adrianvmx Postat Mai 7, 2019 Partajează Postat Mai 7, 2019 Televizorul are ledul aprins dar nu pleaca din stand-by . am inlocuit c5109, c2067,c2068,c5001 toate de 10mf smd deoarece pe ESR erau foarte devalorizati peste 80 ohmi . Toate tensiunile sunt in regula ...banuiesc ceva probleme de soft dar nu stiu ce sa incarc eepromul sau flashul.Posibil cu un eeprom gol sa se schimbe ceva ?! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 7, 2019 Partajează Postat Mai 7, 2019 Eu as scrie eepromul prima data. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 7, 2019 Partajează Postat Mai 7, 2019 Incearca prima data cu eepromul gol , dar inainte nu uita sa salvezi dumpul original Link spre comentariu
cmj0791 Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 (editat) Inlocuieste C1055 (82uF) Edit: Si butoanele de placa de comenzi (BN9603466A) pot sa faca figuri. Deconecteaza placa si incearca sa-l pornesti din telecomanda. Editat Mai 8, 2019 de cmj0791 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 4 hours ago, cmj0791 said: Deconecteaza placa si incearca sa-l pornesti din telecomanda. Reveal hidden contents Ori e bascalie ori e prostie.... Link spre comentariu
adrianvmx Postat Mai 8, 2019 Autor Partajează Postat Mai 8, 2019 Acum 6 minute, Costica LCD a spus: Ori e bascalie ori e prostie.... Probabil s a referit la placa cu butoane... lucru pe care l am făcut placa având conector înlănțuit din butonul de Power aflat pe mijloc, cel care conține și senzorul IR. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 4 minutes ago, adrianvmx said: Probabil s a referit la placa cu butoane... lucru pe care l am făcut placa având conector înlănțuit din butonul de Power aflat pe mijloc, cel care conține și senzorul IR. Mdaa...am inteles acum la ce sa referit dar aia nu e placa, e tastatura onboard a tv-ului...in cel mai rau caz e o "placuta cu butonase" Link spre comentariu
cmj0791 Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 (editat) Codul BN9603466A spune despre ce este vorba dar acum ne legam de exprimare... bun, hai sa-i spunem "placoaie cu butonele" Editat Mai 8, 2019 de cmj0791 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 (editat) 1 hour ago, cmj0791 said: Codul BN9603466A spune despre ce este vorba dar acum ne legam de exprimare... bun, hai sa-i spunem "placoaie cu butonele" Reveal hidden contents OK imi cer scuze!, dar sa stii ca a doua fraza (Deconecteaza placa si incearca sa-l pornesti dintelecomanda.) duce in eroare pe oricine, pentru ca nu prea are legatura cu prima fraza (Si butoanele de placa de comenzi (BN9603466A) pot sa faca figuri.) legatura era prin virgula ci nu prin punct si de la cap cu litera mare, adica alta fraza....eu parca asa tin minte de la scoala...... Editat Mai 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
adrianvmx Postat Mai 9, 2019 Autor Partajează Postat Mai 9, 2019 Am incercat si cu schimbarea condensatorului c1055 am scris si eepromul in ff si tot nu vrea sa porneasca . ce mi se pare suspect este ca procesorul se incalzeste putin cam tare . As incerca sa fac si ceva la spi dar nu am ce sa scriu pe el . Link spre comentariu
cmj0791 Postat Mai 10, 2019 Partajează Postat Mai 10, 2019 (editat) Dump-ul pentru SPI l-am urcat aici Editat Mai 10, 2019 de cmj0791 Link spre comentariu
adrianvmx Postat Mai 10, 2019 Autor Partajează Postat Mai 10, 2019 Acum 12 ore, cmj0791 a spus: Dump-ul pentru SPI l-am urcat aici Am descarcat dar imi da eroare la dezarhivare si in special fisierul pentru spi. Link spre comentariu
vergil Postat Mai 10, 2019 Partajează Postat Mai 10, 2019 Asa functioneaza ?? LE22S81BX.zipx Link spre comentariu
cmj0791 Postat Mai 10, 2019 Partajează Postat Mai 10, 2019 La mine nu da nici o eroare, merge si arhiva rar si zipx. MX25L1605.rar Link spre comentariu
adrianvmx Postat Mai 10, 2019 Autor Partajează Postat Mai 10, 2019 Am scris spi ul si nici o schimbare ...mort in stand-by . Link spre comentariu
