Recuperare date.
-Atlas-
Buna
Nu am stiut unde sa postez.
Am de recuperat ceva date de pe un laptop cu "celebrul" Endless.
Hdd cu doua partitii,dar cu SO crapat.HDD cu probleme.Nu pot instala pe prima partitie nimic.
Pe a doua sunt datele care trebuie salvate.
Cu win de pe hiren's nu vede partitiile.Win XP.Win 7 nu lanseaza.
Alta idee daca are cineva e perfect.
Multumesc pentru orice idee.
Spor tuturor
Alex
Editat de -Atlas-
  • Răspunsuri 15
  • -Atlas-
    5
  • validae
  • wally_gatter
  • ain
Buna
Multumesc
Endless e ceva distributie Linux,nu stiu daca merge cu win.
Sper sa mearga cu fedora.
Spor
Alex
Nu merge cu Windows, fiindcă Endless e distribuție Linux.Poți pune pe stick orice distribuție Linux Live miniatură și apoi vezi ce salvezi.De exemplu un Knoppix.
Editat de validae
Buna
Exact cum am anticipat totul e pierdut.
HDD crapat definitiv.Am lansat sub Linux fara succes.
Dupa care am incercat un test cu Hiren's unde HDD e vizibil in BIOS,
dar partitii inexistente.HDD "ticaie" ca o bomba cu ceas.
Inca 2 sau 3 teste,poate mai depistez ceva.Fara SO,doar in linie de comanda.
Postez oricum aici rezultatul.
Spor tuturor.
Alex
Fie ca pastrati Endless OS in continuare ca sistem de operare, fie ca puneti Windows 10, macar puneti-i un SSD, va "zbura" laptopul fata de HDD-ul ala la 5400rpm.Daca tot e bal...
Buna
Endless nu mai functioneaza.
Am incercat recuperarea partitiilor cu Acronis si cu ceva soft de la Norton.
Fara succes.
HDD este un Segate de 1T.
Spor
Alex
Dacă datele merită efortul financiar, se pot recupera direct de pe discul dur, de către o firmă specializată.Se înlocuiește electronica defectă cu alta compatibilă sau se scoate discul și se citește pe alt suport, dar costă...
wally_gatter
eu am platit cam 100 de euri pe un soft speccializat. as strange toate suruburile HDD ului cu o surubelnita cu torque setting.
@-Atlas- a spus că HDD-ul ticăia, asta înseamnă că poate incerca cu orice soft că nu mai citește nimic.
Capetele nu se mai inițializează corect și tot incerca sa "vada" pistele.
Editat de Stefan.
wally_gatter
Acum 21 ore, Stefan. a spus:
Exact de aia suspectez o eroare de geometrie cauzata de un soc mecanic. De aia am recomandat strangerea suruburilor din nou. Iar daca MBR de pe disc e afectat aceasta mai poate fi o problema.
Buna
O sa incerc si asta,oricum nu mai e nimic de pierdut.
Ciudat ca in BIOS se vede.Dar cam atat.Singurul lucru valoros este lucrarea de diploma
a proprietarului.Nu mai are mult si trebuie predata.Are doar bucati din lucrare pe diverse
stickuri,asa ca va avea ceva de lucru.
Multumesc tuturor pentru idei.
Spor
Alex
Incearca ultima optiune pt utilizatorul de rand:Desfaci hdd-ul ,asezi capetele la locul lor (ori invarti de platan si se duc singure ori le tragi usor la locul lor/parcate),pui capacul inapoi si salvezi datele repede.
