POLAKU2002 Postat Mai 14, 2019 Partajează Postat Mai 14, 2019 Buna seara va prezint un defect interesant---acest laptop conectat la retea functioneaza normal .... citeodata dupa repornire vede hardul citeodata nu..pe batyerie insa refuza sa ilumineze ecranul.....ceva idei? Link spre comentariu
Pityu Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Încearcă o rescriere de BIOS cu un BIOS de la un laptop donator, plus Clean ME. Asta ar fi primul pas pe care l-as face. In plus excluzi problema asta. Spor ! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 24, 2019 Partajează Postat Noiembrie 24, 2019 Sper ca nu deranjez initiatorul topicului, postez aici ca sa nu mai deschid inca un topic. Am si eu tot un laptop Asus X555L care atunci cand este alimentat din incarcator functioaneaza ok, pe baterie (sau daca deconectez incarcatorul) displayul se face negru. Reconectez din nou incarcatorul, se aprinde displayul, atat timp cat este pe baterie laptopul functioneaza ok, mai putin displayul, parca nu ii merge backlightul. Orice sfat, idee pentru remediere sunt binevenite. Multumesc frumos pentru un eventual ajutor. 1 Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 29, 2019 Partajează Postat Noiembrie 29, 2019 (editat) La 19.05.2019 la 10:33, Pityu a spus: Încearcă o rescriere de BIOS cu un BIOS de la un laptop donator ... Rescris BIOS cu ultima versiune (307 fata de 304), NU s-a remediat problema. Astept alte solutii, sfaturi. Editat Noiembrie 29, 2019 de GeoMar Link spre comentariu
Pityu Postat Noiembrie 29, 2019 Partajează Postat Noiembrie 29, 2019 Salut! As merge prin excludere, aș schimba controlerul care controlează încărcarea la baterie. Trebuie sa fie un fel de "Buck-Boost Narrow VDC Battery Charger with SMBus Interface" Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 1, 2019 Partajează Postat Decembrie 1, 2019 La 29.11.2019 la 8:35, Pityu a spus: Salut! As merge prin excludere, aș schimba controlerul care controlează încărcarea la baterie. Trebuie sa fie un fel de "Buck-Boost Narrow VDC Battery Charger with SMBus Interface" Mersi frumos de sfat. Dar nu imi bag "nasul" ca sa schimb eu acel integrat/controller. Momentan am sa il folosesc asa cum functioneaza acum, cu incarcatorul conectat. Link spre comentariu
kit Postat Decembrie 2, 2019 Partajează Postat Decembrie 2, 2019 Asus R558U: cand il las pe baterie, dupa o vreme ecranul se transforma in stroboscop. Asus R564F: trece in sleep in mod aleator. Am sapat un pic prin loguri si imi spune ca am inchis capacul sau am apasat butonul de power. Amandoua au un chipset intel. Asa ca l-am pus la treaba pe fiul meu sa gaseasca o explicatie. Se pare ca driverele sunt un pic varza, din ce a gasit el pe net. Solutia a fost sa il las in priza tot timpul pe primul iar la al doilea sa ii dezactivez capacul si butonul de power. Se pare ca-i o "boala" a laptopurilor asus (si acer, din ce am gasit eu), multa lume se plange de chestia asta cu driverele. Sincer, am lasat-o asa, n-am mai verificat daca s-a remediat problema. PS: Si eu am rescris BIOS-ul, degeaba. In plus, am facut bucati R558U in speranta ca voi gasi solutia... Poate un update la drivere, daca exista, va rezolva problema. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 2, 2019 Partajează Postat Decembrie 2, 2019 Acum 6 ore, kit a spus: ... PS: Si eu am rescris BIOS-ul, degeaba. In plus, am facut bucati R558U in speranta ca voi gasi solutia... Poate un update la drivere, daca exista, va rezolva problema. Ok, mersi. Am sa incerc o reinstalare noua a Windowsului si a driverelor. Momentan merge acceptabil, asa l-am primit de la baiat, cu acest defect la display. Link spre comentariu
