Medion 32'' cu 17mb70-5p, licare la 1 sec. continu ?
poplex22
Acum am citit topicul...cind il conectezi la priza sta intepenit in st-by pina il pornesti din telecomanda ca sa flashuiasca ledul?, e important acest aspect....
Editat de Vizitator
spre deosebire de tote celelalte , 17MB70 e o placa cu probleme preponderente hard , nu soft
etajul de protectie este extrem de complex si foarte vulnerabil
un experiment esuat al celor de la Vestel , la fel cum este 17MB55 care a inlocuit low-cost-urile facute inainte cu 17MB82
Asa este, ca sa zic asa din 10 bucati pe care le-am rezolvat, 4 au fost cu probleme de soft si restul cu probleme de bga la procesorul BCM3556FKFSB5G pe care le-am rezolvat cu reflow, mai sunt si LG-urile cu procesor LGE3556 care au aceiasi problema de bga, probabil ca BCM3556FKFSB5G este acelasi cu LGE3556 ca e prea mare coincidenta......
Cind sunt probleme de bga tv-ul porneste si functioneaza corect dar fara imagine sau cu imagine aiurea...in cazul de fata cred ca tv-ul colegului are probleme de soft
Editat de Vizitator
Acum 25 minute, Costica LCD a spus:
Asa am dedus si eu ca este problema de soft
9 minutes ago, poplex22 said:
nici o schimbare !, nici cu eeprom-ul ,nici cu stick-ul ,oricum mersi !
Stai asa ca nu-i asa...cum ai procedat cu softul de pe stick pe care ti l-am dat?, la MB70 e alta procedura de resoftare, nu merge cu tasta ok de pe telecomanda
Editat de Vizitator
