danipasc Postat Mai 14, 2019 Autor Partajează Postat Mai 14, 2019 Nu cred ca exista tranzistori cu 6 pini. Probabil grup de tranzistori 2, 3 , etc + rezistente notat tot cu U. Oricum am pus de la inceput codul de pe piesa si pe urma am mentionat inscriptionarea U4, unde am gresit ? Link spre comentariu
danipasc Postat Mai 23, 2019 Autor Partajează Postat Mai 23, 2019 (editat) Revin cu un alt cod smd, poate stie cineva despre ce integrat este vorba. Pe el apare codul ca si in imaginea desenata. Sigur este un converter Dc stepdown. Din pacate nu mai exista integratul original. Multumesc ! Editat Mai 23, 2019 de danipasc Link spre comentariu
danipasc Postat Mai 23, 2019 Autor Partajează Postat Mai 23, 2019 1 hour ago, schematiq said: ISL97682IRTZ Link spre comentariu
cimitavita Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 Nu se potrivește ISL97682. Pe cablaj la pin 1 e bobina și la pin 9 e masa. În plus, ISL e un driver pentru leduri cu 2 canale. Trebuie căutat după denumirea carcasei. Am văzut circuite asemănătoare pe plăci de bază cu procesoare Intel. Link spre comentariu
danipasc Postat Mai 24, 2019 Autor Partajează Postat Mai 24, 2019 (editat) 1 hour ago, cimitavita said: Nu se potrivește ISL97682. Pe cablaj la pin 1 e bobina și la pin 9 e masa. În plus, ISL e un driver pentru leduri cu 2 canale. Trebuie căutat după denumirea carcasei. Am văzut circuite asemănătoare pe plăci de bază cu procesoare Intel. Hmmm..... si aparatul in cauza are doua ecrane lcd cu backled. Ma gandeam ca asta e tocmai driverul pt ele :(... am sa incerc din nou sa desenez schema Editat Mai 24, 2019 de danipasc Link spre comentariu
schematiq Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 isl97682-83-84-1529425.pdf Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 (editat) O rugaminte pt toti cei care cer identificare componente: Pune-ti citeva poze cit mai delaiate. Se pot face si cu telefonul (unul mai bunisor) iar pt imagine clara a textului trebuie curatata piesa bine cu alcool izopropilic si o cirpa/betigas de urechi. Pe o poza se pot vedea si unele detalii constructive care ar putea sa fie trecute cu vederea dar sint importante la identificare. @danipasc exista si tranzistori cu 6 terminale in capsule SOT23/6. Am intilnit un tranzistor MOS cu Rds mic care era unul singur pe capsula si folosea 4 pini pt racire. Nu-mi amintesc acum codul. PS: am gasit un alt exemplu: STT6N3LLH6. Sau STT5N2VH5, sau exemplu3, sau chiar si bipolari sau exemple. Editat Mai 24, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 (editat) post gresit Editat Mai 24, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
cimitavita Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 daca pe spate exista traseul rosu transparent, atunci se potriveste ISL97682. Dar mai trebuie verificate si celelalte legaturi pentru a fi sigur. Link spre comentariu
danipasc Postat Mai 25, 2019 Autor Partajează Postat Mai 25, 2019 4 hours ago, cimitavita said: daca pe spate exista traseul rosu transparent, atunci se potriveste ISL97682. Dar mai trebuie verificate si celelalte legaturi pentru a fi sigur. Da, daca masor intre pinul ala si partea de jos unde ai desenat este continuitate. Are si pe spate circuitul mentionat de tine, l-am subliniat cu rosu. Inca ceva, TP160 de pe ultima poza l-am masurat la 33.9V pe placa pe care era circuitul functional. Se pare ca este un step up DC. Inca o data, aparatul asta are doua LCD-uri cu back light (led) Link spre comentariu
