentariu
Dr.L Postat August 16, 2007 Partajează Postat August 16, 2007 apare ianinte sa apara datele de bios/placa video,etc? Link spre comentariu
Dr4g0n Postat August 17, 2007 Partajează Postat August 17, 2007 e de bios parola si se poate sparge un reset la bios si gata. :yawinkle: Link spre comentariu
maarius66 Postat August 17, 2007 Autor Partajează Postat August 17, 2007 apare ianinte sa apara datele de bios/placa video,etc?apare dupa...(apare chestia aia cu "DELL" , pres f2 to enter setup sau f8 boot menu dupa care apare chestia cu parola...)e de bios parola si se poate sparge un reset la bios si gata. :yawinkle:cum fac acel reset la bios???multumesc Link spre comentariu
edy_wheazel Postat August 18, 2007 Partajează Postat August 18, 2007 Reset la bios se face scotand acumulatorul de pe placa de baza. Daca tie iti apare intai "F2 to enter setup" poti sa incerci o chestie, de fapt doua:--baga un cd cu win si da-i F8, dupa care optiunea de boot-are de pe CD, vezi ce se intampla.--a II-a varianta tine daca parola este din win, care este un sistem de operare cu multe bube la capitolul security. Nu a-si zice exact ce sa faci sa nu risc un ban, dar daca merge varianta cu F2 spune-mi. Link spre comentariu
maarius66 Postat August 18, 2007 Autor Partajează Postat August 18, 2007 Reset la bios se face scotand acumulatorul de pe placa de baza. Daca tie iti apare intai "F2 to enter setup" poti sa incerci o chestie, de fapt doua:--baga un cd cu win si da-i F8, dupa care optiunea de boot-are de pe CD, vezi ce se intampla.--a II-a varianta tine daca parola este din win, care este un sistem de operare cu multe bube la capitolul security. Nu a-si zice exact ce sa faci sa nu risc un ban, dar daca merge varianta cu F2 spune-mi.am incercat cu cd de windows dar imediat dupa ce apare chestia cu press f2 to enter setup si pres f8 to boot menu apare chestia cu parola indiferent ce apas eu f2 sau f8... Link spre comentariu
Vizitator birica Postat Octombrie 31, 2007 Partajează Postat Octombrie 31, 2007 man, nu se poate face nimik mai ales de catre tine. e parola care se stocheaza undeva sigur si nu o poti reseta scotand bateria biosului. doar laptopul nu e desktop, lipsit de aparare. trebuie sa resetezi ceva pe acolo, prin placa de baza. du-te la un service sau cineva care se pricepe Link spre comentariu
