lavynyu Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 (editat) Deci la unele surse inpamantarea este legata cu minusul (masa) sursei pe iesirea de tensiune ?? Atunci cel mai bine este sa renunt la inpamantarea anulandoo ?? Sau cum sa procedez ?? Eu m-am gandit ca fac doar punti(nul la nul , faza la faza si inpamantare la inpamantare asta la alimentare 220v. ) si la iesire le leg in serie si unde vin legate rezulta mediana restul se intelege ! Editat Mai 17, 2019 de lavynyu Link spre comentariu
Marian Postat Mai 18, 2019 Autor Partajează Postat Mai 18, 2019 Vijelie ma lasi cu "d-le"? Laviniu daca ai mufe de alimentare cu pamantare la acele alimentatoare atunci iti iei un multimetru si-l setezi pe continuitate, masori intre pinul de pamantare al mufei de alimentare de la retea, si masa de iesire a alimentatorului, daca multimetrul tipa atunci pamantarea este legata direct la masa de iesire, si o vei deconecta. Daca poti desface carcasele alimentatoarelor atunci va fi simplu, nu trebui decat sa deslipesti firul de pe pinul de pamantare al mufei. Daca nu poti desface carcasa atunci umbli la cablul de alimentare. Link spre comentariu
lavynyu Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 2 hours ago, Marian said: Vijelie ma lasi cu "d-le"? Laviniu daca ai mufe de alimentare cu pamantare la acele alimentatoare atunci iti iei un multimetru si-l setezi pe continuitate, masori intre pinul de pamantare al mufei de alimentare de la retea, si masa de iesire a alimentatorului, daca multimetrul tipa atunci pamantarea este legata direct la masa de iesire, si o vei deconecta. Daca poti desface carcasele alimentatoarelor atunci va fi simplu, nu trebui decat sa deslipesti firul de pe pinul de pamantare al mufei. Daca nu poti desface carcasa atunci umbli la cablul de alimentare. Am inteles ! Multumesc ! Link spre comentariu
deo Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 La putere mai mare creste frecventa la aproximativ 40Khz. SP100F10.pdf Lab.Gruppen-A70TD05.pdf Link spre comentariu
deo Postat Iunie 1, 2019 Partajează Postat Iunie 1, 2019 https://fisier.ro/download?f=500f4f66557 Link spre comentariu
