mojnost Postat Mai 29, 2019 Autor Partajează Postat Mai 29, 2019 (editat) Instalatia e in functiune, merge exact cum am gandit-o de la inceput. Intre timp am aruncat acumulatorii alcalini ca erau prea mari si capacitate mica, am luat o baterie de masina 110Ah. stiu ca nu sunt indicate bateriile auto la instalatiile fotovoltaice, motivul principal fiind ca acestea nu permit descarcare mare insa am luat-o supradimensionata si nu se va descarca prea tare decat in cazuri de exceptie. Consumul de 1,3A timp de 10 ore inseamna 13Ah, din 110Ah e doar putin peste 10% descarcare. Pentru pompa fantanii (consuma cca 3,5A) am renuntat la actionarea ei in functie de tensiune si se cupleaza automat functie de lumina, am luat un senzor de lumina la 12V ceva mai dichisit, reglabil si cand e suficienta lumina porneste pompa, suficienta lumina inseamna ca panoul da putere si va duce el pompa, nu descarca acumulatorul. Inca nu am montat senzorul pentru pompa, abia ieri mi-a fost livrat, il voi seta sa porneasca pompa doar pe vreme cu soare puternic, vreau sa mearga pompa cca 3-4 ore pe zi dupa masa cand e cel mai cald. Fantana e decorativa, 3 jeturi care tasnesc aproape 1 m in sus, aceeasi apa plimbata. Editat Mai 29, 2019 de mojnost 2 Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Iunie 2, 2019 Partajează Postat Iunie 2, 2019 Felicitari, arata foarte frumos. Pentru pompa ai putea sa ii pui un senzor de prezenta -setat sa functioneze la temporizare maxima-care sa fie comandat de un crepuscular. Fantana aia are farmecul ei si noaptea. Link spre comentariu
mojnost Postat Octombrie 24, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2019 Sistemul functioneaza foarte bine, bateria nu s-a descarcat niciodata pana acum indiferent de vreme. Dupa rasaritul soarelui in 2 ore bateria este incarcata, in restul zilei panoul fotovoltaic shomeaza, nu am ce sa fac cu energia pe care ar livra-o. Pentru pompa desi am cumparat un senzor crepuscular mai scump n-am reusit sa-l reglez cum vreau eu, ori porneste bine dar se opreste prea tarziu seara, ori se opreste bine dar nu mai porneste, asa ca pompa merge mai mult pe manual, la fiecare consumator am pus un intrerupator cu 3 pozitii: automat, pornit si oprit. In concluzie mi-am facut damblaua cu energie fotovoltaica si curte automatizata dar instalata e total ineficienta dpdv economic. De la instalare pana acum am consumat putin peste 50kwh de la ea, adica de 25 lei curent, pana se amortizeaza... Link spre comentariu
maneaflorin Postat Noiembrie 8, 2019 Partajează Postat Noiembrie 8, 2019 La 10.05.2019 la 19:57, Armonia-S56 a spus: Dar , dupa ce am vazut cata energie pot da doua panouri de 150 W , am vrut mai mult. Si-atunci incep up-gradeurile. Problema e ca daca din start nu cumperi ce trebuie , aceaste up-gradeuri costa iar elementele de la care am pornit initial zac nefolosite , chiar daca si alea au costat bani. Din componentele achizitionate initial pentru fantezia mea , mai folosesc azi doar cele doua panouri de 150 W (chestie care m-a cam incurcat pina la urma , fiind nevoit ca pentru completarea sistemului pina la 1200 Wp sa merg cu acelasi tip de panouri) si regulatorul de incarcare (un solar 30) , legat pe bancul de 24 V si 1000Ah dar legat pe banc doar cu rol de senzor crepuscular , intrarea lui de panouri fiind comandata de un panou fotovoltaic de 3 W de la un reflector care a decedat. Deci n-are nici un rol la incarcarea bancului de acumulatori , aceasta fiind facuta de de un invertor hibrid MPP Solar , mppt , care-mi si face si 220 V. Deoarece dupa ce m-am desteptat , am trecut pe 24 V , am mai montat o sursa step down pe iesirea din acest regulator (senzor crepuscular il denumesc aici) care-mi coboara tensiunea la 12 V pentru "fantezie" Salut, Ma tot bate gandul sa iau niste panouri solare si vroiam sa te intreb de ce regreti ca ai inceput cu 12V. Deci daca ar fi sa reiei de la zero, ai incepe cu panouri mai mari si la 24V? Multumesc Link spre comentariu
