Satfinder MultiTracker 2
Cristi Alin
20190509-0653281.jpgBuna ziua!
Am un Satfinder Amiko MultiTracker 2 si zilele trecute cand am vrut sa il pun la incarcat unul din pini de la mufa de incarcare sa indoit si sa ars ceva inauntru pentru ca sa auzit o pocnitura.Lam desfacut si cand incerc sa il pornesc o piesa foarte mica se incalzeste foarte tare si se vede o arsura pe ea.Este inscriptionata cu S16G3.
Credeti ca am vreo sansa sa gasesc aceasta piesa ?
Este posibil sa fie si altceva defect?
Am atasat o poza sa vedeti despre ce este vorba.
Multumesc!
Editat de Cristi Alin
  • Răspunsuri 9
  • validae
  • Florinel TV
  • Cristi Alin
  • dan cod
Zile populare
Ar fi bine să încerci să faci o poză clară cât mai de aproape a plăcii, cu zona în care se află componenta respectivă.Să se poată vedea clar inscripțiile pe componente...
Dacă telefonul sau aparatul nu-ți permit poze Macro, pui o lupă în fața obiectivului și te apropii ușor de placă cu tot cu lupă și aparat , până obții o imagine clară.Să faci poza afară, la lumină naturală difuză, nu cu blitz-ul...
Foarte probabil așa este, ar trebui dat jos integratul și măsurate față de masă (minusul alimentării) tensiunile pe padurile corespunzătoare pinilor lui și trecute aceste tensiuni pe un mic desen cu circuitul.Așa putem deduce cam ce s-ar potrivi acolo.Există pe site-ul rusesc remont.aud.net o aplicație care detectează tipul de integrat sursă după funcția pinilor lui
https://remont-aud.net/dc_dc/
Editat de validae
Cred că e o sursă LDO de 2,8 sau 3,3V după tensiunea de intrare.Trebuie văzut dacă nu e cuplat cu vreo diodă și vreo bobină în caz că ar fi smps, deși nu prea cred.Vezi unde duc conexiunile cu 0V (tensiune nulă) în afară de cea de masă evident.S-ar putea să ducă spre procesorul ăla de sus....caz în care cauți ce tensiune de alimentare necesită acela și aplici o tensiune de la o sursă externă de probă.Eu așa fac în cazuri din astea.Odată ce te edifici despre ce tensiune e nevoie acolo, alegi un LT1117 (Adj) și setezi tensiunea dorită...
