Probleme pickit3 si mplab
M.Adrian
Salut,
1. Cand postezi cod, folosesti butonul de formatare din Editor. Arata asa: <>
2. In program foloseste si tu pragma config-uri. Eu unul nu stau sa decodific hex-ul din _PROG_CONFIG. Este foarte usor sa faci configurarea vizual in MplabX: Menu -> WIndow -> Target MEmory View -> Configuration Bits. In partea de jos configurezi ce ai de configurat si apoi click pe "Generate Source Code to Output" si la final faci copy/paste in program.
3. Exista 2 moduri de programare a uC-urilor la uC mai noi de o anume generatie. Cele vechi se programau numai HVP (high voltage programming, cu aproape 12V) iar cele mai noi se pot programa ori HVP ori LVP (low-voltage programming). Programarea LVP se face setand un anume bit in registrii de CONFIG (cei de care vb la pct 2).
Majoritatea insa (subsemnatul este inclus) folosesc programarea HVP.
Pt a seta aceasta in MplabX IPE intri ca in poza atasata si faci selectia. Este posibil sa trebuiasca sa restartezi IPE dupa aceasta (cat si sa reconectezi PK3 in portul USB).
  • Răspunsuri 16
  • M.Adrian
    8
  • mars01
  • Mircea
  • informer
