Componente electronice, IT, aparate, etc.
Spitfire
-microampermetru 40uA cadran "jumbo"(115x115mm), se poate folosi ca ampermetru 0-4A(are shunt atasat de
borne)-30 lei;
-microfon dinamic Philips cu preamplificator pentru intrare MIC de la placa de sunet a PC-ului. -15 lei
-2 difuzoare Sena 15W/4 ohmi, diam. membrana=75mm -5 lei/buc
-3 bobine 13300 spire CuEm 0,1mm -2 lei/buc
- 2 supercapacitori (1 Farad/5,5V; 22 Farazi/3V) -4 lei/buc.
-lot 10 condensatori MKP X2 0,22uF/250V~ -5 lei
-lot 10 condensatori MKP X2 0,33uF/250V~ -5 lei
-lot 10 condensatori MKP X2 0,47uF/250V~ -5 lei
-4 condensatori Rubycon snap-in 120uF/400V, testati ESR=0 ohmi -3lei/buc.
-2 condensatori 15.000uF/35V Nichicon ESR=0 ohm -4 lei/buc
-alimentator 5V/2,5A, foarte buna calitate(Cisco) -20 lei
-lot 10 casti(difuzoare) recuperate din telefoane mobile -3 lei
-lot 8 microfoane cu electret de foarte mici dimensiuni -3 lei
 -lot 8 motorase -5 lei
-lampi vapori de mercur pt. aparat bronzat, noi, nefolosite, primele 2(400W) la 5 lei/buc, a treia lampa(800W) la
8 lei
-lampa UV germicida Philips(253nm) 8W, cu corp de alimentare la 230V, noua, completa -35 lei
http://www.med-shop.ro/dezinfectie-si-sterilizare/tuburi-uv/tub-uv-philips-8-w.html
-drossel tuburi fluorescente 40W Electrofar -5 lei
-drossel 18/20W tuburi fluorescente nou, neutilizat -6 lei
-lot 10 toruri ferita -4 lei
-conector 2 poli Japan, cabluri silicon, rezista la 20KV- 3 lei
-cablu VGA prelungitor (mama-tata) -6 lei
-CPU socket AM2 AMD Sempron SDD3000IAA3CN TDP35W -5 lei
-placa PCI  5 porturi USB, testata OK -10 lei
-unitate floppy disk 5,25" -25 lei
-HDD Seagate 160GB SATA testat ok, fara bad-uri -25 lei
-gramada dibluri noi M4/M6/M8/M10-cca. 300 grame-10 lei
-ESR-meter, realizat de colegul @iora, in perfecta stare, foarte putin utilizat, afisaj albastru -150 lei
Se adauga:
-tranzistori BF recuperati(si ceva noi printre ei), verificati ok (BF198-8 buc.; BF199 -7 buc; BF214 -5 buc.;BF254
-28 buc.; BF255 -8 buc.; BF258 -6 buc; BF422 -8 buc; BF458/459 -10 buc Total 80 buc. -24 lei
Editat de Spitfire