Armonia-S56 Postat Noiembrie 13, 2019 Partajează Postat Noiembrie 13, 2019 Da , as incepe cu panouri mai mari. Avantaj cablaraie mai putina , suporti de prindere mai putini. Si as incepe pe 48 V , cu un invertor/charger mai puternic. Link spre comentariu
Cristian71 Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Salut. Vin să completez postările anterioare, cu o poveste personala, de începător. Cu 5 ani in urma, mi-am cumparat ptr casa bătrânească, un kit solar (panou solar de 5 sau 10w, radio, usb, 2 becuri led 12v-3w) cu accu de 12v/7A. Undeva la 450 lei, cred. Mi-a placut. Și având și a treia ieșire ptr bec, mi-am mai cumpărat înca 6 becuri, cu cablu, sa fie de rezerva. Că becuri led de 12v/3w/e27 nu gaseam in marile magazine, doar pe net și doar modelul cu cablu. In vara lui 2017, am inceput iar sa "visez" .....la lumina de veghe in curte, cu programare, ptr siguranța celor în varsta. (lumina la găini, purcel, etc). Ce am făcut! Am cumparat un panou de 50w/18v/2,7A, un regulator solar30-de 30A, un invertor de 1200w-unda moficata, cablu de 4 mm-10m, sa fie de rezerva, că e scump și dacă nu-mi ajunge, ca românul, și 2 accu de 12v/7A, de ups. O investiție cred de vreo... 800 -900lei, atunci. Între timp, am trecut pe un accu auto de 50A. Sa am "putere", să mă tina. Și am mai legat 4 becuri in paralel, de 12v/7w la borne, sa fie lumina, pe veranda, când stai 1,2,3-4 ore vara, la o bere, seara, ocazional bineinteles. Pentru ce am făcut investitia? Sa folosesc cele 4 becuri rămase de 3w-lumina de veghe in curte(la găini, la purceluș, la toaleta eco), cu iesire programata din regulator. Ptr invertor, la 220 am folosit: un kit supraveghere cu 2 camere video,(între timp am completat cu inca 2) un Tv, un receiver cablu , un radio(că radioul kitului solar sa defectat), mici consumatori-un polizor de 300w. Acum.......incep iar sa "visez" . Și "visez" de vreo 5-6 luni.Cum sa fac/ce sa cumpăr/ce voltaj:12 sau 24v/ ce panouri (150 sau 160w)și câte bucati (4/6/8).....și.... mă mai pot folosi de panoul de 50w?, de regulator? (că e de doar 30A)de invertor?(că nu e sinus pur), etc. Între timp am învățat și de "sinus pur", și altele. Acum "vreau energie solară" ptr toți consumatorii casei, undeva la 3 kw/zi, sa fie energie/amperi/ voltaj (2 frigidere, 2 tv, mașină spălat, hidrofor, boiler, pompa apa, un ventilator). Cine mă poate ajuta cu sfaturi, cu drag. Sa continui in 12v? Sa pornesc pe 24? Cât de puternic sa fie reg (50A, 80A) și invertorul (3000w)? Câți acu? Între timp pun bani deoparte. Am zis 500lei/ luna, timp de 2-3 ani, cine stie....4-5ani. Au trecut doar 6 luni, timp este. Dar daca e sa investesc, vreau sa aflu cat mai multe păreri/idei/sugestii/ ptr că sunt prea sărac la buzunar și minte. Aceasta este povestea unui începător, va mulțumesc și aștept sfaturile dvs. Toate cele bune Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 24, 2020 Partajează Postat Aprilie 24, 2020 Acum 12 ore, Cristian71 a spus: .............. Acum.......incep iar sa "visez" . Și "visez" de vreo 5-6 luni.Cum sa fac/ce sa cumpăr/ce voltaj:12 sau 24v/ ce panouri (150 sau 160w)și câte bucati (4/6/8).....și.... mă mai pot folosi de panoul de 50w?, de regulator? (că e de doar 30A)de invertor?