Schimbare curent alimentare
Vizitator marius2410
Buna ziua, am un nou proiectel si nu gasesc nicio modalitate buna de a-l rezolva. Am atasat o poza pentru a ma exprima mai bine.
Ce trebuie sa pun in schema atasata ca in momentul in care sursa este alimentata si trimite curent 12V catre consumator, bateria sa nu opuna rezistenta, adica sa nu se duca curentul din sursa si la baterie. In momentul in care se intrerupe curentul la sursa, consumatorul sa continue sa lucreze pe baterie, iar curentul sa nu se intrerupa nici macar 0.1s, deoarece piesele consumatoare sunt niste placi video care sunt sensibile la caderi, iar daca cade in timpul lucrului aceasta trebuie restartata manual si ar dura cam 10 min acest lucru, in cazul fericit in care mai porneste la restart. Iar la revenirea curentului la sursa, consumatorul sa continue lucrul inapoi pe sursa fara sa se opreasca.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 1
  • validae
Zile populare
De ce bateria are 16V în condițiile în care consumatorul necesită 12V ?  Dacă sursa ar avea tensiunea mai mare cu circa 1V decât bateria, s-ar putea rezolva cu o simplă diodă.Important e ca bateria să aibă mai puțin cu minim 0,5V decât sursa, indiferent de tensiunea lor.Nu ai specificat ce tip de acumulator se folosește, funcție de tensiunea lui trebuie să ajustezi tensiunea sursei.Rezistența R servește la încărcarea acumulatorului cu un curent mic, pentru împiedicarea autodescărcării.Ea poate avea între câteva zeci sau sute de Ohmi, în funcție de capacitatea acumulatorului.Dioda este de tip Schottky și trebuie să reziste la curentul maxim cerut de consumator, iar tensiunea ei inversă să fie mai mare decât 12V....
Editat de validae
