Defect TV Philips 42pfl9632d/10
  • Răspunsuri 12
  • ym_dx21
    7
  • dan-a2
  • iuliantv
  • Marian Roman
Se pare ca problema persista si sunt nevoit sa va cer ajutorul ....tv-ul porneste si se opreste imediat , are doua placi invertoare LC420wu5 T707 A master si LC420wu5 T708A slave. Pe cea master am gasit un condensator 680u/ 35 v pe alimentare  spart . L-am inlocuit si problema nu s-a remediat ...am dezactivat protectia integratului BD9897FS si tv-ul a pornit insa cu partea stanga a ecranului mai luminoasa (la borna invertorului slave) . Dupa aproximativ 2 minute a disparut imaginea complet dar sunetul a ramas . Tot pe placa master s-au ars doua mosfeturi. Nu stiu daca problema este de la lampi sau invertor , desi invertorul intra in protectie .
Acum 12 ore, ym_dx21 a spus:
Ai verificat lămpile?
Editat de Marian Roman
nu am un tester la indemana momentan dar am inlocuit cele doua mosfeturi arse si acum am asa : 24v pe alimentarea invertorului ce vine din sursa si dupa siguranta F1 KLS+420SC-E+-+part-1.jpgde pe placa inv.am 5 volti  . Pe alimentarea lui BD9897FS la pinul 26 am 5 volti ...am o schema de la alt inv tot cu acest integrat si pe pinul 26 ar fi V+ 24 volti...deocamdata lampile nu primesc niciun impuls .
Rectific ! acum am inlocuit F1 si a revenit la starea initiala ...da impuls in lampi si se stinge imediat .....invatiti-ma o metoda de a testa lampile ptr. ca nu am un tester momentan
Editat de ym_dx21
postare noi rezultate
Pai cea mai buna metoda e sa dezmembrezi displayul si sa testezi lampile cu ochiometru, dar cred ca ar fi o munca inutila, ca defectul tau se afla 100% pe unul din invertoare....arunca aici un ochian...:qetrwe  http://dalincom.ru/datasheet/LC420WU5 Inverter Repair.pdf
Am avut si eu doua tv-uri la fel ca ale tale aduse din Germania cu acelasi defect, la unul era bulit invertorul pe dreapta la celalalt pe stinga, dupa ce am pus sigurantele(la invertoarele bune, asa se arde cind celalald modul e defect) si le-am combinat, a iesit doar unul bun din doua celalalt avea si displayul fisurat, mai mult ca sigur ca sa spart in duba la transport ca au fost presate, din cauza ca a mai bagat si soferul vre-o 20 de biciclete.
Editat de Vizitator
Am desfacut displayul si nu vad nici o lampa innegrita ...am verificat si contactul lor in soclu si masurat sa nu dea la masa pe undeva. Am gasit pe net si niste modificari de la Philips pentru aceste invertoare cum ca ar avea defecte de fabrica...problema e ca acest tv a functionat ani de zile fara nici o interventie iar acele modificari impun suplimentare de piese .Cand am dezactivat protectia lui BD9897 , a mers fortat deoarece bazaiau trafii cam tare si dupa 2-3 min de functionare cu jumatate de ecran diminuat , s-au ars doua mosfeturi si siguranta F1 ( vorbesc de invertorul Master ). Trafii de pe invertorul Master intra in sarcina , pe celalat invertor nu .
Acum 1 oră, ym_dx21 a spus:
pai posibil ca traful sau trafurile sa aibe ceva spire in scurt sau descarcari
12 hours ago, ym_dx21 said:
le-am dezlipit si masurat si au valori egale intre ele pe infasurari , bobinajul este vizibil si arata bine ...nu stiu ce sa mai zic.
In linkul cu pdf-ul pus de mine mai sus arata clar ce trebuie inlocuit, adica in primul rind trebuie schimbat BD9897FS, dupa care schimbi si cei doi tranzistori pe care i-ai ars, mi-am adus aminte ca am reparat un invertor din acesta si nu am schimbat decit tranzistori arsi si integratul BD9897FS, fara sa mai pun dioda MZD3 de care spune in pdf.....
