danipasc Postat Mai 9, 2019 Partajează Postat Mai 9, 2019 Buna, e oare cineva in masura sa ma ajute in a cauta/descifra codul de pe o componenta smd ? Integratul e cu 6 pini. Am doua placi asemanatoare cu integrate cu cod diferit care fac acelasi lucru. Integratele sunt inscriptionate ca si in desenul ce l-am uploadat, cu caracterele, punctele si liniile corespunzatoare. As dori sa aflu despre ce integrat este vorba pt ca, pe a 3-a placa integratul lipseste. Din cate mi-am dat seama acest integrat sau tranzistor, porneste, sau da o tensiune microporcesorului. Fara acesta nu porneste si nu booteaza nimic desi toate tensiunile pt proc, convertoare, parte analogica sunt acolo. Multumesc anticipiat. Link spre comentariu
schematiq Postat Mai 9, 2019 Partajează Postat Mai 9, 2019 Ce echipeaza aceasta placa ? Link spre comentariu
danipasc Postat Mai 9, 2019 Autor Partajează Postat Mai 9, 2019 E o placa de sunet Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2019 Partajează Postat Mai 9, 2019 (editat) Ala pare mai degraba un regulator liniar (ai pus cercul ala exact pe simbolul piesei ). Curata suprafata piesei cu acetona si carpa de bumbac ca sa iasa laser-ul in evidenta, si ia si o lupa...apoi poate ne si dam seama ce e. Editat Mai 9, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
schematiq Postat Mai 9, 2019 Partajează Postat Mai 9, 2019 1 hour ago, danipasc said: E o placa de sunet Asa da,acum avem toate informatiile..... Link spre comentariu
danipasc Postat Mai 9, 2019 Autor Partajează Postat Mai 9, 2019 (editat) Celtik, tocmai am pus si un desen cu simbolurile de pe piesa unul e Z07N si altu Z077 (ambele fac acelasi lucru) cu punctele si liniile alea. Cu ce te ajuta simbolul piesei ? U4 ? Editat Mai 9, 2019 de danipasc Link spre comentariu
danipasc Postat Mai 9, 2019 Autor Partajează Postat Mai 9, 2019 2 hours ago, schematiq said: Asa da,acum avem toate informatiile..... ok de ce informatii mai ai nevoie pt ca sa aflu si eu ce integrat e ala ? Link spre comentariu
informer Postat Mai 9, 2019 Partajează Postat Mai 9, 2019 (editat) Dupa parerea mea e destul de greu sa afli ce piesa e aia doar dupa cele 4 caractere marcate. Din experienta mea cu diverse componente in capsula SOT23 sau SC70, la multe doar primele 2 caractere contau restul de 2 fiind un fel de "numar de lot". Insa nu exista un acord la nivelul producatorilor de IC-uri in legatura cu codificarea componentelor SMD... dealtfel ar fi si f. greu sa le codifici pe toate folosind 2 caractere... chiar si 4. Una peste alta as incerca sa ridic schema in jurul acestei componente in ideea de a identifica ce-i mai exact si a putea "ghici" eventual impreuna cu colegii cam ce-ar putea fi.... Doar o opinie... Editat Mai 9, 2019 de informer 1 Link spre comentariu
danipasc Postat Mai 9, 2019 Autor Partajează Postat Mai 9, 2019 5 minutes ago, informer said: Dupa parerea mea e destul de greu sa afli ce piesa e aia doar dupa cele 4 caractere marcate. Din experienta mea cu diverse componente in capsula SOT23 sau SC70, la multe doar primele 2 caractere contau restul de 2 fiind un fel de "numar de lot". Insa nu exista un acord la nivelul producatorilor de IC-uri in legatura cu codificarea componentelor SMD... dealtfel ar fi si f. greu sa le codifici pe toate folosind 2 caractere... chiar si 4. Una peste alta as incerca sa ridic schema in jurul acestei componente in ideea de a identifica ce-i mai exact si a putea "ghici" eventual impreuna cu colegii cam ce-ar putea fi.... Doar o opinie... Ms informer, cred ca cipu asta mic da o tensiune microporcesorului, care apare tot in imagine, Xmos - US1040L2, hmm e ca un fel de impuls de start. Fara chipul asta placa de sunet se alimenteaza dar nu face absolut nimic, nu o recunoaste pc-ul etc. in momentul cand ating pinul din imaginea alaturata si care are legatura cu cipul mentionat placa de sunet booteaza si porneste tot, apare in device manager samd. Stiu si ca pinul 2, daca bine cred eu ca e numerotat, e legat la masa GND. Ar putea cumva sa fie un moss fet gen Load Switch ? Link spre comentariu
