yo9hrb Postat August 13, 2007 Partajează Postat August 13, 2007 Intrebare de baraj: Sa presupunem ca am 2 calculatoare: unul P4 (asta de la care va stresez) si un notebook 386SX (pe care l-am inhatat de la Vanzari, http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=23097 ), tre' sa-mi vina prin posta. Cum pot sa transfer ceva de pe unul pe celalalt? Sa nu-mi spuneti cu disketa, ca 386-le are unitate de 5" :smt003 . Iar cd-romul nu se inventase atunci. Multumesc. Link spre comentariu
Bogdantog Postat August 13, 2007 Partajează Postat August 13, 2007 Cred ca poti trimite informatii prin port paralel sau serial.(nu am incercat) Verifica linkul acesta http://www.computing.net/cgi-bin/AT-sea ... s31&page=1 Spor la downloadat! Link spre comentariu
Dr.L Postat August 13, 2007 Partajează Postat August 13, 2007 banuiesc ca retea nu are laptop-uldaca n-are,merge sigur prin paralel/serial,dar nu stiu cumo varianta ar fi sa-i scoti hdd si sa-l conectezi la desktop,prin intermediul unui adaptor Link spre comentariu
yo9hrb Postat August 13, 2007 Autor Partajează Postat August 13, 2007 Mda, ar fi o idee. Oricum voi incerca sa-i pun floppy de 3,25'. Chestia pe care a zis-o Bogdantog stiu ca am folosit-o acum vreo 15 ani, dar macar erau calc. la fel (486). Parca mergea pe paralel, un calc. era master si unul slave. Dar in cazul meu este foarte mare diferenta. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat August 13, 2007 Partajează Postat August 13, 2007 In cazul de fata trebuie sa ti cont si de Sistemul de Operare nu numai de arhitectura procesorului.Cu un cablu de date pe paralel/serial si cu Norton Comander s-ar putea sa reusesti sa transferi date, daca nu, ramane varianta cu plimbatul hardului :goodman: :goodman: Link spre comentariu
yo9hrb Postat August 13, 2007 Autor Partajează Postat August 13, 2007 Ghimpe, ghinionul tau ca stam aproape :supz: . Link spre comentariu
Yo4You Postat August 13, 2007 Partajează Postat August 13, 2007 Menrge 100% prin cablu LPT am incercat eu .Dar mai simplu e sa pui hardul pe pamblica ide de la PC si copii ce vrei pe el. Link spre comentariu
yo9hrb Postat August 14, 2007 Autor Partajează Postat August 14, 2007 Problema s-a rezolvat neasteptat de simplu: 386-le are de fapt unitate de 3 :partyman: . Asa ca am scapat de demontat. Link spre comentariu
yo9hrb Postat August 14, 2007 Autor Partajează Postat August 14, 2007 Ca sa nu fac alt topic, continui aici sa va stresez. Am intrat in posesia calculatorului. Pe numele lui de botez Superlap-386SX. Am gasit pe net urmatoarele:frecventa: 20MHzRam: 4MHDD: 117MFDD: 3,5' , 1,44M.L-am alimentat (la 12V ca 18 nu am inca), vrea sa porneasca (timp in cate tiuie non-stop, probabil crede ca e bateria terminata). Nu poate sa booteze, i s-a terminat bateria care tine in viata Bios-ul. I-am facut un disc de start-up, dar nu il citeste (imi da eroare). Dupa cate retin se poate porni si numai cu disketa, nu-i trebuie HDD-ul. Iar daca-l tin alimentat, nu-i trebuie nici baterie pentru C-MOS. Unde gresesc?Cand il pornesc incearca sa invarta HDD-ul, si imi da urmatorul mesaj:Checksum error or extended CMOS512K Base memory, 03072k Extendedinvalid configuration information-please run SETUP program Link spre comentariu
yo9hrb Postat August 14, 2007 Autor Partajează Postat August 14, 2007 1. Scuze pentru posturile consecutive, dar daca-l fac pe precedentul kilometric, nu-l mai citeste nimeni.2. Am mai butonat (am scapat si de tiuit, s-au incarcat acumulatorii). Mi-a dat urmatoarele erori:-Incorrect configuration data in CMOS-Memory size in CMOS invalid-Hard disk1 failed initialization.Pornind de la ultima eroare, am setat in BIOS un HDD de 112 M (cel mai mare pe care l-am gasit). Dupa care, candid, mi-a soptit:Missing OS :smt067 Eu am dos 6.22 pe discheta, dar daca vreau sa-l pornesc cu discheta imi da eroare la citire. Si discheta e buna. Heeelp! Link spre comentariu
Dr.L Postat August 14, 2007 Partajează Postat August 14, 2007 poate floppy-ul nu merge,fiind asa vechi,poate a prins niste prafdaca are mufa ca ceje desktop,il poti schimba,pt probesau poti scoate hdd ,in pui de desktop-ul tau,si ii instalezi os Link spre comentariu
yo9hrb Postat August 14, 2007 Autor Partajează Postat August 14, 2007 Deci tot nu scap de demontat. Oricum trebuie sa-i caut baterie. :partyman: Link spre comentariu
Dr.L Postat August 14, 2007 Partajează Postat August 14, 2007 cu bateria nu cred ca o sa ia prea mare bataie de cap,cred ca foloseau ni-cd,asa ca-i poti inlocui cu unii din comert(poate ni-mh,dar in nici un caz lititiu) Link spre comentariu
yo9hrb Postat August 14, 2007 Autor Partajează Postat August 14, 2007 Ma refeream la bateria pentru Bios. Am gasit-o, este de 3,6V. Baterie, nu acumulator. Iar acumulatorii pentru el sunt ceva de dimensiunea R14, gasesc eu (daca merita). Maine incerc sa pun HDD-ul pe altceva. Cum identific HDD-ul? in bios are 48 de optiuni. Pe el nu scrie nimic relevant. Parca nu as da de 48 de ori reset sa vad daca-l recunoaste. Link spre comentariu
