Vizitator Postat Mai 7, 2019 Partajează Postat Mai 7, 2019 (editat) Ar fi oare buna varianta asta pentru a putea vizualiza semnale pe >12V ? Ar fi mai buna cu mosfet ?....sau doar divizor rezistiv... Ideea ar fi sa nu afecteze semnalul. Editat Mai 7, 2019 de Vizitator am uitat sa atsez imaginea Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Cred ca merge. Nu am facut decat o simulare: Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 13, 2019 Partajează Postat Mai 13, 2019 Pe baza la schema de mai sus, si cea de mai jos (stiu ca desenez urat scheme), cu piese SMD TS4148 capsula 0808 R 470R capsula 0808 BZX84C3V6 capsula SOT23-D1 si doi conectori ISP 10PIN (5x2/2.54mm) vreau sa fac un PCB de 42x33mm dual layer... si pe cuvant daca am reusit sa unesc mufele prin piesele din schita. trasee minime de 0.55mm cu sau fara treceri. daca vrea cineva sa se joace putin in programul lui...si sa-mi dea o idee, i-as multumii. stiu ca cer mult, dar daca cumva cineva are chef sa incerce o varianta de plasare si trasare... eu ma tot lovesc de plasarea diodelor zenner. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 14, 2019 Partajează Postat Mai 14, 2019 (editat) Fara a avea pretentia de perfectiune ai mai jos o tentativa de PCB. Totusi, nu inteleg de ce 0.55mm grosime traseu? adaptor_Saleae.zip Editat Mai 14, 2019 de nico_2010 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2019 Partajează Postat Mai 14, 2019 (editat) multumesc. eu folosesc insa proteus si nu pot vedea fisierul, cred ca pentru eagle.. eventual o captura ecran... eu am facut pana la urma ceva de genul dar nu prea-mi place...cum mi-a iesit mie.. Am reusit sa vad atasamentul. Imi place mai mult versiunea ta. O sa-l refac proiectul. Editat Mai 14, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 14, 2019 Partajează Postat Mai 14, 2019 Este loc de mici imbunatatiri. Te poti inspira din modul de amplasare a componentelor, daca vrei. M-as bucura sa stiu ca ti-a reusit proiectul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2019 Partajează Postat Mai 14, 2019 (editat) da,da. multumesc mult. legat de subiect: s-a facut update la saleae, acum se poate face citirea in timp real. (ca si la osciloscop) https://blog.saleae.com/real-time-view-release-2/ Despre traseele minime 0.55..pentru ca nu vroiam sa fac metoda mea uzuala , foto. Vreau sa scriu pcb cu markerul si imprimanta 3D, si nu am inca un marker mai subtire Editat Mai 14, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
informer Postat Mai 14, 2019 Partajează Postat Mai 14, 2019 (editat) Sa tii cont de cei aprox. 2mA pe care-i "consuma" adaptorul tau... posibil sa existe locuri unde curentul asta e destul de mare... zic si io... (cu 4K7... cu 470 e un ordin de marime mai mult) Editat Mai 14, 2019 de informer Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2019 Partajează Postat Mai 14, 2019 (editat) tocmai am explicat de ce vroiam traseele mai groase. sau te referi la afectarea masuratorilor ? mhm...slabe sanse sa ajung in situatia asta la ce folosesc eu. abia acum mi-a cazut fisa ce vrei sa spui. mda, trebuie sa iau in calcul si asta. doar ca pe partea de 12V de regula nu sunt problema un 50mA in plus la consum. dar oricum , chiar nu ma gandisem la asta.. Editat Mai 14, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
informer Postat Mai 14, 2019 Partajează Postat Mai 14, 2019 De regula aparatele de masura trebuie sa influenteze cat mai putin circuitul de masurat. In acest sens ziceam ca un curent de 2mA poate fi cam mult in unele situatii... dar sigur ca daca nu-i cazul circuitelor pe care urmeaza sa le analizezi, e OK. Spor! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 (editat) Mi-am facut timp sa fac cablajul. Si surpriza, nu merge. Daca m-as fi uitat de la inceput, as fi vazut ca Saleae are detectie pe borna negativa. Pai si eu cum sa-i fac atunci protectie ?...Eu am crezut tot timpul ca face detectie la +3.3..5V dar nu. Face detectia la GND. Cum sa fac ? Sa adaug cate o rezistenta de 47K dupa fiecare BZX84C3V6 spre masa, sau refac proiectul...?... Editat Septembrie 18, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Am pus cate o rezistenta de 43K spre masa, si acum merge bine, am detectie pe semnal pozitiv. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Mai 5, 2020 Partajează Postat Mai 5, 2020 (editat) astazi am observat ca am un fel de riplu. masurat la 15kHz. reamintim "schema": aici este reprezentat un singur canal, pentru fiecare canal avem aceasi schema. am acelasi efect pe orice canal. de la ce apare oare acest lucru ? R2, l-am pus ulterior pentru ca modulul SALEAE probabil fiind o clona, facea detectie pe borna negativa. Sa micsorez rezistenta lui R2 ? Sa folosesc o cutie metalica pentru ecranare ?... Ce credeti ca se intampla ? Capacitanta diodei ? Editat Mai 5, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Mai 6, 2020 Partajează Postat Mai 6, 2020 (editat) am schimbat R1 = 10K, R2 = 4.7K tensiunea minima >5.8V am lipit banda de cupru pe interiorul cutiei legat la masa si s-a rezolvat. fara conexiune cu cablu ribbon intre iesire pcb si modulul Saleae. (nu inteleg de ce dar nu merge) undeva aproape de 1Mhz semnalul deja nu mai reprezinta realitatea. Editat Mai 6, 2020 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
