kit Postat August 13, 2007 Partajează Postat August 13, 2007 1. am un montaj cu pic18f452, care imi aprinde lumina in curte peste noapte. se bazeaza pe o dioda fotoelectrica montata afara, iar legatura cu picul se face prin 2 fire lungi cam de 3m.cand sunt descarcari electrice in atmosfera, in apropiere (si nu numai), obiectul refuza sa functioneze corect, prezentand un comportament aberant (de ex, la reset initializarea se face total aiurea). aveti cumva idee cum as putea izola/elimina aceste semnale parazite induse? (cu un filtru, nu cu un cablu ecranat, asta-i ultima solutie)2. am un dimmer cu 12f629 care controleaza un bec cu incandescenta. stiti cumva un link care prezinta controlul unui tub fluorescent si a unui bec economic? (aveam un link, dar nu-l mai gasesc)multumesc. Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 13, 2007 Partajează Postat August 13, 2007 1. ai putea folosi un cablu ecranat, ecranul fiind legat la masa.ai mai putea folosi un filtru RC trece jos pentru a atenua varfurile de tensiune induse de descarcarile electrice. de exemplu, pui o rezistenta de 10K in serie cu fotodioda, iar apoi mai pui un condensator intre intrarea de la adc si masa de sa zicem 1uF. nu stiu exact ce valori sa iti recomand, ar trebui experimentat.in plus, asigurate ca ai filtrare buna si la alimentare, ca nu lipsesc condensatorii de 100n aproape de alimentarea pic-ului.2. pentru problema asta nu prea e solutie. tuburile fluorescente(si becurile economice care in fond sunt tot acelas lucru) nu pot fi reglate. asta datorita constructiei si a principiului de functionare. nu stiu ce circuit ai gasit, dar pobabil ca nu face neaparat o treaba buna. daca te uiti pe becurile economice, pe toate spune sa nu se foloseasca impreuna cu un dimmer. Link spre comentariu
sofian Postat August 13, 2007 Partajează Postat August 13, 2007 2.gogu te ajuta cel mai mult daca dai si tu un search uite aici un link de la microchip http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en011968 putina tehnica despre cum se face aici : http://members.misty.com/don/f-dim.html Link spre comentariu
kit Postat August 14, 2007 Autor Partajează Postat August 14, 2007 1. nu prea pot sa pun o rezistenta de 10k in serie cu dioda foto, pierd din semnal, asa ca ramane varianta ecranarii, poate cu ceva conduri.2. ma simt ca :toimonster:. am trecut pe paginile alea, dar eram chitit sa gasesc o schema... totusi, ma insist pe aceasta tema: am un pic 12f629, cu care am facut un dimmer cu care comand un bec cu incandescenta. scotand din ecuatie reglarea intensitatii luminii, s-ar putea folosi folosi montajul ca intrerupator doar, pentru aprinderea/stingerea unui tub fluorescent?totusi va multumesc; orice sut in ... e un pas inainte. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 14, 2007 Partajează Postat August 14, 2007 exista si un montaj pt a fii folosit ca un dimmer pt tuburi fluroscente1-filamentele erau alimentate,independent,la 6v,ca,printr-un traf2)nu se punea starter3)droserul ramanea in ecuatie,si era in serie cu un triacschema era in 300/301 circuite electronicemai era o schema veche,in care se pun,in serie cu alimentarea tubului(droser) ,printr-un intrerupator cu mai multe pozitii diversi condesatori(pt functoinare normana,un tub de 40w cere ~4uF) si asa se realiza o luminiozitate reglabila,dar la o valoare mica,starterul nu mai functiona,si tubul trebuia pornit manual,cu un intrerupator Link spre comentariu
