EQ cu inductante simulate - valori potentiometri
Vizitator Dusty Fog
Vizitator Dusty Fog
Salut, am si eu o problem?.
Acest tip de EQ http://users.otenet.gr/~athsam/eq_1.htm
poate fi "convins" s? functzioneze si cu potentziometri de 22k.ohmi liniar, si, dac?, cum? Am citit undeva (era un link pescuit de pe site-ul lui Elliot) c?, la valoarea asta, la 5% deplasare (respectiv 95%) voi pierde 50% volum. Valoarea optim? recomandat? (am pdf-ul acas?) era de 10 kile liniar, cea de 5 kile, care apare pe EQ-ul din Sam's Electronic Circuits (schem? dup? care au fost f?cute si ES 2101 de la IPRS B?neasa, for the record) fiind considerat? acolo prea mic?. Totusi, am undeva niste poturi de 22 k.lin. care sunt pretty good, ce m? sf?tuitzi s? fac? Pot s? "ag?tz" nishte rezistentze de poturi, ca aici? ( http://perso.orange.fr/sonelec-musique/ ... ourbe.html ). M? refer la varianta perfect simetric? - 2 rezistentze, câte una între fiecare extremitate si cursor - atashez si poz(n)a. Multumesc anticipat pentru consulting,
Dusty Fog
  • Răspunsuri 11
  • niq_ro
  • cirip
  • zal
  • francezu
Vizitator Dusty Fog
Asta ar fi o veste bun?... Dar atunci de ce onor fabricantu' (IPRS B?neasa) si atâtzia altzii pun poturi de 5 kile? In plus, ceea ce am citit eu - chestia cu valoarea prea mare care nu mai produce variatzie liniar? - se referea la poturi de 22k.lin. Nu mai stiu, din p?cate, adresa, dar am s? încerc s? scanez pagina in cauz? si s-o postez.
Vizitator Dusty Fog
Bun, si acum sa-tzi ar?t EXACT ce vroiam. Cum spuneam, pornind de la site-ul lui Elliot si mergînd din link în link, am dat peste un studiu (Audio Aplications for Op-Amps) realizat de un anume domn Bruce Carter, carele lucrînd el la Texas Instruments b?nuiesc eu c? nu e tocmai venit cu pluta pe conduct?. Anexez acea pagin? din studiu care m-a f?cut s? postez acest topic, pagin? în care Mr. Carter scrie negru pe alb (în pdf) c?, la o valoare prea mare, un potentziometru, oricît o fi el de liniar, va avea un comportrament de pot logaritmic. ^In consecintz?, Bruce Carter recomand? valoarea de 10 kile liniar ca fiind - citez - "compromisul ideal". Pentru c? am cutia cu poturi de 22 kile LINIAR, m-am gîndit eu la o solutzie de a rezolva cvadratura cercului (vicios), solutzie care ar putea fi (sper eu) cea din primul desen postat de mine în acest topic.For the record, nu dau cu pistou' de lipit de ieri - de azi, shtiu foarte bine prin ce se deosebeshte un pot liniar de unul logaritmic, iar diagrama pe care ai postat-o tu am vazut-o demult.Rug?mintea mea ar fi - pentru c? eu nu am programele alea de simulare - dac? potzi s? simulezi tu pt. mine comportamentul unui pot cu dou? rezistentze "ag?tzate" simetric (vezi primul attachment pus de mine) si sa-mi recomanzi valoarea ideal? pt rezistentzele de shunt, pt. ca s? obtzin un pot cu valoarea pe undeva între 5 si 10 kile, cu o curb? care va ar?ta, cred eu, ca un fel de S, dar cu "jum?tatea la mijloc" :weedman:Anticipated Thanks,Dusty Fog
bun, dar daca folosesti un aparat de masura o sa constati ca variatia e liniara chiar si la un potentiometru de 100k chiar si de 1M.. deci parerea mea ca-ti faci griji degeaba...
Vizitator Dusty Fog
Oricum sînt nevoit s? încerc... BTW, shtii cum se zice - încercarea moarte n-are, moare cine-ncearc?! Te rog, simuleaz?-mi cum se va "purta" un pot de 22 de kile cu alea 2 rezistentze pe el, eu (repet) nu am cu ce, iar a face un grafic calculînd b?beshte pe vreo 20 de pozitzii (din kil-ohm în kil-ohm) m? cam însp?imînt?...Anticipated thanks,Dusty Fog
Pai daca pui cate 10k simetric pe pot de 22k o sa obtii un pot de ~ 10k dar atentie! cu o caracteristica mult deviata de la liniaritate.Avand in vedere ca cele 2 rez sunt egale la jumatatea cursei potentiometrului o sa obtii o intersectie a graficului tau cu cel liniar,dar doar acolo ,in rest lucrurile stau cam rau. Eu unul nu as folosi metoda asta intr-un EQ unde ti-ar trebui variatie liniara. E un artificiu care nu ti-ar mai permite sa faci corectii fine.Si... da, iese un fel de ,,S" (graficul rezistentei in fct de pozitia cursorului).Intr-un almanah Tehnium am gasit un articol despre suntarea pot liniare ,si la cazul de fata era un grafic ca cel din attashment,in care se exprima raportul unor tensiuni in fct de pozitia cursorului. Eu zic sa incerci cu pot de 22k fara alte rez,si daca ai pierderi de volum maresti rezistenta R4 din bucla IC1,sau si mai bine R28 din bucla IC3 ca ai de unde :supz: Succes!
Vizitator Dusty Fog
Thanks A LOT!!! Graficul pus de tine n-arat? chiar atît de groaznic, parc? mi-a mai venit inima la loc. Sper din tot sufletul sa nu trebuiasc? s? lipesc 40 de rezistentze dar, if I have no other choice... M? ashteptam shi eu la o caracteristic? deviat? de la liniaritate - problema e cît de mult! De fapt, nu de pierderile de volum mi-e firc? mie... Nea Bruce Carter ?la de la Texas Instruments zicea el c?, la EQ-urile de tipul ?sta, un pot liniar cu valoare prea mare se va comporta ca unul logaritmic - de aia m? agit atît! Culmea e c? pe Sam's Electronic Circuits am v?zut un EQ, tot cu inductantze simulate (filtrele erau un pic altfel, ce e drept), care avea poturi de 100 de kile! Multzumesc shi pt. pontul cu rezistentzele alea - dac? va fi nevoie, umblu eu shi la ele.
Nu stiu de ce nu recalculezi rez si cond din filtre dupa putometrii pe care vrei sa-i pui. Rez le cresti proportional, iar cond ii scazi proportional, ca sa ramii pe aceleasi benzi de frecventa.Bafta!
Dusty,Pune linistit 22K liniar in loc de 10K. Nu va fi afectata caracteristica egalizorului ptr ca acele 10K nu au nici o contributie la frecventele centrale ale benzilor si nici la castig. Nu umbla la valorile rez. si cond. agatzate de cursoarele potentiometrelor ca de acolo ies frecventele.Cirip
Vizitator Dusty Fog
Thanks, voi folosi la început poturile de 22 k. lin. Sper eu s? mearg? f?r? modific?ri, dar dak e nevoie, uff... mai v?d eu!!!!Multzumesc pt. consulting!!!! Cirip, dak am întzeles bine, dai cu chitara? Ce gen muzical abordezi?
Ma straduiesc sa tind asimptotic spre stilul Van Halen. Apoi Deep Purple, Led Zeppelin, Whitesnake, Rainbow... Rockul anilor '80.
