Vizitator Postat Mai 7, 2019 Partajează Postat Mai 7, 2019 Si eu am blocat un atmega8 mai demult, mi-am facut programatorul HV de deblocat, dar imi trebuie un alt atmega8 pe post de master pentru deblocare....asa ceva? Deocamdata e in stand by chestiunea. Mai exista varianta sa scoti de pe placa vechiul atmega cu o statie de dezlipit sau un bec cu halogen si sa pui altul nou...daca iti doresti sa mai recuperezi placa. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Mai 7, 2019 Partajează Postat Mai 7, 2019 Acum 5 ore, mihaicozac a spus: Daca nu e bootloaderul paradit probabil e defect microcontrollerul. Clonele chinezeşti vin de obicei preprogramate cu un Blink în ele, să le poţi verifica rapid dacă funcţionează. ce treaba are bootloader-ul aici? o fi cu CH341 nu cu 340??? Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 CH341 are ditamai capsula și oricum Seppy a spus că îl vede corect în device manager. @Seppy ai spus că oscilatorul la asta cu probleme arata altfel, cum altfel? Cine știe ce a lipit chinezul acolo daca nu vedem o poza. Poate a pus un simplu condensator SMD in loc de acel cuart cu doua condensatoare in capsula. Link spre comentariu
Seppy Postat Mai 8, 2019 Autor Partajează Postat Mai 8, 2019 Asa am banuit si eu , o sa incerc sa-l dezlipesc si sa pun asa provizoriu pentru teste un cuart si condensatoarele aferente Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 (editat) Cu exceptia pinului XTAL1 ai acces la toti pinii necesari programarii HVPP. Care este mesajul pe care il primesti cand incerci sa-l programezi cu Extreme Burner? Posteaza o fotografie cu setup-ul pentru programare. Este alimentat Arduino nano atunci cand incerci sa faci programarea? L.E.: "quartz-ul" este un rezonator ceramic, fara condensatorii de 22pF. Editat Mai 8, 2019 de nico_2010 Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Este adevarat că e rezonator ceramic dar cum arată la Seppy pe placa? Că asta sau altfel? https://www.digikey.com/product-detail/en/murata-electronics-north-america/CSTCE16M0V53-R0/490-1198-1-ND/584635 Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Pentru acest model este la fel ca cel postat de tine. Acelasi model este si pe Arduino Pro mini. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Și din acesta postare a lui Seppy ce înțelegi? Ca aspect , cuartul de pe Nano care nu merge arata altfel ca acela la care functioneaza . Link spre comentariu
Seppy Postat Mai 8, 2019 Autor Partajează Postat Mai 8, 2019 rezonatorul ceramic de pe Nano care nu functioneaza seamana " mult " cu un condensator ceramic , de aia am specificat ca este deosebit de ala care functioneaza . Oare nu pot sa-i "imprumut "semnal de clock printr-un condensator de la alt Arduino functional si aplicat pe Atmega de pe cel nefunctional , numai sa vad daca pot comunica cu el ? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 (editat) Posteaza o fotografie cu placa Arduino Nano pe care o ai. Din cate stiu, pe site-urile de comert on-line sunt doar doua variante de Nano: https://www.aliexpress.com/item/Nano-V3-ATmega328-CH340G-Micro-USB-Pin-headers-NOT-soldered-Compatible-for-Arduino-Nano-V3-0/32664577152.html?spm=2114.search0302.3.115.2a58772aBsJKRA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_10083_10304_10821_10887_10307_321_453_322_454_10618_536_10065_317_537_10068_319_10301_10059_10103_10884_10696_10820,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=78021ec9-bfaa-4ea9-a0ff-2b938161e2dc&algo_expid=78021ec9-bfaa-4ea9-a0ff-2b938161e2dc-13 https://www.aliexpress.com/item/Nano-Mini-USB-With-the-bootloader-compatible-Nano-3-0-controller-for-arduino-CH340-USB-driver/32832366092.html?spm=2114.search0302.3.19.2a58772acC7SP7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_10083_10304_10821_10887_10307_321_453_322_454_10618_536_10065_317_537_10068_319_10301_10059_10103_10884_10696_10820,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=18b73887-4d46-46f9-8a98-002f5d51ce9b&algo_expid=18b73887-4d46-46f9-8a98-002f5d51ce9b-2 (sau ca aici: https://www.ebay.com/itm/USB-Nano-V3-0-ATmega168-16M-5V-Mini-controller-CH340G-For-Arduino/401352746462?hash=item5d727ce5de:g:HK4AAOSw9N5bFPqn ) Poate ca chinezu' a folosit asa ceva (nu am vazut inca o placa cu asa ceva): Sau poate este asaa ceva montat pe placa: https://chequers.manufacturer.globalsources.com/si/6008800042213/pdtl/Ceramic-resonator/1000753804/SMD-Ceramic-Resonator.htm Editat Mai 8, 2019 de nico_2010 Link spre comentariu
ratza Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 4 hours ago, Seppy said: Oare nu pot sa-i "imprumut "semnal de clock printr-un condensator de la alt Arduino functional si aplicat pe Atmega de pe cel nefunctional , numai sa vad daca pot comunica cu el ? Ba da. Fă un sketch de PWM şi trimite-i celuilalt semnal în XTAL1. Ar trebui să meargă direct, fără condensator, doar să scazi viteza de programare pe ISP. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Nu e mai simplu să muţi cuarţul? Sau îl scoţi pe cel cu probleme şi legi un fir de la ieşirea XTAL2 de la cuarţul din modulul bun la pinul XTAL1 de la la cel defect, firul să fie cât mai scurt posibil. Link spre comentariu
Seppy Postat Mai 8, 2019 Autor Partajează Postat Mai 8, 2019 Asa m-am gandit si eu sa fac ,sa-i dau semnal de la oscilatorul bun pe pin Xtal 1 la ala defect . dar asta pot sa o fac numai maine , azi am un program incarcat . Multumesc la toti pentru idei Seppy Link spre comentariu
Seppy Postat Mai 8, 2019 Autor Partajează Postat Mai 8, 2019 Nu mai pot sa editez postul anterior ; http:// acesta este obiectul cu pricina , eu un rezonator cum arata ala lipit acolo nu am vazut inca . Cred ca chinezoiul a fentat acolo ceva Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Seamănă cu rezonatorul de aici Explicațiile aici de ce a ajuns așa. https://forum.arduino.cc/index.php?topic=150099.0 Link spre comentariu
