Alextv Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 Buna ziua Porneste si se restarteaza continuu. Clientul zice ca in timp ce.si facea update, s-a intrerupt curentul. Acum a ramas asa. Se poate rescrie fortat softul de pe stick sau trebuie rescrierea nandului ? Inca nu l.am deschis. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 Eu as zice ca merge cu stick-ul softat doar daca ramane 5v pe mufa usb cind isi da restartul altfel nu cred ca merge daca dispare tensiunea , dar este posibil sal ia si sa ramana in update cit timp isi face upade , dar mai asteapta si alte pareri de la colegi care au intimpinat aceasta problema Link spre comentariu
clony Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 Nici o sansa sa faci update de pe stick, parerea mea. Link spre comentariu
Alextv Postat Mai 18, 2019 Autor Partajează Postat Mai 18, 2019 (editat) Acum 17 ore, Florinel TV a spus: Eu as zice ca merge cu stick-ul softat doar daca ramane 5v pe mufa usb cind isi da restartul altfel nu cred ca merge daca dispare tensiunea , dar este posibil sal ia si sa ramana in update cit timp isi face upade , dar mai asteapta si alte pareri de la colegi care au intimpinat aceasta problema Florine, am softul de update pe stick, luat de pe site.ul lor, dar normal update.ul se facecu tv.ul bun, intrand la setari. Dar asa se redenumeste cumva ? si oare care ar fi procedeul cu telecomanda ? Sa zicem ca.l deschid si masor daca ramane tensiunea de 5V , pe USB, cum spui tu. Editat Mai 18, 2019 de Alextv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Eu habar nu am cum , eu pina acum nu am softat nici-un tv pe usb cu stickul ca nu a fost nevoie , eu mi-am cumparat programatoare si le-am resoftat cu programatoarele tot timpul , si nu au fost probleme , deci procedura pentru samsung nu stiu cum se face , asteapta poate vede colegu Costica LCD ca el stie cum se face Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Acum 1 minut, Florinel TV a spus: Eu habar nu am cum , eu pina acum nu am softat nici-un tv pe usb cu stickul ca nu a fost nevoie , eu mi-am cumparat programatoare si le-am resoftat cu programatoarele tot timpul , si nu au fost probleme , deci procedura pentru samsung nu stiu cum se face , asteapta poate vede colegu Costica LCD ca el stie cum se face ?????? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Plus ca la mine in comuna nu este cablu ci doar antene satelit , eu nu am mai schimbat un tuner de 10 ani de cind sa scos cablu din comuna , mai am un sat vecin in legatura cu satul meu si acolo este cablu dar nu a fost nevoie sa schimb tuner la nici un tv acu 10 ani am schimbat la cineva din satul vecin , insa de atunci nici nu stiu cum se mai schimba un selector Link spre comentariu
clony Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Procedura la samsung e foarte simpla. Descarci softul de pe site si extragi continutul pe un stick, bagi stick-ul in tv si intri in meniul de update si dai sa caute update. 6200 e un tv smart si ar mai fii si optiunea de cautare update pe internet. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Acum 33 minute, clony a spus: Procedura la samsung e foarte simpla. Descarci softul de pe site si extragi continutul pe un stick, bagi stick-ul in tv si intri in meniul de update si dai sa caute update. 6200 e un tv smart si ar mai fii si optiunea de cautare update pe internet. care menu? ,daca tv-ul face doar restart,acolo e corupt sa ceva baduri in nand Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 (editat) https://wiki.samygo.tv/index.php/UnBricking_TV_by_EEPROM_Reset#Reseting_NVRAM_.28EEPROM.29 https://wiki.samygo.tv/index.php/UnBricking_TV_by_EEPROM_Reset#UExxFxxxx Poate porneste asa dar nu stiu daca poti face update de firmware de pe stick,oricum poti incerca. http://archive.espec.ws/files/samsung-ue48h6200-chassis-u8dc-pdf.pdf Editat Mai 19, 2019 de gabiz_ro Link spre comentariu