(că nu e sinus pur), etc. Între timp am învățat și de "sinus pur", și altele. Acum "vreau energie solară" ptr toți consumatorii casei, undeva la 3 kw/zi, sa fie energie/amperi/ voltaj (2 frigidere, 2 tv, mașină spălat, hidrofor, boiler, pompa apa, un ventilator). Cine mă poate ajuta cu sfaturi, cu drag. Sa continui in 12v? Sa pornesc pe 24? Cât de puternic sa fie reg (50A, 80A) și invertorul (3000w)? Câți acu? Între timp pun bani deoparte. Am zis 500lei/ luna, timp de 2-3 ani, cine stie....4-5ani. Au trecut doar 6 luni, timp este. Dar daca e sa investesc, vreau sa aflu cat mai multe păreri/idei/sugestii/ ptr că sunt prea sărac la buzunar și minte. Aceasta este povestea unui începător, va mulțumesc și aștept sfaturile dvs. Toate cele bune La 2 frigidere, 2 tv, mașină spălat, hidrofor, boiler, pompa apa, un ventilator nu vei avea DOAR 3Kw/zi consum. Un frigider consuma, sa zicem 100-150W/h, dar are nevoie la pornirea compresorului de minim 1500W ca sa poata porni corect Daca este cu invertor merge si cu mai putin.. TV-urile 50-150W/buc - nu constituie o problema. Hidrofor (pornire aleatorie deci se aduna la consumul instant) are 500-1500W DAR la pornire are nevoie de pina la de 10 ori mai multa putere si deci ii trebuie un invertor de minim 4500-6000W. Plus pompa de apa? Un motor arenevoie la pornire (daca nu-i cu invertor) de minim 5-7 ori puterea normala de lucru. Boilerul consuma 1500-3000W. Masina de spalat consuma instantaneu pina la 2500W in functie de program, si mediu probabil 500W. Daca aduni puterile enumerate iti trebuie un invertor de minim 4500-6000W DAR capabil de peste 10000W pentru citeva secunde ca sa poata asigura pornirile motoarelor. Unui invertor asa de puternic ii trebuie minim 48V alimentare, si la ce consumatori ai in total iti trebuie minim 200A/h la 48V, preferabil peste 400A/h. Ca sa fii acoperit si pt mai multe zile inorate la rind iti trebuie putere in panouri de minim 3-4 ori mai mare decit consumul normal de zi care trebuie sa-l consideri mai mare de 3Kw. Avind in vedere ca ai si multe motoare (hidrofor, pompa, FRIGIDERE, masina de spalat) iti trebuie obligatoriu invertor "sinus pur". In concluzie investitia este semnificativa si nu-i chiar asa de simplu de instalat. Ar fi bine sa te ajute DIRECT cineva care are experienta cu astfel de lucruri. 1 Link spre comentariu
Cristian71 Postat Aprilie 24, 2020 Partajează Postat Aprilie 24, 2020 Mulțumesc de sugestie și sfaturi. Consumul îl plătesc eu și e undeva la 110-120 de kw/ luna, vara, iar iarna, mai puțin chiar, deci aproximativ 60-70 lei/ lunar. Frigiderul și congelatorul sunt noi, clasa energetica A+ sau A++ cu un consum mic anual (din memorie, la frigider de 400-450kw/anual iar la lada frigorifica, este chiar mai mic). Voi citi specificațiile cu prima ocazie. Hidroforul este de 600w, și îl folosești 3-4 h/zi, maxim. TV-ul consuma 66w in funcțiune și 0,5w in stand by. Boilerul este de 1200w și îl folosesc rar (10-12h/luna, hai sa zic 15). Am și un AC cu invertor, cu consum la răcire de 1200w și de 800w la încălzire(scriu din memorie). Îl folosesc vara, ocazional. Asta ar fi, in mare am înțeles dar caut variante și cred că se poate. Plecand de la un consum de 4kw/zi ce pot face? Am deschis un topic nou, ptr a nu deranja. Nu mă deranjează să dau 2000-2500 lei pe un invertor, 1000-1500 lei/regulator, 4000 lei pe 4 accu cu gel de 120-150A. Plus 3000-4000 lei pe panouri. Pot folosi si un sistem duplex, cu 2 invertoare și 2 regulatoare +panouri, unul sa fie folosit doar ptr frigidere. E o varianta. Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 24, 2020 Partajează Postat Aprilie 24, 2020 (editat) Eu personal nu am făcut nici o instalație dar am acordat ceva consultanta unui prieten care este complet "OFF Grid". Cauta și vezi ca exista sisteme mai complexe ce integrează invertorul sinus pur cu încărcătorul de la panouri solare și astfel ai un singur echipament care face toată treaba. Pt un sistem complet "OFF Grid" cum vrei tu nici nu se pune problema a folosi mai puțin de 48V (4 tancuri de baterii înseriate) DAR, FOARTE IMPORTANT, dacă invertorul/încărcătorul nu