Piesa care poate intrerupe un circuit la un interval de timp
TibiBzg
Salut!
Vreau sa fac o capcana Capcana pentru sobolani ca cea de pe youtube, cu un Transformator de pe Ali, dar problema este ca in momentul in care respectivul sobolan va inchide circuitul, se va electrocuta dar proabil circuitul va ramane inchis pana cand se termina bateria sau se carbonizeaza sobolanul.
Si intrebarea mea este daca exista vreun intrerupator, tranzistor, releu, care dupa ce a depistat circuitul inchis sa-l deschida dupa 5 10 secunde.
Construeste  schema urmatoare :
 S1 este contactul actionat de sobolan
la contactele releului ND (normal deschise) se conecteaza dispozitivul ce trebuie actionat
temporizarea , cit dorest din C1 , modificind valoarea lui.
Acum 45 minute, sesebe a spus:
Daca ramine apasat contactul S1 atunci releul ramine anclasat si deci actionata continu "curentarea".
Sa inteleg ca shema lui Nostalgic nu este ceea ce caut.
S1 este un contact numai la apasare , dispare forta contactul revine in repaos.Contactul se aseaza inainte de momeala , merge sobolanul spre momeala contactul se deschide .
Doar si din desen S1 se intelege ca nu e cu retinere.(e foarte simplu de construit , o placa mobila actioneaza dedesubt doua lamele flexibile ,vine animalul , apasa pe placa ,contactele se inchid , trece de placa , contactele se deschid , si se incepe procesul care dureaza exact cit se incarca C1).
Editat de Nostalgic
Da domnu', se înțeleage asta ușor din schema care este desenata foarte clar, dar dacă ramine apăsat, de exemplu un sobolat electrocutat și căzut pe acest contact, atunci va merge în conținu pina la epuizarea bateriei. Schema permite menținerea alimentarii un interval de timp fix dar contorizarea timpului începe după eliberarea butonului.
Acolo trebuie un monostabil cu derivare (pulsul de comanda este trecut printr-un condesator) a semnalului de comanda. Exista astfel de scheme multe pe net iar ceva relativ simplu se poate face cu 555. Exista o astfel de schema chiar în datasheet-ul lui. Trebuie numai modificate valorile astfel incit sa se obțină durata dorita pt timpul de funcționare.
Editat de sesebe
Am desenat o schemă simplă ținînd cont de cunoștințele inițiatorului (dacă știa ce are de făcut nu ne cerea ajutorul). Are importanță și cum este așezat contactul , să nu mai fie posibilă a doua acționare.  Dacă se descurcă cu o schemă mai complexă voi pune și așa ceva.
Am inteles. In urma explicatiilor imi este clara treaba, cand o sa imi vina comanda de pe Ali o sa incep constructiia.
Multumesc pentru ajutor!
  • 4 săptămâni mai târziu...
La 08.05.2019 la 12:29, Nostalgic a spus:
Mai poti pune odata poza, te rog!?
