iop95 Postat Iunie 11, 2019 Partajează Postat Iunie 11, 2019 Traductorul de tensiune tb sa fie obligatoriu inainte de bobine. Deci alimentarea finala va fi intre doua faze la 400V? In cazul acesta, daca se pastreaza bobinele la valoarea de 7.5mH, chiar la 650V DC link, pentru o putere de 45kW, variatia curentului va fi sub 5%... greu de lucrat cu asa ceva. Trebuie redusa valoarea undeva la 1.2-2mH... sau veti fi fortat sa reduceti frecventa la 0.8 - 1kHz. Ar fi bine sa verificati variatia inductantei cu curentul; e posibil sa scada f mult la curenti mari... respectiv sa va asigurati ca nu intra in saturatie si atunci va aparea alta limitare in curent/putere maxima. Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 12, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2019 Traductorul este montat înainte de contactor. Tensiunea de alimentare este de 400vca, însă poate varia...între 300vca și 450vca...nu este fixa... in legătura cu frecenta nu ar fi problema sa o scad la 1khz, bobina nu o pot modifica... Invertorul deja modificat de alta firma are aceeași bobina, la mine diferă doar tranzistorii pe partea de forța și condensatorii cu o capacitate mai mică (3200uF)...ei lucrează pe 2,5 KHz Pe clasicul echipament care funcționează fără pfc am 3khz, cu un regulator de tensiune făcut cu AO...nici nu are limitare de curent(nici cu controlorul pfc nu vreau sa ii fac) și merge brici...însă curentul pe intrare este praf... Jucăria asta alimentează niște compresoare...care in sarcina ating 90A pe faza...pornirea se face cu U/F, cu un CI tip MC3...sau procesor DSPic...sau DSP de la TI...problema este ca nu îmi tine tensiunea nici la 3A dar la 90.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 12, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2019 (editat) Mii de scuze...am scris gresit valoare inductantei...era de la alt convertizor Valoarea bobinei la acest convertizor este de 0,7mH/250Anom, 375Amax....scuze inca o data.... Atasez mai jos schema exacta pe care o folosesc pentru bucla de tensiune.... https://postimg.cc/VS0Y47q8 Editat Iunie 12, 2019 de catalin004 Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 12, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2019 Acum 18 ore, iop95 a spus: Tb sa reglati valorile de la U_DC pana la pin 14, ca sa aveti 5.1V pe pin 14 cand tensiunea de iesire este cea dorita (400V inteleg). Care este variatia tensiunii de intrare de la gol la sarcina? Daca e prea mare... n-are cum sa fie compensata de bucla de tensiune. Masurati atat tensiunea de intrare (Vrms) si tensiunea de iesire (DC_Link) si vedeti corelatia intre ele. Daca DC link variaza fara ca Vrms sa se modifice semnificativ, problema e in bucla de tensiune. Masurati variatie tens la pin 13 cu sarcina. Daca e nevoie mariti rez dintre 13-14 la 220-250k. Daca variaza mult Vrms tb adaugata compensarea Vrms la pinul 7; un divizor rezistiv cu k=0.02 (33k + 220nF la masa si 1.6M catre plus punte red.). Pe pinul 13, tensiunea urca de la 0,8V pana la peste 5V cand ajunge in sarcina....adica tensiunea VA_out trece peste cea de 5.1V data de mine din divizor Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 Deci bucla de tensiune lucreaza... atentie sa nu intre OVP (pin 3) daca mai e cablat. Inteleg ca protectia la supra-curent din pinul 2 e dezactivata... deci e scos din joc orice efect... ramane de vazut bucla de curent. Care este tensiunea la pinul 9 si la 5 si cum sunt corelate cu curentul real din circuit? Mutati traductorul in fata bobinelor si repetati testul/masuratorile de mai sus + valorile factorului de umplere de la gol la sarcina. Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 12, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2019 (editat) Acum 26 minute, iop95 a spus: Deci bucla de tensiune lucreaza... atentie sa nu intre OVP (pin 3) daca mai e cablat. Inteleg ca protectia la supra-curent din pinul 2 e dezactivata... deci e scos din joc orice efect... ramane de vazut bucla de curent. Care este tensiunea la pinul 9 si la 5 si cum sunt corelate cu curentul real din circuit? Mutati traductorul in fata bobinelor si repetati testul/masuratorile de mai sus + valorile factorului de umplere de la gol la sarcina. Traductorul este mutat in fata. O sa va postez imediat si partea de reglare curent....cred ca aici face probleme....pinul 3 OVP nu mai este in circuit si nici 2....poate face limitare de curent? La pinul 9 am in jur de 200mVpp, iar la 5 se duce pe la 7V Editat Iunie 12, 2019 de catalin004 Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 12, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2019 Uraaaaa.....din curent este.....am facut un divizor pe intrare si imi sta in 400V bat....acum sa vad cum calculez ca sa nu ma dea afara cu curentul.... divizorul l-am pus dupa iesirea operationalului.... Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 La ce sarcina ati testat? Ce factor de umplere e in gol si in sarcina? Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 13, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2019 Sarcina 14A maxim...300Vca, pe intrare am sinusul frumos.... In gol, am cate un tren de impulsuri la interval de 0,5 s, impulsuri cu latime mica, doar sa tina tensiunea...In sarcina creste si numarul de impulsuri si intervalul pare sa fie undeva la 50Hz o pauza a trenului, insa factorul de umplere variaza, probabil functie de incercarea de a face sinus curentul.... La echipamentul dupa care incerc sa fac si eu, am 500mV/40A sarcina pe faza (90A chopper)....nu stiu cum sa il adaptez la bucla....poate la curent mic se comporta altfel Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 Acum 3 ore, catalin004 a spus: La echipamentul dupa care incerc sa fac si eu, am 500mV/40A sarcina pe faza (90A chopper)....nu stiu cum sa il adaptez la bucla....poate la curent mic se comporta altfel N-am inteles nimic... Prezentati cat mai detaliat datele problemei... altfel e greu de raspuns. Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 13, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2019 Am intat in concediu cateva zile si nu sunt langa proba de lucru...de marti o sa postez direct oscilograme si poate si video...ca sa intelegeti cat mai bine...cu stima Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 4, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2019 Salutare...am reusit sa rezolv cat de cat problema prin micsorarea rezistenteti de pe pinul 4 IAC. Insa tot am limitare de curent la tensiune mica de intrare....cum pot mari limitarea de curent? sa fac un divizor pe pinul 9 la Isens sau se poate din amplificare? Link spre comentariu
iop95 Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 Ar trebui sa mearga ambele metode. Mai simplu ar fi prin reducerea amplificarii buclei de curent (reducere rez de 220K). 1 Link spre comentariu
catalin004 Postat August 5, 2019 Autor Partajează Postat August 5, 2019 Multumesc...o sa revin cu detalii Link spre comentariu
