Medion 32'' cu 17mb70-5p, licare la 1 sec. continu ?
poplex22
3 hours ago, poplex22 said:
nici o schimbare !, nici cu eeprom-ul ,nici cu stick-ul ,oricum mersi !
Eu as fi vrut sa te ajut pina la capat ca am reparat MB70-5P de m-am saturat, dar daca ai renuntat asta e treaba ta......
Editat de Vizitator
  • 1 lună mai târziu...
Ce sa fac cu linkul asta downloadat?
Am cerut un soft de update prin usb,oricum am rezolvat problema
Daca are nevoie cineva nevoie,pot oferii softul modificat de mine pentru mai multe modele de panel,selectoare de canale dvbc,modele tv
Acum 2 ore, Sorin Schiriac a spus:
pai tot pentru usb pare si acesta
https://drive.google.com/file/d/12oK8kJMfsfXfs8dsArJC5qEvPSCmhQ7N/view
Editat de iuliantv
  • 3 luni mai târziu...
Salutare.Sa nu mai deschid un alt subiect cu aceasta placa 17MB70-5P ,as vea  nevoie de un sfat Placa este la un Siva Schneider model LTD32.6TCS. La conectarre retea  ledul de stand by imi sta aprins continu iar la apsare tasta tv sau telecomanda imi incepe sa licareasca continu ledul de stand by la circa 1 secunda. Am citit i aici si alte locuri ca poate  fi de fi din soft. Un fost pentru el imi poate da cineva? Cu ce am incercat nu a  pornit. Cu  ce am  gasit am pus pe stick am tinut apasat tasta P+ si conectat la retea. Am incercat si combinatia P+ si buton Power urmat de conectarea la retea  dar nu a pornit butarea. Display LC320 VXN iar sursa 7PW82-3.
Acum 7 ore, vasile eugen a spus:
pai incercati cu stickul conectat la tv.tasta ok tinuta apasat ,bagati tv in priza si tineti ok apasat pana cand ledul frontal incepe sa licare rapid,si eliberati ok,asteptati ca tv-ul sa faca restart sau stby,daca nu merge ,cautati un stick de calitate,daca nu e posibil ca un reflow la procesor(nu la cel grafic) sa aduca tv-ul la viata,personal nu am reusit sa pornesc  nici un mb70 cu update,doar cu reflow,sau deloc
1 oră în urmă, megabit a spus:
Cu metoda asta (cu ok) nu avea cum sa functioneze, pentru ca la 17MB70 trebuie apasata tasta P+ de la telecomanda, sau power.
la mine cu ok apasat a pornit update(ledul frontal licarea rapid,cateva zeci de secunde ,dupa care facea restart)ledul de pe stick arata ca citeste de pe el,dar in mare parte televizoarele porneau si stateau pornite fara imagine,doar lumina spate,ori porneau fara imagine doar lumina spate dupa care picau in stby,au fost vre-o 6 buc,din care 4 buc au pornit dupa reflow
Am incercat combinati cu taste de pe tv si telecomanda dar nu are tendinta de pornire deloc . Pe stick se  vede doar un circa  o secunda ca porneste(are led pe el) iar pe urma se stinge.Stickul stiu  ca este bun caci cu el  lucrez si este de 2Gb format Fat32.Am sa incerc incalzire su suflnata sa  vad daca tinde sa porneasca.
