Boxa in forma de vioara
Badman
  • Administratori
Am facut anul trecut 2 boxe in forma de vioara si vreau sa le echipez da nu stiu daca merita, voi ati pune in casa boxe sa de faine ?
  • Răspunsuri 14
  • Badman
    6
  • Shambala
  • sesebe
  • validae
Astfel de incinte se fac de obicei exclusiv pe comanda, si se finiseaza dupa preferintele clientului.
Altfel poate fi un experiment scump - in munca, timp si bani, care poate sau nu sa ofere recuperearea investitiei, dar cam atat. Banuiesc ca exista putini amatori de incinte DIY cu forme atat de particulare. Si cred ca ar trebui finisate f f bine cu furnir natural rosewood.
Insa, in primul rand trebuie "vazut" cum suna.  Ce difuzoare te-ai gandit sa pui in ele ?  Pt ca daca nu "suna de sa stea mata'n coada", sansele de a gasi clientul potrivit scad spre zero. Pe de alta parte difuzoarele bune sunt scumpe, asa ca iar se restrange lista clientilor posibili.
Editat de Shambala
Înainte de toate, trebuie determinat volumul și frecvența de rezonanță.Apoi se pot alege difuzoarele potrivite...dar poate s-a luat deja în calcul asta.
Editat de validae
  • Administratori
Boxele sunt calculate riguros dupa parametrii Thiele Small al difuzoarelor iar filtrele au corectii de impedanta si frecventa de taiere cea mai optima posibila... oho ! Cand ai intrat tu aici eu deja ma lasasem de construit boxe asa ca nu prea imi stii activitatea in acest domeniu. :49
Un singur lucru e gresit la ele ca sa fie perfecte... spatele trebuia sa nu fie paralel cu fata pentru a reduce de tot undele stationare
Nu au nu stiu ce bas dar nu era nici scopul meu asta, se doareau 2 boxe light pentru auditii decente stereo. Probabil combinate cu un sub in 2.1 ar satisface si iubitorii de zdranganeala.
Abonati-va la canalul meu de youtube ca am nevoie de 1000 de abonati si cateva mii de ore de vizualizari......
La cit de mici sint pt un sunet cit mai complet ar trebui ajutate si de un subwoofer, si binenteles si un finisaj de calitate.
Eu nu prea am inteles, vrei sa pui 2 sau 3 difuzoare in ele? Unul pe partea opusa?
Crossover pasiv? Cred ca ai putea obtine maximul din ele folosind crossover activ - digital si amplificare independenta pt fiecare difuzor.
Editat de sesebe
  • Administratori
doar in fata, in spate locul ala mare e pentru o placa metalica care are filtrul prinsa de ea si gaura rotunda e pentru tub
Sunt un experiment doar
Mie imi place forma. Cu difuzoarele instalate cred ca vor arata chiar dragutz. Ca si culoare eu le-as vedea vopsite in black piano, evident cat mai lacuite posibil.
  • Administratori
Acum 30 minute, maresaldeflota a spus:
Revin cu întrebarea, după ce m-am abonat, pe ce sistem audio vor funcționa lampi sau ss, mai exact ce!? :31
Erau prevazute acu 2 ani pentru un amplificator pe lampi dar acum nu mai stiu....
Acum 30 minute, sk24bpo a spus:
Cred ca am una echipata
Black piano este a doua optiune de finisare la care ma gandisem si eu dar este extraordinar de greu de scos impecabil. Iar daca arata cu valuri -valurele fug clientii. La black piano orice cuta se vede imediat ...
Le mai trebuie si un suport.
Si sunt acoperite cu smereglet de culoare alba, nu?