clony Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 1 hour ago, iuliantv said: care menu? ,daca tv-ul face doar restart,acolo e corupt sa ceva baduri in nand Lucrez in service autorizat samsung de 5 ani si o singura data a pus samsung la dispozitie un soft pt update pe usb in situatia in care tv se blocheaza sau se restarteaza la sigla. In rest nu am auzit ca samsung sa aiba soft de reparare/update pe usb. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Acum 1 minut, clony a spus: Lucrez in service autorizat samsung de 5 ani si o singura data a pus samsung la dispozitie un soft pt update pe usb in situatia in care tv se blocheaza sau se restarteaza la sigla. In rest nu am auzit ca samsung sa aiba soft de reparare/update pe usb. tot respectul pentru munca dv,dar daca santeti reprezentanta asta nu inseamna ca santeti tatal depanarii in samsung,si credti-ma ca stiu ce vorbesc,am primit tv-uri la reparat care inainte au fost diferite reprezentante,samsung,philips,toshiba,si nu au fost rezolvate,sau se puteau rezolva la un pret ........doar prin schimbare placi,aia nu se mai chema depanare,adevarul ca multe reprezentante au ca si angajati doar ,,diplomati,, oameni cu diploma ce i-ti fac capul cat o banita cu teorii dar in practica debia tin un letcon in mana,nu marefer la dv ci doar la aceea ce se bat cu pumnii in piept ca sant ,,meseriasi,, si in realitate nu au fost in stare sa softeze un banal monitor prin vga,sau sa dea un raspuns corect asupra subiectului,sau cei ce monteaza condesatori recuperati peste cei din sursa tv plasma,si multe altele 1 Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 dar nici nu a zis ca e tatal depanarii e vorba de history cine lucreaza in reprezentanta stie ce defecte sunt frecvente inainte sa stim noi cei care nu reparam in garantie tot adevarat este si ca se formeaza o impresie mai corecta asupra localizarii defectelor si metodele de rezolvare , prin prisma faptului ca se rezolva multe defecte de un anumit fel daca a spus ca la Samsung foarte rar se rezolva defecte de acest gen pe USB este ptr ca stie acest history eu cred ca este extrem de util in rest , nu trebuie acuzat cel din reprezentanta ca schimba placa cu totul , este recomandat sa se faca asa mie , ca si client , mi-ar conveni sa mi se schimba placa cu totul la un produs in garantie , in loc sa mi se schimba o componenta si apoi sa sper sa nu pice iar 1 Link spre comentariu
cmj0791 Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Rescrieti nandul. Full EMMC+SPI+Eeprom pentru Samsung UE40H6200 aici Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 (editat) Acum 5 ore, Tavi a spus: dar nici nu a zis ca e tatal depanarii e vorba de history cine lucreaza in reprezentanta stie ce defecte sunt frecvente inainte sa stim noi cei care nu reparam in garantie tot adevarat este si ca se formeaza o impresie mai corecta asupra localizarii defectelor si metodele de rezolvare , prin prisma faptului ca se rezolva multe defecte de un anumit fel daca a spus ca la Samsung foarte rar se rezolva defecte de acest gen pe USB este ptr ca stie acest history eu cred ca este extrem de util in rest , nu trebuie acuzat cel din reprezentanta ca schimba placa cu totul , este recomandat sa se faca asa mie , ca si client , mi-ar conveni sa mi se schimba placa cu totul la un produs in garantie , in loc sa mi se schimba o componenta si apoi sa sper sa nu pice iar nu am acuzat pe nimeni din acest forum ci doar pe cei cunoscuti de mine cu asemenea obiceiuri,doar am spus cum se practica dv ca si client in cazul in care tv-ul e in garantie va convine schimbarea modulului defect,dar daca tv-ul nu mai e in garantie si pentru un banal bin corupt se schimba placa intreaga care in multe cazuri la reprezentanta aceasta costa cel putin jumatate din pretul tv-ului,si in loc de 100-150lei pentru banalul soft corupt vi se cer 400-500lei pe placa digitala cum vi s-ar parea?si aici nu-s povesti ci purul adevar,de multe ori acea placa nu se schimba ci se repara(daca e ceva usor)dar totusi se iau banii pe una noua,sau chiar daca te duci cu tv-ul si nu se repara chiar si la reprezentanta s-ar putea sa te trezesti ca ti-au schimbat si placa din el,toate acestea le-au patit clientii mei cand au ajuns la mine la reparat Editat Mai 19, 2019 de iuliantv 1 Link spre comentariu
