TV Elite 14ES26A nu porneste
Avand in vedere ca sursa e autooscilanta,orice problema ar fi in secundar trebuia sa taraie ceva in chopper...sa dea un semn de demaraj.
  • Răspunsuri 29
  • attilaa0
    8
  • Florinel TV
    8
  • cornel1962
    5
  • adydep
Cred ca defectul e gasit,deci sa-mi bag P in producatori de fake-uri,tranzistorul bu2527af ar trebui sa fie simplu fara dioda si rezistenta interna.
Am scos afara si l-am comparat cu bu2527DF  care are dioda stim cu totii si giciti e la fel.
5 minutes ago, andrei_ said:
Dioda din tranzistor nu-i problema,ci rezistenta BE de valoare mica ce impiedica startul....BU chinezesc...
Asa este ,am pus un 2sD1545 si tv a pornit,mii de multumiri celor care m-au asistat si m-au ajutat.Se pare ca pe viitor va trebui sa masuram tranzistorii chiar daca
au denumire .
5 hours ago, cornel1962 said:
r513 din grila mos e ok ?
Cred ca v-ati grabit...sau confundati baza tranzistorului bipolar cu grila TEC-MOS...
Acum 4 ore, naebv a spus:
:aplauze...asa este , chiar nu stiu de ce m-am gandit la un mosfet,...probabil ca in ultima perioada am intalnit mai putin tz. bipolari in surse si sper sa se fi inteles ceea ce trebuie !!! :rade:
Baza unui bipolar, nu se poate confunda cu grila unui mosfet, neatentia insa....!!!
Editat de cornel1962
ce inseamna tot primarul scrum ? ca vad ca are si o fuzibila pe acolo ...ma rog nu sunt "expert" , totusi din ce se vede ,se pare ca omul si-a gasit singur defectul desi a primit destule sfaturi printre care si al dvs. legat de optocuplor . Initial a spus ca a gasit o dioda in scurt in redresor , un cond crapat etc. in fine , scuzati interventia nepotrivita.
La 08.05.2019 la 10:17, Florinel TV a spus:
Schimba trenzistorul A1015 cu 2SA1013 de linga optocuplor
Acum 3 ore, ym_dx21 a spus:
Uitate mai bine ce am spus eu
La problema care a fost in tv este greseala este a lui ca nu a masurat tranzistorul final si sa lasat pe baza producatorului ,  dupa cum scrie pe piesa , si stie foarte bine ca sunt mii de piese contrafacute :reytre eu am dat sfaturi utile pe care le-am intilnit eu in multe surse la fel ca la tv-ul lui , eu nu am nimic cu tine , darv acea piesa nu se arde niciodata , deci condul C517 si R514 nu le-am gasit niciodata defecte , doar daca este condens sau apa pe ele sa se defecteze altfel nu se ard