are circuit integrat pt balansarea acumulatorilor trebuie sa folosești unul adițional. Prietenul meu nu avea balansoar pt acumulatori și și-a distrus într-un an un set de baterii de 200A/h. Acum are baterii de vreo 800-1000Ah, mai multe în paralel și apoi înseriate 4 seturi pt 48V. Și și-a cumpărat un balansoar adițional pt baterii și nu mai are astfel de probleme. La incarcare completa un set de 48V are la borne peste 56V. Bateriile trebuie speciale pt ca nu merge cu baterii auto (se distrug imediat). Imoprtant este sa îți cumperi și un multimetru decent (dacă nu ai) și sa înveți să-l folosești, pt ca trebuie sa verifici ocazional și manual starea acumulatorilor. Ps: indiferent de tipul de multimetru sa nu încerci NICIODATA sa masori curentul acumulatorilor. Pt asta folosești indicatoarele automatizării incarcator/invertor. Editat Aprilie 24, 2020 de sesebe Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 6, 2020 Partajează Postat Iunie 6, 2020 La 24.04.2020 la 18:53, sesebe a spus: ...vezi ca exista sisteme mai complexe ce integrează invertorul sinus pur cu încărcătorul de la panouri solare și astfel ai un singur echipament care face toată treaba... . Ca, de exemplu ,asta... https://www.e-solare.com/produs/outback-power-vfxr3024e-invertor-charger Link spre comentariu
vfp_marius Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 (editat) La 24.04.2020 la 13:37, Cristian71 a spus: Mulțumesc de sugestie și sfaturi. Consumul îl plătesc eu și e undeva la 110-120 de kw/ luna, vara, iar iarna, mai puțin chiar, deci aproximativ 60-70 lei/ lunar. Frigiderul și congelatorul sunt noi, clasa energetica A+ sau A++ cu un consum mic anual (din memorie, la frigider de 400-450kw/anual iar la lada frigorifica, este chiar mai mic). Voi citi specificațiile cu prima ocazie. Hidroforul este de 600w, și îl folosești 3-4 h/zi, maxim. TV-ul consuma 66w in funcțiune și 0,5w in stand by. Boilerul este de 1200w și îl folosesc rar (10-12h/luna, hai sa zic 15). Am și un AC cu invertor, cu consum la răcire de 1200w și de 800w la încălzire(scriu din memorie). Îl folosesc vara, ocazional. Asta ar fi, in mare am înțeles dar caut variante și cred că se poate. Plecand de la un consum de 4kw/zi ce pot face? Am deschis un topic nou, ptr a nu deranja. Nu mă deranjează să dau 2000-2500 lei pe un invertor, 1000-1500 lei/regulator, 4000 lei pe 4 accu cu gel de 120-150A. Plus 3000-4000 lei pe panouri. Pot folosi si un sistem duplex, cu 2 invertoare și 2 regulatoare +panouri, unul sa fie folosit doar ptr frigidere. E o varianta. Multumesc cristian , as vrea sa stiu daca ai cumparat ceva intre timp , ca nu prea am dat pe acest forum de mai mult tim. sa calculam . invertoru + regulator maxim ai putea da 4000 lei , e perfect , cauta invertorul pip 5048gk pret aprox 3850 lei , are 5000w putere cu regulator mppt de 80a cu un voc maxim de 450v , si merge si fara baterii pe timp de zi , e ideal pentru autoconsum , mai e seria 5048mk sproape similar numai ca are maxim intrare de 145v pe panouri dar e paralelizabil gk-ul nu . daca pui si baterii au autonomie si noaptea , interesant e faptul ca aceste invertoare atunci cand nu au baterii si ai un consumator mai mare decat puterea panourilor nu trece total pe retea ci ia din panouri cat poate si vine cu aport din retea cat este necesar. astfel de moment poti renunta la baterii in favoarea panourilor , la seria gk iti trebuie un minim de 6 panouri pe string maxim 9 de 300w 40v voc si un maxim de 4000w puterea totala a panourilor. total bani ar iesi invertorul si panourile9000 lei plus cablaraie si sigurante panouri te duci in 10k , mai trebuie sistemul de prindere si munca la montaj . un film de prezentare ai aici numai ca e modelul de 3kw Editat Iunie 20, 2020 de vfp_marius Link spre comentariu
