svsu Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 (editat) Am gasit defecte urmatoarele: Sonda de temperatura si placa de alimentare. Unul din traseele sondei este intrerupt (ars). Pe placa am un IC smd, pe care scrie 294N B2G1, cu 20 de pini.Am gasit o dioda 1N4007 in scurt, din partea de redresare a LNK304PN. Am mai gasit scurt pe partea de iesire, dupa dioda pentru 12V, care este OK. Ma gandesc ca acest integrat 294N B2G1 sa fie defect. Are cineva idee ce echivalent are? Editat Mai 16, 2019 de svsu Link spre comentariu
validae Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 Mai ai un integrat mic cu 8 pini.Ce scrie pe el ? Dacă e memorie EEPROM, atunci integratul cu 20 pini e sigur un microcontroller.La o primă căutare nu l-am găsit, dar sigur se poate găsi.Verifică între toți pinii lui și masă cu multimetrul setat pe diode, dacă nu ai vreo ieșire străpunsă.Dacă da, trebuie să înlocuiești toată placa cu un termostat nou, de orice tip.... Link spre comentariu
manolo Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 Se pare ca IC este un 74294 (74LS294) gasesti ceva discutii pe la rusi. Link spre comentariu
validae Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 Nu are totuși cam mulți pini pentru un 74LS294 ? Link spre comentariu
svsu Postat Mai 17, 2019 Autor Partajează Postat Mai 17, 2019 (editat) 21 hours ago, validae said: Mai ai un integrat mic cu 8 pini.Ce scrie pe el ? Dacă e memorie EEPROM, atunci integratul cu 20 pini e sigur un microcontroller.La o primă căutare nu l-am găsit, dar sigur se poate găsi.Verifică între toți pinii lui și masă cu multimetrul setat pe diode, dacă nu ai vreo ieșire străpunsă.Dacă da, trebuie să înlocuiești toată placa cu un termostat nou, de orice tip.... Pe acela scrie 8L05A PSUTC. S-ar putea sa fie un regulator de 5V. Sa-l masor sa vad nu cumva ala este in scurt? Editat Mai 17, 2019 de svsu Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 Sanatate permanenta ! Scrie in bara de cautare 294N Ariston , vei gasi cateva discutii pe la rusi , cum spunea colegul Manolo. 8L05A e regulator de 5V , daca s-a facut "sarma" intre IN si OUT adio microcontroller... Link spre comentariu
svsu Postat Mai 17, 2019 Autor Partajează Postat Mai 17, 2019 (editat) Mda.Am gasit regulatorul de 5V in scurt. L-am scos si acum (masurat pe diode fata de masa) pe cablaj am 1.735V pe intrare si 0.431V pe iesire spre 294N. Totusi nu inteleg de ce s-a dus si cablajul de la sonda de temperatura... Editat Mai 17, 2019 de svsu Link spre comentariu
validae Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 Nu cumva acea sondă a provocat de fapt defectul ? Dacă a atins cumva masa boilerului ? Link spre comentariu
svsu Postat Iunie 10, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2019 Am gasit defect integratul SMD. 294N B2G1 Am inlocuit tot ansamblul cu altul nou. Link spre comentariu
