attilaa0 Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Buna ziua!Acest tv are sasiu HD-PH9361A-A02 si avea o dioda in scurt in redresor,apoi BU2527AF din sursa in scurt,si unul dintre condensatorii albastrii crapat din primar cel de 102/2KV.Dupa inlocuire sursa tot nu porneste,am mai schimbat si opto ,am verificat diode ,rezistente si tot din primar.Nu am schema ,si am gasit ceva asemanator dar notatiile pieselor nu e la fel.Astept idei ce poate fi.Va multumesc. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 (editat) La componentele mentionate ca defecte nu cumva si rezistenta de 2..4 ohmi 5W ce alimenteaza puntea de diode este defecta? Ca deobicei nu scapa.Niste masuratori ar fi mai edificatoare. Editat Mai 8, 2019 de Nostalgic Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 8, 2019 Autor Partajează Postat Mai 8, 2019 Nu e defect pentru ca am 300v prezent pe condul mare. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 (editat) ...puneti aici cateva notatii ale componentelor din primar sursa ! de ex., cum e notat finalul din sursa ? Editat Mai 8, 2019 de cornel1962 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Schimba trenzistorul A1015 cu 2SA1013 de linga optocuplor Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Aici ar fi schema dar eu nu am reusit sa descarc http://get-file.info/2019/?q=hd+ph9361a+a02+service+manual Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 8, 2019 Autor Partajează Postat Mai 8, 2019 3 minutes ago, Florinel TV said: Schimba trenzistorul A1015 cu 2SA1013 de linga optocuplor Asta stiu ,ca sa nu explodeze pe viitor ,dar A1015 e ok ,l-am masurat. V513-BU2527AF V501-2sA1015 cel de langa opto V502-2sC2655 c513-680pf/2kv c521-102 /2kv R512-68ohm. iata cateva Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Nu conteaza ca este bun la masuratoare eu am avut acest defect si a1015 dadea bine la masuratoare si sursa era moarta pina nu lam schimbat nu a pornit sursa Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 ... ajuta asta ? daca este ok, pot pune toata schema ! Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 8, 2019 Autor Partajează Postat Mai 8, 2019 36 minutes ago, Florinel TV said: Nu conteaza ca este bun la masuratoare eu am avut acest defect si a1015 dadea bine la masuratoare si sursa era moarta pina nu lam schimbat nu a pornit sursa Am schimbat ,dar nici o schimbare. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 8, 2019 Autor Partajează Postat Mai 8, 2019 15 minutes ago, cornel1962 said: ... ajuta asta ? daca este ok, pot pune toata schema ! Asa se pare ca e la fel,dar nu stiu de ce nu porneste,am mai reparat tv cu sursa ca asta dar nu stiu ce se intampla aici.R503,R504 sunt ok. Link spre comentariu
adydep Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Greu de crezut,dar verificati infasurarea 4-7 de la trafo chopper,sa nu cumva sa sa fi intrerupt cand s-a produs scurtul. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Schimba si cele 3 diode 1N4148 chiar daca dau bine la masuratoare D511 , D512 si D508 Link spre comentariu
ATITIENE CONSTANTIN Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Cele 2 rezistente de 120k inseriate, de obocei se arde una din ele. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 8, 2019 Autor Partajează Postat Mai 8, 2019 13 minutes ago, Florinel TV said: Schimba si cele 3 diode 1N4148 chiar daca dau bine la masuratoare D511 , D512 si D508 Am schimbat cele 3 diode,trafo nu e intrerupt,rezistentele le-am masurat,nu stiu ce naiba o fi,poate nu in primar e problema. Link spre comentariu