informer Postat Mai 9, 2019 Partajează Postat Mai 9, 2019 De obicei genul asta de capsula are un punct la pinul 1... cred ca poate fi ce-i in schitele tale simbolizat cu doua puncte si atunci ar fi OK numerotarea. Avand in vedere ca are 6 pini cred ca-i ceva mai complicat decat un tranzistor, mai ales cu piesele alea in jur si cum pare c-are pini "independenti". Din ce vad chiar langa sunt 6 rezistente si un condensator... condensatorul poate fi decuplarea alimentarii de unde s-ar putea afla Vcc-u`... masa cred ca-i usor de gasit si pare ca-i aia care ai identificat-o... ar fi interesant de vazut cum is conectate rezistentele alea... zic si io... 1 Link spre comentariu
danipasc Postat Mai 9, 2019 Autor Partajează Postat Mai 9, 2019 20 minutes ago, informer said: De obicei genul asta de capsula are un punct la pinul 1... cred ca poate fi ce-i in schitele tale simbolizat cu doua puncte si atunci ar fi OK numerotarea. Avand in vedere ca are 6 pini cred ca-i ceva mai complicat decat un tranzistor, mai ales cu piesele alea in jur si cum pare c-are pini "independenti". Din ce vad chiar langa sunt 6 rezistente si un condensator... condensatorul poate fi decuplarea alimentarii de unde s-ar putea afla Vcc-u`... masa cred ca-i usor de gasit si pare ca-i aia care ai identificat-o... ar fi interesant de vazut cum is conectate rezistentele alea... zic si io... Da... o sa incerc sa fac o schema dupa cum se prezinta circuitul ala pe placa sa vedem despre ce e vorba... MS! Link spre comentariu
danipasc Postat Mai 9, 2019 Autor Partajează Postat Mai 9, 2019 (editat) Schema circuitului cu necunoscut arata cam ca si in imagine. Traseele notate MCU merg direct la microprocesor. Din pacate nu gasesc nicaieri datasheetul microprocesorului astuia, posibil sa fii fost facut special doar pt aparatura asta. Daca ating pinul MCU nr 1 tot aparatul booteaza si isi face normal treaba. Pinul chipului marcat cu patratel e pinul nr 1. Editat Mai 9, 2019 de danipasc Link spre comentariu
cimitavita Postat Mai 9, 2019 Partajează Postat Mai 9, 2019 NC7WZ07P6 Sunt două buffere open drain și e marcat Z07. Următorul caracter e mai mic așa că nu face parte din denumire. 1 Link spre comentariu
danipasc Postat Mai 10, 2019 Autor Partajează Postat Mai 10, 2019 Da, cred ca asta e , si dupa schema, ms mult de tot ! Raman dator ! https://www.mouser.com/ds/2/149/NC7WZ07-1011596.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2019 Partajează Postat Mai 14, 2019 (editat) On 5/9/2019 at 9:16 PM, danipasc said: Celtik, tocmai am pus si un desen cu simbolurile de pe piesa unul e Z07N si altu Z077 (ambele fac acelasi lucru) cu punctele si liniile alea. Cu ce te ajuta simbolul piesei ? U4 ? Da dragule, U4 inseamna ca e un circuit integrat si nu e Q4 sau sau T4, adica tranzistor (si da...exista si tranzistori cu 6 pini). In electronica toate detaliile conteaza, ca sa identifici corect problema si sa o si rezolvi. Cel putin eu asa gandesc. Editat Mai 14, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
