TL866II
Florinel TV
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 58
  • Florinel TV
    43
  • zoliasi
  • Stefan
  • dan cod
Versiune noua V12.45
http://forums.xgecu.com/viewthread.php?tid=20&page=1&extra=#pid23
Total Device
T48        Total:32389
T56        Total:35087
TL866II Total:18301
Versiune: V12.45 2022.12.22
Programator T56:
Suport: 35087 +160
Programator T48:
Suport: 32389 +196 Programator TL866II
Suport: 28301 +30 Funcție nouă (suportă doar T48) 1. Suport card SD/TF pentru citire și scriere cititorul de carduri al computerului nu poate seta alte cipuri sau carduri (dispozitiv fără sistem de operare) pentru a citi datele 2. Suportă operarea EMMC pe cardul SD 3. Suportă cip SD_NAND nou cip XTSD01G-4Bits @ [LGA8] XTSD01G-1Bits @[LGA8] XTSD02G-4Bits @[LGA8] XTSD02G-1Bits @[LGA8] XTSD04G-4Bits @[LGA8] XTSD04G-1Bits @[LGA8] XTSD08G-4Bits @[LGA8] XTSD08G -1Bits @[LGASMDV18] [LGA8] (TOT FLASH)SDV128M-1Bits @[LGA8] (TOT FLASH)SDV256M-4Bits @[LGA8] (TOT FLASH)SDV256M-1Bits @[LGA8]
  • 1 lună mai târziu...
Am mai gasit azi un BUG la TL866. Este vorba de testarea logica a lui 74x93. Testeaza OK la divizorul cu 2 dar da eroare la divizorul cu 8. Din aproximativ 20 buc testate doar 2 au trecut testul fara erori. Fiind voba de CDB493 am crezut ca sunt defecte ( nu m-ar fi mirat) dar am zis sa le testez si altfel. Au mers fara probleme atat pe breadboard cat si intr-un montaj unde este folosit ca divizor. Din pacate nu am avut la indemana un 7493 produs de altii sa vad cum se comporta.
Daca e cineva curios pot investiga sa aflu exact care e problema...
Am masurat in graba in seara asta inainte sa plec spre casa si explicatia scurta este nivel mult prea mare pentru zero logic, adica peste un volt. Explicatia detaliata cu masuratori si poze mai la sfarsitu saptamanii. O sa incerc sa l pacalesc cu un artefact de reducere a nivelului de zero logic intre pinul CLk B a lui 7493 si pinul soclului, in acest fel ar trebui sa treaca testul daca logica de test e corecta.
Are cineva idee cu ce face tl866 comutarea pinilor de pe soclu ? Adica mosfet sau bipolar ?
Editat de djvas
https://www.obdii365.com/upload/pro/mini-pro-tl866-schematic-diagram.pdf
Lasă ca nici cu TNM5000 nu îmi e rușine, nu am reușit sa citesc / scriu corect o memorie XM25QH64AHIG.
Inițial am crezut ca greșesc ceva însă cu CH341 a mers din prima fix cu același soclu si autodetect, adică nu am scos memoria din soclu. După ce am făcut update la v11.04 a funcționat si cu TNM-ul dar mai ai încredere intr-un astfel de programator? Mai costa si o cârcă de bani.
Versiune noua V12.50
Total Device
T48        32581
T56        35312
TL866II  18370
Versiune: V12.50 2023.2.16
Programator T56:
Suport: 35312 +225
Programator T48
: Suport: 32581 +192
Programator TL866II:
Suport: 18370 +69 Cip nou PIC16LF / F1512 @PDIPLF28/SOLFIC128 PIC12/SOLF1612 SSOP28 PIC16LF/F1512 @QFN28 PIC16LF/F1513 @PDIP28 PIC16LF/F1513 @SOIC28 PIC16LF/F1513 @SSOP28 PIC16LF/F1513 @QFN28 PIC16LF/F1516 @PDIP28 PIC16LF/F1516 @SOIC28 PIC16LF/F1516 @SSOP28 PIC16LF/F1516 @QFN28 PIC16LF/ F1517 @ DIP40" PIC16LF/F1517 @TQFP44 PIC16LF/F1517 @QFN44" PIC16LF/F1518 @PDIP28 PIC16LF/F1518 @SOIC28
  • 2 luni mai târziu...
Versiune noua 12.60
HTTP://FORUMS.XGECU.COM/VIEWTHREAD.PHP?TID=20&PAGE=1&EXTRA=#PID23
Dispozitive recunoscute:
T56 - 37321
T48 - 34647
TL866II - 18781
Versiune: V12.60 2023.8.3 Remediați problema V12.59 clic ID flashback
Versiune: V12.59 2023.7.31
T56 Programator:
Suport: 37321
+173 T48 Programator:
Suport : 34647 +142
TL866II Programator: Suport
: +187 adăugat: 181 PY25Q01GHB @WSON8 PY25Q01GHB @SOP16 FM21L16 @SSOP44 FM22L16 @SSOP44 PC/RC48F4400P0VT00
HSESFHCSW1G S34ML16G202TFI200 Skyhigh S323xx/S35G030401G 0 @ BGA63" S34ML01G300Txx00 @TSOP48 S34ML01G300Bxx01 @ BGA63 "
 S34ML01G300Txx01 @ TSOP48 S34ML02G300Bxx00 @ BGA63 " S34ML02G30401G300Txx01 @ TSOP48 S34ML02G300Bxx00 @BGA63" S34ML02G30404008002 C1B1
Versiune noua 12,63
T56 - 37493
T48 - 34790
TL866II - 18825
Versiune: V12.63 2023.9.7
T56编程器 :
Suport: 37493 (+ 172)
T48编程器 :
Suport: 34790 (+143)
TL866II 编程器 :
Suport: 4 器 编 5:2 器2:2. : GD5F1GM7UE GD5F2GM7UE GD5F4GM8UE GD5F1GM7RE GD5F2GM7RE GD5F4GM8RE XT25F02E,
XT25F08F XT25F16F-S XT25F32F XT25F64F XT25F128F XT25F256B XT26Q01D /XT26Q02D / XT26Q02D/XT26Q02D/XT26Q02D/XT26Q02D/XT26Q02D知缺陷
O modificare usoara pentru a programa EEPROM cu VPP de 21 sau 25V gen 27128 de pe https://www.eevblog.com/forum/testgear/modification-to-add-the-missing-21-and-25-volt-vpp-ranges-to-your-tl866ii-plus/ ca tl866ii suporta doar pana la 18V din fabrica.
Se leaga o rezistenta de 6k8 intre pin 5 la U3 si anod D3 cu un comutator sau jumper, din soft se alege un VPP mai mic (de ex. 14.00V la care se vor adauga 7V rezultand 21V). La mine cam asa o iesit rezultatul, testat, functioneaza:
ADCreHf3fOQGfaKkbyosG8oQD8WV5A83uIvSlGZY
  • 4 luni mai târziu...
Versiune noua 12.66
T56 - 37651
T48 - 34910
TL866II - 18890
Versiune: V12.66 2024.2.5
Programator T56:
Suport: 37651 (+ 158)
Programator T48:
Suport: 34910 (+120)
Suport: 18890 (+65) 2. Nou: Seria SPI 1.2V Chip (T56) W25Q12NE P25QxxSLE GD25UF64E/128E și alte cipuri 3.
Remediați defecte cunoscute
